Öl auf zylinderkopfhaube BMJ
  • EndlichQuattro
  • 18. August 2022 um 09:15
  • EndlichQuattro
    Ich stehe vor einem Rätsel. Ich war vorgestern in einer Werkstatt reifen umziehen lassen.
    Der werkstatt Typ hat mein Fahrzeug in die Bude gefahren und beim einlegen des Rückwärtsgang hat es einmal laut geknallt (dsg) wahrscheinlich hat dieser vorher die Handbremse gelöst und das Fahrzeug ist in die Sperre gerollt und man hat dann mit Gewalt den Gang eingelegt. (Nur eine Vermutung)
    Der Typ hatte dann selbst einmal im Motorraum geschaut aber alles sah ok aus. Gestern habe ich dann scheibenwasser nachfüllen wollen und sehe das oben auf der zylinderkopfhaube alles voller Öl steht. Habe daraufhin mal die Zündkerzen Stecker gezogen. Der erste ist weiß angelaufen als ob die Dichtung des Zündkerzenschachts verabschiedet hat aber Öl drin stehen so das es oben auf den ventildeckel läuft, ist nirgends der Fall. Habe auch nicht nachgefüllt das es vorbei hätten laufen sein können. Seit dem werkstatt Aufenthalt sind knapp 120km gefahren und dann so viel Öl.
    Jemand schon mal sowas gehabt und eine Ahnung oder Vermutung wo man ansetzten könnte?
    Danke im voraus.
    [size=10]
    207B9CA9-84D2-4878-BF7E-97711A144BAB.jpeg 105,38 kB – 0 Downloads
    RS3 8P
    A3 3.2 V6-Quattro
    A3 2.0 FSI
    • 18. August 2022 um 12:39
    Zum DSG Knall kann ich jetzt nichts sagen. Auch ob das mit dem Öl zusammenhängt, nicht.
    Ich hätte jetzt nur eine Vermutung, dass an der Saugbrücke was ist. Schlauch lose, oder ein Stutzen gerissen.
    Oder was mit der Kurbelgehäuseentlüftung. Das ist das Teil auf der Brücke mit den Zacken und dem Schlauch dass da eingeclipst ist.
    Ich hatte mal den Fall wo an einem kleinen Stutzen an der Saugbrücke links zum AKF Behälter etwas Öl kam. Aber das war nix großes.
    Denkbar wäre auch ne Dichtung, aber dann müßte es Fehler hageln und Rucken wegen Falschluft.
    Weiter denkbar ein Riss im Kopf oder Block, der auf der Höhe eines Blowby- oder Ölkanal liegt. So ein Riß kann auch knallen wenn er entsteht wenn hohe Spannungen herrschen.
    Richtig sehn wird man glaub erst etwas wenn die Brücke abmontiert ist. Was aber viel Arbeit ist :(
  • EndlichQuattro
    • 18. August 2022 um 13:16
    Hallo Para,
    vielen Dank für deine Einschätzung.
    Ich werde das ganze heute einmal reinigen und mal nochmal laufen lassen, irgendwo muss er ja raus drücken ist ja nicht grade wenig. Die Saugbrücke sowie die Schläuche werden heute auch einer sichtprüfung unterzogen, besonderes Augenmerk werde ich kurbelgehäuseentlüftung legen.
    Eine defekte Dichtung schließe ich vorerst aus, da der Motor gut und ohne Fehler läuft aber behalte es im Hinterkopf.
    Ein Riss wäre übel aber würde das knallen und den Blick des Mechanikers erklären. Vor der Arbeit hab ich keine Scheu, muss eh die Wasserpumpe vorsorglich wechseln und schieb das schon eine Weile vor mir her. Nehm ich die Front ab dann kommt man auch an die Schrauben unter der ansaugbrücke. In Servicestellung mit der Front bricht man sich ja die Finger.
    Ich berichte wenn es etwas Neues gibt.
    RS3 8P
    A3 3.2 V6-Quattro
    A3 2.0 FSI
    • 18. August 2022 um 13:34
    Das war das wo ich meinte
    Stutzen am Saugrohr verölt. Was kann das sein?
  • EndlichQuattro
    • 18. August 2022 um 19:38
    Bin nun mal dazu gekommen das Ganze genauer unter die Lupe zu nehmen.
    An dem stutzen am Saugrohr wo es bei dir ein wenig raus saut, sieht es bei mir ähnlich aus.
    Nach eine gründlichen Reinigung ist festzuhalten das von rechts gezählt der 2. Zylinder, an der kerzenschachtdichtung mächtig undicht ist. War so gestern nicht festzustellen ohne Lampe und wo alles so eingesaut war.
    Weiß jetzt also was zu tun ist und hab ein tolles Wochenende vor mir.
    Danke für die Anregungen.
    RS3 8P
    A3 3.2 V6-Quattro
    A3 2.0 FSI
    • 18. August 2022 um 21:39
    ...und wenn du die Saugrohrbrücke und den Ventildeckel runter hast,erneuere bei der Gelegenheit auch gleich die Membrane der KGE
  • EndlichQuattro
    • 22. August 2022 um 17:04
    Vielen Dank für den Hinweis. Hab ihn leider zu spät gelesen. Hatte am we alles zerpflückt und wieder zusammen geschraubt. Funktioniert wieder alles wie es soll.
    RS3 8P
    A3 3.2 V6-Quattro
    A3 2.0 FSI
  • sebbel
    • 23. August 2022 um 00:16
    Oder Deine Ventildeckeldichtung ist undicht. Dann darfst Du die 7 O-Ringe neu machen. Das ist harte, unschöne Arbeit. Habe ich 2019 auch machen müssen - gleiches Symptom: Öl auf ASB.
    • 24. August 2022 um 21:16
    Gut möglich
