  4. Beleuchtung
Lampenwechsel mir Hindernissen
  • TDIfelix
  • 9. August 2006 um 17:24
  • TDIfelix
    ich hab grad meine hinteren Blinkerbirndeln gewechselt. War ja ne größere Aktion als ich mir das vorgestellt habe. :-|
    Nun gut, Birnchen waren drin, funktionieren auch, aber dann gings ans anschrauben der Leuchten. Rechte Seite OK, die Abdeckkappe der Schraube grad noch am verschwinden gehindert, aber dann auf der linken Seite is mir die scheixx Kappe hinter die Verkleidung gerutscht. :-o Ich hab dann die darunterliegende Kappe von der Kofferaumverkleidung entfernt um zu sehen, ob man diese irgendwie leicht entfernen kann. Ok, nix hilfeiches dahinter gesehn, Kappe wieder drauf.......MIST, auch die is wieder hinter der Verkleidung verschwunden.
    Nun meine Frage, gibts ne einfache Möglichkeit die Kappen da raus zu holen. Mir gehts ned darum, dass ich mir keine neuen kaufen kann/ will oder was auch immer, sondern ich hab die Befürchtung, dass sich da wieder etwas 'Klapper, knirsch, schepper'-mäßiges anbahnt.
    Und hat evtl. jemand die Teilenummern für die Kappen?
    Danke schon mal für Eure Hilfe.
    Felix
    P.S.: Wie wechselt man den vorne die Blinkerbirnen? Da wollt ich jetzt nimma rumpfuschen. Vielleicht kann mir da am Freitag jemand helfen, wäre sehr dankbar.
  • Be_A3
    • 9. August 2006 um 17:38
    Öhm warum lässt das nicht vom :) machen??? Kostet nur das Birnchen was der Einbau is umme und geht ratz fatz....
    • 9. August 2006 um 18:47
    8P 086 390 5A 4PK
    5,40.- Euro
  • TDIfelix
    • 9. August 2006 um 19:00
    8P 086 390 5A 4PK
    5,40.- Euro
    Vielen Dank.
    Die verschüttgegangenen werd ich wohl nie wieder sehen, oder? ;( :D
    Tja,.......die haben mich beim alten Auto schon mal bisl komisch angeschaut, als sie mir neue Birnen gegen die alten, voll funktionsfähigen getauscht haben.8-|
    Hab mir Philips Silver Vision bei eBay geholt. 8-)
    Felix
  • Be_A3
    • 9. August 2006 um 19:05
    Aaach verstehe... Sorry, hatte ich falsch verstanden ;)
  • TDIfelix
    • 9. August 2006 um 19:25
    Kein Problem, hatte ich anfangs glaub auch nicht wirklich erwähnt.... 8-|
    • 14. August 2006 um 15:52
    Mein Freundlicher hat auch eine der Käppchen versemmelt
    (in den Zwischenraum zwischen Heckklappe und Plastikabdeckung) die liegen da aber ganz gut drin und klappern auch nicht.
    Deswegen die komplette Verkleidung abzubauen würde ich lieber mal lassen.
  • TDIfelix
    • 14. August 2006 um 15:55
    Danke für die Info, dann is ja gut. Ich hab bis jetzt auch noch nichts gehört, dafür klappern andere Sachen zu laut.....
