Bremsflüssigkeit "Norm" sprich Vorgabe von Audi zum A3 3.2
  • BigBoss
  • 9. September 2025 um 21:00
  • BigBoss
    hatte jetzt über die Jahre die Bremsflüssigkeit EVOLITY FTC4 Brake Fluid drinnen, mit einem extrem hohen Siedepunkt Nass wie Trocken. Habe mal Motul angeschrieben und die empfehlen mir aufgrund, lest selbst: Bei Ihrem Fahrzeug wird die Vorgabe DOT 4 LV ISO 4925 Part 6 vorgeschrieben. Das wäre unser MOTUL DOT 4 LV (bedeutet Low Viscosity, niedrige Viskosität).
    Auf meine neuerliche Nachfrage ob ich dann das DOT 5.1 verwenden könnte dies:
    ...für Ihr Fahrzeug schreibt der Hersteller eine Bremsflüssigkeit "LV" vor.
    Eine andere Bremsflüssigkeit können wir nicht empfehlen. Technisch gesehen
    können Sie das MOTUL DOT 5.1 verwenden, jedoch sind Auswirkungen
    auf die Funktionstüchtigkeit der Mikroventile des Bremssystem nicht auszuschließen.
    Kann A jemand diese Vorgabe des LV wie von Motul angegeben, bestätigen? Fahre den Audi A3 3.2 BJ 2005.
    B habe ich mir gedacht, ok ich kann doch mal auch das Ferodo DOT 5.1 EHV probieren, dies hat - soweit ich es verstehe eine sehr niedrige Viskosität (habe jetzt keine andere DOT 5.1 gefunden die weniger hat) und wäre eine DOT 5.1.
    C falls sich jemand fragt warum mir der Wechsel vorschwebt: falls es das DOT 5.1 auch tut - würde ich das verwenden und vom Evolity absehen, wegen der höheren Visko und dem Preis.
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
  • BigBoss 9. September 2025 um 21:01
    Hat den Titel des Themas von „Bremsflüssigkeit Norm“ zu „Bremsflüssigkeit "Norm" sprich Vorgabe von Audi zum A3 3.2“ geändert.
    a3.2quattro
    • 10. September 2025 um 06:06
    Ich bin jahrelang (2010-2021) Motul 5.1 gefahren, bis ich dann nach der optischen Auffrischung der Bremssättel (2022) auf TRW Grand Prix Dot 4 gewechselt bin.
    Auswirkungen, Beeinträchtigungen, Schäden o.ä. hatte ich mit Motul keine.
  • BigBoss
    • 10. September 2025 um 08:33
    Ich mit dem Evolity auch nicht - aber ob es im Winter noch so performt wie vorgesehen, kann ich jetzt nicht sagen - mir kam immer alles normal vor.
    Werde mal auf DOT 5.1 wechseln, jedenfalls haben diese ja schon um eine 50% verringerte Visko im Gegensatz zum Evolity.
    Audi habe ich auch mal angeschrieben wegen der Vorgabe, aber bis jetzt leider keine Antwort erhalten. Denke da laufen die Computer auf hochtouren :D bei so einer Anfrage zu einem alten Auto 8|
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
  • BigBoss
    • 10. September 2025 um 11:07
    So habe die Ferodo DOT 5.1 EHV bestellt, kaum lieferbar das Zeug. Verstehe sowas nicht. Auch das technische Datenblatt von Ferodo zum DOT 5.1 habe ich nicht erhalten, nur das zum EHV - auch bei einer neuerlichen Nachfrage nicht. Wollte die zwei vergleichen, womöglich sind die fast gleich und das normale ist überall bestellbar...
    Habe mich mal für das Ferodo entschieden, aufgrund der 4LV:
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
    • 4. Oktober 2025 um 09:15
    Auf DOT5.1 umsteigen kann man ohne Probleme machen, das Zeug ist deutlich dünnflüssiger und um Kaltsiedepunkt einige Grad höher gegenüber DOT4.
    Eine extrem spürbare Änderung hatte ich beim Test nicht bemerkt, z.B. Bremsschläuche aus Stahlflex haben dagegen einen deutlich spürbaren Mehrwert.
    Bitte nicht auf DOT5 wechseln, das funktioniert nicht ohne weiteres, da auf Silikonbasis (nicht Hygroskopisch und bindet daher keine Feuchtigkeit). Macht nur Sinn im Motorsport, wo regelmäßig die Sauce gewechselt wird.
