  5. Beleuchtung
Fernlicht Assistent Matrix LED Scheinwerfer
  • 12. August 2022 um 16:15
    Jährlich meldet sich der Fernlicht Assistent meines 2018er S3 8V im Kroatien Urlaub "krank" und stellt seine Funktion ein oder beginnt Disco Lichteffekte zu produzieren. Sehr zum Missfallen der anderen Verkehrsteilnehmer. Jedesmal zu Hause beim Freundlichen reklamiert. Es wurde ausgelesen, eingestellt, geführt Diagnostiziert – mit dem Ergebnis, dass kein Fehler reproduziert werden konnte. Hat ja dann auch in der kühleren Jahreszeit zu Hause funktioniert. Die abgespeicherten Fehlermeldungen lauteten zB wegen Übertemperatur automatisch abgeschalten, oder simpel sporadische Fehlfunktion und jetzt neu heute ausgelesen: System nicht betriebsbereit da keine Programmierung der Systemparameter vorhanden......aber es funktioniert im Augenblick bestens ;(
    • 12. August 2022 um 19:34
    Ohne Anschlußgarantie ist man als Zweitbesitzer solcher neuen Autos aufgeschmissen.
    Vermutlich Software Fehler in den Steuergeräten.
    Ich kenne einen RS3 8V da spinnt der Motor sobald es Winter bzw. kalt wird ab Oktober.
    • 12. August 2022 um 19:55
    Ich habe zum Glück noch bis 7/23 volle Werksgarantie.
    • 12. August 2022 um 23:03
    Aufbaubedingt vom Prinzip der Erstellung und Verstellung des Lichtkegels sind diese Scheinwerfer extrem Hitzeanfällig, und haben Kühlkörper verbaut, die passiv arbeiten, wie bei den alten Grafikkarten oder CPU`s. Die neueren haben aktive Kühler
    Im Normalfall sollte das reichen, aber der diesjährige Sommer ist da eine Ausnahme mit seinen bis zu 40 Grad Aussentemperatur. Unter dem Scheinwerferglas wirds da noch heisser, dann streikt die Technik.
    https://www.audi-technology-portal.de/de/elektrik-el…ed-scheinwerfer
    a8130091_large-neu.jpg 91,41 kB – 0 Downloads
    • 13. August 2022 um 10:25
    Die Kühlung ist wohl wirklich schwierig bei 40°C oder mehr.
    • 23. August 2022 um 20:35
    Habe meinen S3 gerade wieder abgeholt. Der Fernlichtassisten wurde neu programmiert und nicht ausgetauscht. Laut Werkstatt funktioniert er wieder einwandfrei.
    Bin gespannt auf die erste Fahrt im Dunkeln.....
    • 23. August 2022 um 20:41
    haben die was zur ursache gesagt?
    • 23. August 2022 um 21:17
    Nein. Es gab keine Freigabe für den Austausch, sondern den Auftrag neu zu programmieren und sollte der Fehler jetzt nochmals auftreten wird getauscht.
    • 24. August 2022 um 21:09
    Schade, mich würden Hintergründe intressieren was sich , warum verstellt , und wie man das "resettet"
