  4. S3 und Audi RS3-Forum
Klima ohne Kältemittel
  • Philbert
  • 11. Januar 2024 um 12:09
  • Philbert
    ich habe vor bei meinem S3 den Klimakondensator zu tauschen, da dieser im unteren Bereich sehr zerschossen ist.
    Das Kältemittel würde ich von einer Werkstatt absaugen lassen und dann zu Hause den Kondensator tauschen.
    Meine Frage ist ob ich dem Kompressor schade wenn ich ohne Kältemittel fahre? Natürlich schalte ich die Klima in der Zeit nicht ein.
    Die Fahrten ohne Kältemittel wären insgesamt ca. 5 km.
    • 11. Januar 2024 um 14:49
    Das ist eine wirklich gute Frage denn im Kältemittel ist auch etwas Öl zur Schmierung des Kompressors.
    Sicherlich kann dir diese Frage der Klima Mann beantworten.
    Ich würde sagen es geht ohne hohe Drehzahlen bis nach Hause zufahren denn es bleibt immer etwas im System übrig dass dann schmiert.
    • 11. Januar 2024 um 15:27
    Dreht das Ding auch wenn die Anlage aus ist?
    Da kuppelt doch normal ein Teil den Kompressor ein, wenn man auf die Taste drückt.
  • Philbert
    • 11. Januar 2024 um 17:24
    Zitat von DIDI007
    So hab ich mirs auch gedacht. Aber ja, denke auch dass der Klimamann das bestimmt weis. Dank dir!
    • 11. Januar 2024 um 20:05
    Beim a3 läuft er immer mit daher meine Infos.
    Bei älteren Audis war er komplett abkoppelbar.
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (11. Januar 2024 um 20:06)
    • 12. Januar 2024 um 08:22
    kannst ohne Probleme ohne Kältemittel herumfahren. Im Kompressor ist normal immer eine gewisse Menge an Schmiermittel/Öl enthalten. Da geht nichts kaputt.
    Ja, der Kompressor im A3 hat keine Magnetkupplung mehr, sondern nur noch ein Bypass-Ventil.
  • Philbert
    • 12. Januar 2024 um 10:30
    Zitat von DIDI007
    Super, vielen Danke für eure Hilfe!!!
