Zündaussetzer im Stand
  • Dexxter
  • 11. Oktober 2021 um 11:40
  • Dexxter
    A3 neuling
    Moin,
    ich hab mir mal gedacht ich mache besser ein eigenes Thema auf anstatt auf Dauer ein vorhandenes zu kapern.
    Wie in der Überschrift schon steht hab ich Probleme mit meinem dicken.
    Das äußert sich so das er im Stand heftiges Motorruckeln infolge von Zündaussetzern hat.
    Ich habe dann hier einiges gelesen und dann mal Öl bei Para bestellt um eine Lambda Spülung zu machen.
    Vorgegangen bin ich wie folgt:
    1) altes Öl + Filter raus
    2) Spülöl +2 Dosen Lambda Oil Primer rein und ein paar Minuten laufen lassen.
    3) "Reinigungsfahrt" ca.40KM absolviert auf Landstrasse mit ständig wechselnden Lastzuständen.
    4) Öl + Filter danach sofort raus und nochmals das Spülöl mit neuem Filter + Lambda Oil extra
    Und das ist heute noch drin.
    Die Aktion hab ich Samstag durchgeführt.
    Vorher sah das im VCDS so aus:
    Wie das jetzt aussieht muss ich heute nachschauen.
    Fakt ist dass das Standgas immer noch von Zündaussetzern geprägt ist.
    Aaaaaaaber ab 2000u/min läuft er deutlich besser als vorher und ab 4000 ist richtig Party.
    Mein Plan ist heute den Dicken mal ein bisschen über die Autobahn zu scheuchen und danach mal mit `nem Stellgliedtest zu schauen ob beide Ventile sich bewegen.
    Kann man das so machen oder habt ihr andere Ideen?
    Greetz Dexxter
    • 11. Oktober 2021 um 12:08
    Gut gemacht bisher !
    Die VCDS Werte im Leerlauf von MWB 01, 15 + 16, 31 + 32 wären noch interessant.
  • Dexxter
    A3 neuling
    • 11. Oktober 2021 um 12:20
    ....reiche ich heute noch nach meiner Autobahntour nach.
    • 11. Oktober 2021 um 12:59
    Das schaut schon mal gut aus. :)
    Was sagen die MWB 208+209 ? Vorher und nachher
    Hattest Du Lambda Tank Otto benutzt?
    Mach mal eine Fahrt in dem Bereich wo Du sagst dass er ruckelt, und logg das mal mit VCDS. Im genaueren logge die Zündaussetzer, bzw notiere sie.
    Je nach Ergebnis müßte man schauen ob das nicht vom Kraftstoffsystem und Einspritzdüsen kommt, und gegebenenfalls mal etwas Tank Otto in höherer Konzentration bei Vollast durchpusten.
    Oder BASF Keropur. Würde das sogar fast vorziehen,
  • Dexxter
    A3 neuling
    • 11. Oktober 2021 um 13:12
    Ich habe dieses Problem ja schon länger....
    Und der Witz an der Geschichte ist das es ab und an komplett verschwindet und der Motor dann seidenweich im Stand läuft.
    Das letzte mal sogar über mehrere Wochen hinweg.
    Dann bin ich von der Arbeit nach Hause gefahren (ziemlich untertourig in der Stadt) und von jetzt auf gleich war das Phänomen wieder da.
    Das ist der aktuelle Stand.
    Keropur hab ich grade geordert, kann ja nicht verkehrt sein[size=10] [/size];)[size=10] [/size]
    [size=10]MWB 208 + MWB 209 hab ich vorher nicht nachgeschaut aber auch das werd ich nachreichen.[/size]
    [size=10]Währen der Fahrt ruckelt da nix, ausschließlich im Stand.[/size]
    • 11. Oktober 2021 um 13:25
    Verkehrt ist das Keropur nicht.
    Mach da eine Dose auf einen Tank Benzin der etwas unter 50% gefüllt ist, und dann geb dem Zunder auf der Autobahn, auch mal bis 6000 Touren.
    Das es nur im Stand ist, könnte eventuell auf was anderes als Ursache schliessen lassen.
    Auf der anderen Seite ist es denkbar, dass was an den Düsen zugesetzt ist was ohne große Last das Spritzbild verändert und Tröpfchenbildung verursacht. Mit Keropur sollte das weggehen wenn es daher kommt.
    Ansonsten muss man mal weiterschauen.
    Vom Keropur machten wir mal nen Forumstest, der war durchweg positiv.
    [Allgemein] Erfahrung Keropur G (Otto-Motoren) von BASF, Tank-Additiv
  • Dexxter
    A3 neuling
    • 11. Oktober 2021 um 13:55
    Ich bleibe dran und berichte :D
    Die fehlenden Messwertblöcke werd ich im Laufe des Tages nach liefern.
  • Dexxter
    A3 neuling
    • 11. Oktober 2021 um 15:34
    Sooooo, back from Autobahn und es gibt Neuigkeiten.
    Nach den ersten 50 KM annähernd nur Vollgas wollte er beim Wenden noch nicht so richtig.
    Dann habe ich auf eine andere Autobahn gewechselt und konnte dort aber max 130 Fahren.
    Davor hat er auch bis 5500 U/min bekommen.
    Dann bin ich halt Richtung nach Hause gebummelt......aber mit Drehzahl immer >3000 U/min.
    Dann kurz vor meinem zu Hause eine Ampel...und was soll ich sagen?
    Auf einmal alles Schick.
    Zwar noch nicht so 1000%ig aber schon sehr sehr gut[size=10] [/size]:thumbup:[size=10] [/size]
    [size=10]Ich habe ja noch 5L Spülöl da, macht es Sinn in das Öl was jetzt drin ist nochmal den Primer rein zu machen und dann zu wechseln?[/size]
    [size=10]Das jetzige Öl ist ja erst seit Samstag drin.[/size]
    [size=10]Hier auf jeden Fall die gewünschten MWBs:[/size]
    [size=10]
    Unbenannt.PNG 81,66 kB – 0 Downloads Unbenannt2.PNG 112,71 kB – 0 Downloads Unbenannt3.PNG 90,96 kB – 0 Downloads Unbenannt4.PNG 97,07 kB – 0 Downloads Unbenannt5.PNG 107,95 kB – 0 Downloads Unbenannt6.PNG 65,88 kB – 0 Downloads
    • 11. Oktober 2021 um 16:14
    Gut, eins vorweg es gibt jede Menge Arbeit !
    - beide Nockenwellen folgen nicht ihrem Sollkennfeld
    - große Undichtigkeiten auf der Ansaugseite
    - vermutlich Undichtigkeiten auch am Flexrohr der Downpipe
    Erstmal mit dem Öl weiter fahren und mit der Stellglieddiagnose die Versteller 5min lang bewegen
    und kontrollieren ob Soll/Ist 90/91 besser dem Sollwert folgt.
    • 11. Oktober 2021 um 16:52
    Schade dass Du die MWB 208 und 209 nicht vor der Spülung gemessen hast.
    Ab und zu hatten wir den Effekt, dass die nahezu gleich waren vor/nach Spülung.
    Dann hatten wir die Anlernwerte gelöscht/resettet, und über Nacht die Batterie abgeklemmt. Bei einigen hatte das den Effekt, dass die neueren werte angezeigt wurden, die gleich nach dem Spülvorgang warum auch immer vom STG nicht aktualisiert angezeigt wurden.
    Kann was briongen, ein Versuch wäre es wert. Falls nicht kann man zumindest das dann auch ausschliessen.
    • 11. Oktober 2021 um 16:59
    Interessant wäre noch der Softwarestand des MSTG.
    Bitte ein Bild vom MSTG machen. Hier ein Beispiel wenn du diesem Link folgst.
    3 Mal editiert, zuletzt von DIDI007 (11. Oktober 2021 um 17:32)
    • 11. Oktober 2021 um 17:20
    Gute Idee :thumbup:
    Das kann auch noch einiges bringen das STG auf den letzten Stand zu bringen
    • 11. Oktober 2021 um 17:35
    Und da ist es schon.
    Software 5629 ist alt und sollte 80XX sein.
    022 906 032 CA : 8P HS (BDB) : 8087
    2 Mal editiert, zuletzt von DIDI007 (11. Oktober 2021 um 17:36)
  • Dexxter
    A3 neuling
    • 12. Oktober 2021 um 07:42
    Moin ihr beiden....
    Jau, das ist mal eindeutig ;)
    Woran erkennst Du das? Und viel wichtiger.....wie bekomm ich die weg?
    Die Flexrohre sind letztes Jahr neu gekommen weil sie so richtig fürchterlich undicht waren.
    ....hatte ich gestern noch vor aber irgendwie ging es mir so gar nicht gut und ich hab den restlichen Tag komplett flach gelegen. Hole ich heute nach.
    Das habe ich schon länger auf`m Zettel. Allerdings befürchte ich dass das im hiesigen Audi Autohaus nicht ganz so einfach wird.
    Ich war schon mal da als ich noch kein VCDS hatte zum Fehler löschen und die wollten mich nicht mehr vom Hof lassen wegen angeblichen Kettenschaden. Ich sollte den Wagen da lassen und 5K € auf den Tisch legen damit er Wagen wieder läuft :evil:
    Aber probieren werde ich das....find das nur doof das sowas keine anderen Autohäuser können. Wir haben hier ein paar echt gute und vor allem freundliche.
    Aber denen sind da die Hände gebunden.
    Das wichtigste für mich ist aber erstmal meinen längst überfälligen TÜV Aufkleber neu machen zu lassen.
    Jetzt wo er grade läuft..... 8)
    • 12. Oktober 2021 um 08:21
    hab das hier kurz überflogen.
    Tausche deine beiden Verstellventile der Nockenwellen, und der Motor wird wieder rund laufen. Die Teile sterben im aktuellen Alter sehr gerne, der Verschleiß und der Zahn der Zeit nagen an den Teilen.
    Wenn die Ist-Werte, den Soll-Werten hinterher hinken, ist es ein eindeutiges Zeichen dafür.
    • 12. Oktober 2021 um 08:38
    Das ist ein guter Hinweis von Daniel. Die alten Steuerventile können es auch sein und damit stimmt die Verstellung nicht.
    Am MWB 01 Feld 3+4 zeigt zu hohe Werte an was ein Zeichen von Falschluft nach LMM ist.
    Wenn du einen Rauch mit einer E-Zigarette rund um das Saugrohr pustest, findest du schnell das Loch.
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (12. Oktober 2021 um 09:09)
  • Dexxter
    A3 neuling
    • 12. Oktober 2021 um 09:05
    Moin Psychedelic,
    das habe ich auf jeden Fall vor.
    Nur jetzt muss ich mir erstmal durch den Winter so behelfen.
    Im Frühling wenn ich wieder mit dem Moped zur Arbeit fahren kann dann mach ich die sofort neu, nur jetzt komme ich nicht zur Arbeit wenn ich den zerlege.
    Was muss denn alles ab damit ich an die Ventile komme?
    Also Saugrohr ist klar....was muss den alles weg damit ich das Saugrohr runter bekomme?
    • 12. Oktober 2021 um 09:07
    Es könnte auch sein, dass noch etwas Dreck in den Ventilen ist, der sich über die Zeit langsam löst. Von daher ne gute Idee mit dem Wechsel noch was zu warten.
    • 12. Oktober 2021 um 09:41
    Neben dem Saugrohr die Drosselklappe entfernen, muß noch Ventildeckel und das Oberteil vom Kettenkasten runter.
    Bitte an neue Dichtungen für
    - Saugrohr
    - Ventildeckel
    - Drosselklappe
    und Dichtmasse denken.
    https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+a3…2/1/133-133082/
  • Dexxter
    A3 neuling
    • 12. Oktober 2021 um 11:16
    Also die Dichtungen 3,5 und 22 richtig?
    Und sind da nicht unterm Saugrohr um die Zündkerzen noch welche?
    Die finde ich nämlich nicht im ETKA.
    2021-10-12 10_14_17-Window.jpg 436,01 kB – 0 Downloads 2021-10-12 10_16_15-Window.jpg 238,21 kB – 0 Downloads
