Temperaturanzeige Kühlwasser zeigt 0
  • Bernie1972
  • 24. Februar 2025 um 19:01
  • Bernie1972
    die Temperaturanzeige im Tacho zeigt plötzlich nur 0 an, obwohl die Temperatur über VCDS ausgelesen ganz normal ist. Der Geber funktioniert also noch. Wo könnte der Fehler liegen? Als Folge laufen die Kühlerlüfter immer volle Drehzahl, wohl aus Schutzgründen. Nach kurzem Nachlauf gehen die dann aber aus.
    • 24. Februar 2025 um 19:14
    Null Grad Digitalanzeige? Oder die Nadel bleibt unten?
    In meinem KI hab ich da keinen digitalen Wert :hmm:
    Wenn der Sensor mit VCDS stimmig ist, kanns fast nur noch am Kombiinstrument sein würd ich sagen, wobei ich jetzt nicht weiss an welcher Stelle das VCDS den Wert abgreift.
    Hast mal die Batterie abgeklemmt, alles Stronmlos gemacht und resettet?
    • 24. Februar 2025 um 19:17
    Ich zitiere hier mal Didi
    Zitat von DIDI007
    28. Kühlmittelregler und Thermofühler für Wassertemperaturanzeige im Plastikflansch am Zylinderkopf
    Einmal editiert, zuletzt von videoschrotti (24. Februar 2025 um 19:24)
  • Bernie1972
    • 25. Februar 2025 um 17:51
    Naja, heute Fehlerspeicher gelöscht, G62 Signal unplausibel. Danach alles wieder normal, erstmal.
    Hab nen neuen Sensor bestellt, und vorsorglich schon Platz geschafft und den störenden Motoraufhänger darüber weggebaut. Falls es später wiederkommt und mal schnell gehen soll.
  • Falke
    • 9. Juli 2025 um 20:40
    Guten Abend,
    würde mich hier mal anschließen Kombi zeigt nichts an, Sensor ist schon ersetzt.
    Die Nadel im Kombi bewegt sich bei Zündung ein zumindest auf 0 :)
    Noch jemand Ideen ?
    der neue
    Mark
    • 10. Juli 2025 um 07:26
    Beide Sensoren oder nur unten der am Wasserkühler?
  • Falke
    • 26. Juli 2025 um 18:00
    nur der am Thermostat Gehäuse, der untere ist doch nur für die Lüftersteuerung oder nicht ?
