Sehr hoher Verbrauch
  • Emrederchief
  • 23. November 2021 um 23:34
  • Emrederchief
    Moin Leute
    Ich fahre den 3.2er quattro aus 1. Hand( ich 2.) und habe folgenden Fehler das mein Auto enorm viel verbraucht( bei normaler Fahrweise 22liter) im fs steht immer nur drin System to lean off Idle(Bank 1&2)
    System to lean hat higher load (Bank 1&2)
    System to lean at iddle (Bank 1&2)
    Gewechselt wurden lmm(Bosch)
    Beide lambdasonden vorkat(Bosch und Hella)
    Flexrohre wurden auch vor kurzem getauscht da undicht
    Also falschluft kann ich fast ausschließen
    Am Auto ist auch seit 2005 eine lpg Anlage nachgerüstet , Verbrauch ist aber fast identisch mit Benzin(300km maximal Reichweite )
    Nun hab ich gehört das durch die Steuerkette ein erhöhten Verbrauch haben könnte, ich weiß nicht genau ob es so klingt aber für mich klingt der wie ein normaler v6
    Hat fehlzündungen im Stand. Ich werde ihn die Tage mal zu einer anderen Werkstatt auslesen lassen, meine alte Werkstatt konnte mir den erhöhten Verbrauch auch nicht sagen.
  • DangerDidi
    • 24. November 2021 um 06:26
    Das klingt nicht gut!Hast du auch die Zündkerzen- und Spulen mal getauscht?
    • 24. November 2021 um 07:35
    deine beiden Fehler, in Kombination mit dem was die bis jetzt repariert hast, liegt das Problem wo ganz anders.
    • Bei den Fehlern muß die Motorlampe (MIL) im Kombiinstrument an sein, stimmt das !?
    • Die Fehler besage, das er zu "mager" läuft, was Kraftstoffmangel heißt.
    • Läuft der Motor im Leerlauf weich und rund, oder schüttelt er sich ? Was auf Falschluft hindeutet und mitunter ein Teil des Fehlers sein kann.
    • Bei Kraftstoffmangel erstmal den Kraftstoffdruck vorne an der Verteilerleiste prüfen, ob da überhaupt genügend anliegt.
    • Kraftstofffilter tauschen, ist immer eine gute und Günstige Aktion, was viele Probleme beseitig.
    • Ist keine Besserung in Sicht (Kraftstoffdruck schwankt oder bricht weiterhin zusammen), liegt es an der Kraftstoffpumpe.
      Gerade durch den jahrelangen Gasbetrieb, liegt der Kraftstoff (inklusive Kondenswasser) sehr lange im Tank, was die Pumpen gammeln lässt.
    Ich hoffe meine Tips haben etwas geholfen.
    • 24. November 2021 um 08:04
    Den Tipps von Daniel schließe ich mich an.
    Zusätzlich die Anschlüsse der Gasanlage am Saugrohr auf Undichtigkeiten überprüfen.
    Die Gasanlage vom Fachmann warten und überprüfen lassen.
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (24. November 2021 um 08:05)
    • 24. November 2021 um 09:31
    Vielleicht war der Wagen früher schon mal hier im Forum
    https://www.a3quattro.de/index.php?page=Board&boardID=51
  • Emrederchief
    • 25. November 2021 um 07:46
    Die Zündkerzen und Spulen wurden im Juli durch eine fschwerkstatt getauscht, der Wagen läuft im Stand auch sehr unruhig und macht fehlzündungen habe vorne bereits nach undichtigkeit gesucht aber nix gefunden, Druck müsste eig genug da sein im fs steht zwar Gemisch mager habe aber ein Verbrauch von aktuell 24 Liter bei sparsamer Weise,und ja die mkl leuchtet
    • 25. November 2021 um 07:50
    So kommst du nicht weiter.
    Ab zum Fachbetrieb für Gasanlagen, denn es liegen hier massive Probleme am Motor vor.
