Plötzliches EXTREMES ruckeln und Zündaussetzer
  • MBXT
  • 26. April 2025 um 17:02
  • MBXT
    Pillemann vom Dienst
    • 24. Mai 2025 um 22:19
    Kann man die Versteller problemlos reinigen?
    • 25. Mai 2025 um 11:43
    Ja, alles wird gereinigt mittels Motoröl Spülung.
    Sobald das erledigt ist, gehen wir weiter vor.
  • MBXT
    • 25. Mai 2025 um 12:45
    Ich habe vor ca 800km Lambda oil primer 2 Dosen durchgehauen und dann das Addinol kit eingefüllt. Naja Getriebe und Diff müssen noch aber darum gehts ja hier nicht. vorher bin ich MOTUL gefahren. Erreich der oil primer denn die Verunreinigungen wenn der versteller garnicht arbeitet?
  • MBXT
    • 25. Mai 2025 um 14:07
    Kommando zurück ich bin zu blöd zum lesen, beim Kettenwechsel wurden NICHT die Verstellelemente sondern die Verstellventile erneuert... wie viel NM kriegen die eigentlich, ich hatte die Schrauben nicht neu und hab 8.8er DIN912 schrauben mit 6NM eingeklebt, da mir die originalen bei 8NM abgerissen sind.
    • 25. Mai 2025 um 20:50
    Es gibt keine Nm, da die nur inklusive Steuergehäuse bei VAG erhältlich sind.
  • MBXT
    • 2. Juni 2025 um 08:55
    Ich habe jetzt einen INA Kettensatzt und ein Sachs zms umrüstsatz Bestellt, ich hoffe dass ich die versteller sauber bekomme und nicht auch neu kaufen muss. Schauen was mal was Laie an einem Wochenende so kaputt bekommt :D. Ah und die Lambdasonden natürlich, die sind auch auf dem weg, beim kW Dichtring überlege ich noch, der ist ja auch fast neu.
    • 2. Juni 2025 um 10:04
    Ultraschallbad für NWVersteller?
  • MBXT
    • 2. Juni 2025 um 12:39
    Ist vorhanden, hoffentlich groß genug. Kannst du einen Reiniger empfehlen?
    • 2. Juni 2025 um 17:56
    Irgendein Reiniger der so üblich beim Gerät dabei ist funktioniert.
  • MBXT
    • 4. Juni 2025 um 17:57
    Dann grabe ich mal den alten vergaserreiniger wieder aus, die Versteller werden aber schon zerlegt gebadet, oder nicht? Bekomme ich eigentlich das getriebe mit Motorbrücke raus oder muss der Antrieb doch komplett raus? Audi beschreib das ganze ja nur im ganzen, ich habe aber keine Bühne, wenn könnte ich den Motor also nur nach vorne herausnehmen.
    • 5. Juni 2025 um 11:17
    Ja, mit Motorbrücke oder gleich alles rausbauen mit Motorkrahn ;)
  • MBXT
    • 5. Juni 2025 um 12:15
    Mein motorkran hört auf den Namen Abus und darf 8 tonnen;), Audi will den kompletten Auspuff trennen, dat muss ich nur am Sammler, wenn ich den Klumpen nach vorne rausziehe, richtig?
    • 5. Juni 2025 um 15:48
    Nein gleich oben am Krümmer beide Rohre runter zu den Kats abnehmen.
    Saugrohr ab und Elektrik am Motor entfernen.
    Wenn die Front ab ist, dann nach vorne raus. Geht mit zweiter Person relativ einfach.
  • MBXT
    • 9. Juni 2025 um 22:02
    Was wäre, wenn ich das Einlassventil 180 Grad verdreht verbaut hätte?
  • MBXT
    • 10. Juni 2025 um 00:24
    Ich fasse zusammen, entschuldigt die etwaigen Fehler aber ich verfasse das mit der spracheingabe da ich nach drei Tagen ununterbrochenen schraubens komplett im Arsch bin. Ich habe die steuerkette gleitschienen und alles gewechselt die zwischenwelle stand vor der Reparatur um 180 Grad verdreht ich habe den einlassversteller vor dem wieder festschrauben ganz nach links gedreht der auslassversteller war verriegelt gereinigt habe ich sie nicht dass sie sich astrein anfühlten das zweimassenschwungrad ist auch drauf die Kupplung entlüftet die Karre wieder zusammengebaut und die gasanlage ist rausgeflogen allerdings bleibt p1340 und der ruckelige motorlauf das einzige was ich mir noch vorstellen kann ist dass der verdreht eingebaute Einlass ein Problem ist (n205) oder dass meine Ölpumpe so viel Druck macht dass sie den versteller im stand aufprügelt jedenfalls interpretiere ich die 43 kW im leerlauf diesbezüglich als Option. Gute Nacht.
    • 10. Juni 2025 um 08:23
    Ja so etwas ist sehr anstregend. Ausschlafen und erholen dann nochmals berichten was nun aktueller Stand ist.
  • MBXT
    • 10. Juni 2025 um 11:33
    Guten Morgen. Ich habe die Kette jetzt gemacht, Auslass stand etwas daneben aber nicht schlimm, die zwischenwelle war 180 Grad verdreht und die versteller ließen sich so gut bewegen, dass ich sie unterlegt wieder eingebaut habe. Dabei habe ich die Dichtringe auf der nocke ersetzt. Das Sieb im Steuerblock sah aus wie neu. Die gasanlage ist jetzt raus, das Ems drin und die lambdas getauscht. Er läuft leider nach wie vor schlecht mit 43kw auf dem einlassversteller. Jetzt viel mir auf dass der n205, Schande auf mein Haupt, um 180 Grad verdreht ist. Ich verstehe nicht warum aber gpt ist sich sicher, dass das das Problem ist, auch wenn er so ein paar Tage gut lief. Ich tippe eher auf öldruck, was meinst denn du?
  • MBXT
    • 11. Juni 2025 um 09:59
    So, es war ein unter 1mm großes ölkruste Krümelchen im N205, jetzt läuft er wunderbar. Allerdings bleibt das knallen beim zügigen gangwechsel, bzw beim darauffolgenden einkuppeln. Ist das GUM wohl im eimer? Davon ab ist alles ein träumchen, 208 0 209 -1. Außerdem dröhn der Wagen wie die hölle unterhalb von 1700 upm ist das normal bei einmasse?
    • 11. Juni 2025 um 10:06
    Ölstand im Getriebe geprüft oder gar mal gewechselt?
    Ja, ein EMS filtert die Schwingungen des Motors NICHT und von daher gibts im Leerlauf als auch bis zu einer gewissen Drehzahl neue Geräusche.
    Der Motor hat nochmals bei 2400 bis 2600 U/min eine Resonanzfrequenz.
  • MBXT
    • 11. Juni 2025 um 10:12
    Klar, das rasseln war mir vorher bewusst und wird billigend in kauf genommen, doch darf ich die Resonanzen bis 1,7k auch darauf schieben? Das klingt wie mein leerer Bastuck der am auto ansteht damals beim Golf 3. und nein das öl liegt zwar zuhause, hat seinen Weg aber noch nicht in den Wagen gefunden und ehrlicher Weise muss auch die Hardyscheibe bald neu.
    "Der Motor hat nochmals bei 2400 bis 2600 U/min eine Resonanzfrequenz." hier habe ich nichts.
