A3 8PA 1.9 TDI BLS ruckelt G28?
    • [Diesel]
  • mika
  • 17. Oktober 2023 um 09:29
  • mika
    Guten Morgen,
    ich fahre einen Audi A3 1.9 TDI BLS mit 265tkm. Das Fahrzeug
    hat vor kurzem eine neue Nockenwelle mit allen dazugehörigen Bauteilen
    erhalten. Er bekommt alle 10tkm neues Öl, lief absolut problemlos und
    zuverlässig. Ich fahre mit dem KFZ täglich 2x 60km Autobahn.
    Mit dem BLS Motor kenne ich mich grundlegend gut aus und
    habe seit ein paar Tagen einen Fehler welchen ich mir in der Form kaum erklären
    kann:
    Angefangen hat das Problem, nachdem der Wagen zwei Tage
    stand und nicht bewegt wurde. Bei der ersten Fahrt ist mir ein kurzer
    "verschlucker" aufgefallen. Am nächsten Tag ist der Audi etwa 10 sec
    nach dem Kaltstart einfach ausgegangen. Ließ sich normal starten und alles war
    gut. Jetzt, wo wir morgen Temperaturen um den Gefrierpunkt haben, ist es ganz
    Massiv geworden - Leerlauf kaum haltbar - geht einfach sporadisch aus. Dazu
    kommt ein unregelmäßiges Ruckeln beim Fahren. Mal alle 10 sec - mal gar nicht.
    Meistens innerhalb der ersten 20km - danach eher selten bis gar nicht mehr.
    Mein erster Gedanke aus der "alten" VW Diesel Zeit
    war das 109er Relais - welches das Fahrzeug so in der Form nicht verbaut hat.
    Fehlerspeicher hat die Glühkerze 4 und den G28 sporadisch drinnen stehen -
    allerdings ist mir beim Begutachten der MWB aufgefallen, dass beim Kaltstart wo
    es die Massiven Probleme gibt, der G28 0RPM ausgibt, aber gleichzeitig der
    Ladedruckgeber knapp 2,5bar - also den maximalen Sensorausgabewert ausgibt.
    Da ich noch keinen defekten G28 an einem TDI Motor gesehen
    habe, bin ich eher in die Richtig Verkabelung und Masseprobleme gegangen und
    habe gestern Abend alle Massepunkte instandgesetzt. Tatsächlich haben sich
    diese im schlechten Zustand befunden und seitdem ist das sporadische Ruckeln
    während der Fahrt deutlich zurückgegangen. Allerdings habe ich nachwievor die Probleme
    beim Kaltstart.
    Jetzt meine Vermutung:
    Kann es sein, dass der Ladedrucksensor im Kaltzustand einen kurzen
    auf die Sensorleitung gibt und damit auch den G28 Messwert stört? Oder kommt
    ein G28 defekt tatsächlich auch mit diesen Symptomen vor? Ich versuche mich
    noch davor zu drücken den Ölfilter wegen der Ölversorgungsleitung vom
    Turbolader zu demontieren.
    Vielen Lieben Dank und beste Grüße,
    Mika
    • 17. Oktober 2023 um 14:08
    Bei der hohen Laufleistung als auch Alte ist vieles möglich.
    Massepunkte ist schon mal gut daß du es erledigt hast.
    Der Motorkabelbaum kann auch für erwähnte Sensoren gebrochen sein oder
    durch defekte Motor- und Getriebelager brechen.
    Ein überlicher Defekt ist der Kabelbaum der Pumpedüse Elemente im Inneren des Zylinderkopfes.
    Wurde der Mal getauscht?
  • mika
    • 17. Oktober 2023 um 15:34
    Danke für deine Rückmeldung!
    Bei der neuen Nockenwelle ist der Kabelbaum direkt mit erneuert worden. Allerdings stehen bei Kabelbaumproblemen meistens auche entsprechende Fehler im Speicher wo bei mir nichts zu finden ist.
    Ich beiß jetzt in den saueren Apfel und mach einmal G28, den Ladedruckgeber und Luftmassenmesser neu. Die Teile sind gerade beim Bandel bestellt worden und kommen hoffentlich im laufe der Woche an.
    • 17. Oktober 2023 um 15:41
    Ich hatte gar keine Fehlermeldungen am G5 TDI und nach Wechsel des Düsen Kabelbaums verschwanden
    Ruckler bei kalt oder warm sowie Startprobleme.
    Mit deinen neuen Sensoren wird es sich schnell zeigen was sich tatsächlich verbessert.
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (17. Oktober 2023 um 15:42)
  • mika
    • 23. Oktober 2023 um 10:41
    Servus Zusammen,
    kurze Rückmeldung - der A3 läuft wieder völlig fehlerfrei!
    Es waren tatsächlich einige Fehler, welche in Gegenseitiger Wechselwirkung ganz
    ähnliche Symptome verursacht haben.
    1: G28 - war tatsächlich defekt - bei kaltem Sensor gab es regelmäßig
    Signalfehler. Neu verbaut und seitdem keine Fehler mehr. Hat zu massiven
    Startproblemen geführt. Austausch recht fummelig, weil er hinter dem
    Ölfiltergehäuse sitzt. Dieses muss dafür auch tatsächlich demontiert werden.
    2: Kabelbaum - wie in den Fotos angehängt hatte der Kabelbaum, welcher für die
    Sensoren, Injektoren und Glühkerzen des Motors zuständig ist mehrere
    Beschädigungen gehabt welche sporadischen Fehler und das Ruckeln verursachten.
    Ich habe die Kabel großzügig ausgeschnitten ersetzt.
    Neu kam nur der G28 – Luftmassenmesser und Ladedrucksensor sind alte geblieben.
    Bei der Gelegenheit gab es gleich einen Service und der Wagen ist seitdem schon
    500km absolut fehlerfrei gelaufen.
    Danke für die Unterstützung - Thema kann somit geschlossen werden!
    IMG_20231019_190325_408_ex.jpg 454,92 kB – 0 Downloads IMG_20231019_190331_581_ex.jpg 411,58 kB – 0 Downloads IMG_20231019_190337_654_ex.jpg 466,74 kB – 0 Downloads
    • 23. Oktober 2023 um 10:45
    Sehr gut gemacht !
    • 23. Oktober 2023 um 12:44
    Das ist sehr erfreulich, dass er wieder läuft und es eigentlich nur kleinere Sachen waren
    • 23. Oktober 2023 um 15:59
    Vielen Dank vor allem auch für dir Rückmeldung und den tollen Bildern dazu, das kann dem einen oder anderen später sehr behilflich sein. :thumbup: Super Sache
  • mika
    • 26. Februar 2024 um 13:15
    Zitat von mika
    Servus Zusammen,
    ich habe zu der Thematik noch etwas auf meiner Website bereitgestellt und die Bilder in höherer Auflösung veröffentlicht - vielleicht hilft das noch jemanden weiter!
    https://blog.diagworld.de/audi-a3-8p-1-9…-instandsetzen/
    Liebe Grüße,
    Mika
