Frage zur Kupplung A3 TDI quattro 8V
  • 3. Juni 2026 um 12:56
    Ich hatte jetzt 2x den Fall wo ich beim Rangieren bzw. Anfahren einen Ruckler, bzw. Doppelruckler hatte, dass der Wagen spürbar bockte.
    Dachte erst an Zündaussetzer oder sowas.
    Jetzt kam mir Gedanke Richtung Kupplung.
    Ich machte mal den Test den man in Youtube oft dazu findet.
    3.Gang einlegen, Handbremse an, Motor starten und Kupplung langsam kommen lassen.
    Der Wagen ging erst aus, als das Pedal fast ganz raus war. Schätzungsweise bei 1-2cm Weg. Dabei ging die Drehzahl von Leerlauf bis ca 1000 und dann wieder zurück, wo er bei fast Leerlaufdrehzahl ausging.
    Wäre das eher was für Nehmer- und Geberzylinder Defekt oder verschlissene Kupplung, oder alles gemeinsam?
    Der hat jetzt 167000km runter und ist im 14.ten Jahr. Noch Original Kupplung.
    Die Werkstatt hat erst Montag auf, dann lass ich den mal dort prüfen.
    Hab jetzt den 3.2 aus der Garage geholt.
    Falls irgendwas ist, lass ich alles erneuern. Kupplung, Massenschwungrad, Geber- , Nehmerzylinder und die Leitungen.
    • 11. Juni 2026 um 07:34
    Wenn es ein Quattro ist, zieh mal die Sicherung vom Allrad und schau ob das Phänomen dann weg ist.
    Dein Test hat bewiesen das die Kupplung noch nicht rutscht und Kraftschluß zulässt.
    Ruckler kommen in der Regel vom Motor. Bei deiner Rangieraktion kommt das auch gerne mal von der Haldexkupplung, die schlagartig öffnet, was zu den Rucklern führt da der Antriebstrang sich in dem Moment entspannt.
    • 12. Juni 2026 um 13:15
    Also meinst Du, da ist noch nichts wirklich verschlissen?
