  3. Audi Ersatzteile Beschaffung _ Ersatzteile für Audi A3 8P 3.2 quattro und Allgemein
Welche Steuergeräte und Elektronikteile sollte man vorrätig haben?
    • alle Modelle 8P/8PA
  • 29. Dezember 2024 um 09:58
    Habe mir gerade Gedanken gemacht, was man so haben sollte, in Bezug auf Lebensverlängerung unserer Lieblinge.
    Motorsteuergerät
    Gateway
    Kombiinstrument
    Schleifring Lenkrad
    Klimabedienteil
    werksseitiges Symphony II
    hab ich.
    In Arbeit ist das Haldexsteuergerät.
    Was ist denn noch wichtig?
    Wer DSG hat, bestimmt das Getriebesteuergerät. Fällt bei mir raus
    Klimasteuergerät sitzt ja am Lüfter.
    • 29. Dezember 2024 um 11:04
    Audi Sound oder Bose Verstärker
    Anhänger STG
    Blinker und Wischer Hebel
    Taster die man häufiger bedient wie für Scheibe
    verschiedene Relais z.B. Kraftstoffpumpe
    • 29. Dezember 2024 um 11:34
    Den Subwoofer hab ich mal von der Werkstatt bekommen. Ist da der Verstärker dabei? Bose hab ich keins.
    Anhänger fällt bei mir auch flach.
    Blinker und Wischerhebel ist ein guter Tip :thumbup:
    Einen originalen Sicherungskasten hab ich von einem BDB Schlacht A3. Hatte alles bis zur Schlachtung funktioniert. Denke da ist das dabei.
    Oder sitzen die im Sicherungskasten im Fußraum?
    Lenksäule mit Schloß und Schlüßel hab ich auch vom Schlachter,
    Wie schaut das mit den Beleuchtungssteuergeräten aus. Gibts da wie bei Opel auch eines am Lenkstock, oder läuft das nur über die Xenon-STG ?
    Taster und Schalter für beide Türen hab ich neu gerade noch so bekommen.
    P1100256.JPG 6,33 MB – 0 Downloads P1100259.JPG 6,85 MB – 0 Downloads
    • 29. Dezember 2024 um 16:05
    Dein Sicherungkasten beinhaltet jede Menge Relais aber auch das Boardnetzstg !
    Stg für Beleuchtung sind am Scheinwerfer montiert bei Xenon, Halogen hat nichts außer Relais.
    Jede Türe hat ein Stg, das wäre noch ein offener Punkt.
    Antennenverstärker in der Heckklappe wäre ein weiterer.
    • 29. Dezember 2024 um 16:20
    Guter Punkt mit den Türen.
    Hatte 2005 das RNSE nachgerüstet mit eigener GPS Antenne.
    Radio hör ich , wenn, über das nachgerüstete DAB+ Modul von Albrecht.
    Oder würde man den Antennenverstärker für das Navi brauchen?
    Wo sitzt der Verstärker? Am Subwoofer aussen sah ich nichts.
    • 29. Dezember 2024 um 16:30
    Alles in der Heckklappe verbaut.
    • 29. Dezember 2024 um 16:46
    Mercie, dann werd ich mal den Freundlichen die Tage nerven :D
    • 29. Dezember 2024 um 18:28
    Ich fahr mit den Xenon Steuergeräten von Lichtex seit Jahren sehr gut.
    https://lichtex.de/xenon-licht-st…st-control-unit
    Die sitzen sogar in Worms, da kannste auch schnell mal vorbeifahren.
    • 29. Dezember 2024 um 18:39
    welches von den vielen aufgelisteten hast Du da gekauft?
    • 29. Dezember 2024 um 19:03
    Da ich Bi-Xenon habe, habe ich das Xenus D1S genommen.
    Du brauchst aber das für die Fassung D2S --> Steuergerät und/oder Zündgerät
    • 29. Dezember 2024 um 19:43
    Das bedeutet ich brauch von beiden Verlinkten Produkten jeweils 2 Stück, da Links = rechts identisch ist?
    • 29. Dezember 2024 um 20:21
    Korrekt, jeweils ein Zündgerät und ein Steuergerät pro Scheinwerfer, siehe auch hier im Teilekatalog
    • 29. Dezember 2024 um 21:41
    Super, Danke Dir
    • 12. Januar 2025 um 15:16
    @ Didi007
    Ich hab mal mit meinem Händler Rücksprache gehalten, auch wegen einer neueren Bestellung.
    Betreffend Verstärker hat er mir jetzt 2 Stück genannt.
    Antennenverstärker oben 8P0 035 225B
    und
    Antennenverstärker unten 8P0 035 225
    Was ist da jetzt der Unterschied, und wo sitzen die?
    Und brauch ich die bei Nachgerüstetem RNSE mit eigener GPS Antenne?
    Weitere Frage:
    Er gab noch folgendes an: Lautsprechergehäuse mit Lautsprecher und Verstärker 8P3 035 382 E
    Wop sitzt denn der und sind das echt alle Sachen in 1 Bauteil?
    • 12. Januar 2025 um 15:20
    Den Hauptsicherungskasten im Motorraum hab ich ja. Die Relais und die 5 großen Sicherungen besorge ich mir jetzt.
    Den kleinen Sicherungskasten im Armaturenbrett seitklich Fahrerseite hab ich bestellt. Da sind glaub nur kleine Sicherungen drin.
    Jetzt wollte ich noch den Halter der Relais unter der Verkleidung Fahrerseite Armaturenbrett samt Relais ordern.
    Ich fand folgendes Bild aus der Dauerplus-Anleitung von Klaschi.
    Jetzt die Frage: Sind die dort verbauten Relais bei allen A3 3.2 gleich? Dann würde ich die so bestellen. Die sind von Klaschis 2004er Sportback 3.2
    Ansonsten müßte ich die Verkleidung abmachen und schauen.
    Gibt es sonst noch Plätze wo Relais verbaut sind?
    Sicherung Fahrerseite.JPG 124,26 kB – 0 Downloads IMG_9785.JPG 2,18 MB – 0 Downloads
    • 12. Januar 2025 um 20:45
    Im schwwarzen Kasten unterhalb des Lenkrads sind nicht nur Relais und Sicherung eingesteckt
    sondern das ist auch dein Boardnetz Steuergerät.
    Es gibt 4 - 5 verschieden Versionen von daher nach der Artikelnummer deines verbauten schauen.
    • 12. Januar 2025 um 21:05
    Ach so :rolleyes:
    Das ist gar kein Sicherungs/Relais-Kasten, sondern das Bordnetzsteuergerät.
    Jetzt macht das Sinn. Ich bat meinen Händler, auich den Sicherungskasten da rauszusuchen, und er meinte da fand er nichts, er muss da mal weiter recherchieren. Klr, er sah das Bordnetzsteuergerät, was ja kein echter Sicherungskasten ist.
    Teilenummer für das STG wäre bei mir laut Händler 8P0 907 279 D
    Vielen Dank für die Info
    PS: Vielleicht kommt daher auch der Fehler im VCDS Log
    fehlende Botschaft von elektronische Zentralelektrik
    • 12. Januar 2025 um 21:27
    Noch eine Frage
    Türsteuergerät mit Fensterhebermotor.
    Gibts da nur 1 Teil was für Fahrer und Beifahrerseite gültig ist?
    Ich find da nämlich nur 8P0959801L
    • 13. Januar 2025 um 05:38
    Rs gibt immer links und rechts verschiedene Ausführung.
    2 Türer
    https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+a3…+id-959-959010/
    4 Türer
    • 13. Januar 2025 um 08:57
    Super :thumbup:
    Also dann brauch ich 8P0959801L und 8P0959802L
    Die sind ganz schön teuer :S :huh: 8|
