Versteckte Funktionen beim A3 aktivieren
  • 22. November 2004 um 10:22
    • 6. November 2010 um 23:04
    • #41
    Zitat von Sebi65
    2x ziehen dann kommst du wieder raus :D
    Sebi65
    1x reicht.
    • 7. November 2010 um 00:49
    • #42
    Zitat von Dreamsweet81
    hab da mal ne frage, geht es, dass wenn ich meinen Lichtschalter auf 0 stelle, das Tagfahrlicht an ist anstatt gar nix ;) (habe Lichtsensor und Modelljahr 2011)?!
    Haben es schon mal versucht, aber nicht so richtig hinbekommen. Evtl. lag es aber auch am Tageslicht.....Xenon war immer mit an, was aber
    evtl. am Lichtsensor gelegen haben könnte und an den Lichtverhältnissen/Tageszeit.
    Vielleicht weis jemand mehr??
    Aber was ich noch freischalten konnte, ist ein tolles Abbiegelicht! Das kann man bei VW für sage und schreibe 80€ dazubestellen und beim Audi ist es schon mit
    drin!
    Is schon nicht ganz schlecht beim Parken oder langsamen Abbiegen in enge Straßen.
    Grüßle
    Dreamsweet81
    http://www.motor-talk.de/forum/helligke…645.html?page=1
    Wohl ziemlich das gleiche Problem. Einfach bis in die Mitte des Threads scrollen.
    Einmal editiert, zuletzt von matbold (7. November 2010 um 22:36) aus folgendem Grund: Link angepasst
  • A3DSG32
    • 7. November 2010 um 04:14
    • #43
    Zitat von Bratschlauch
    1x reicht.
    Also bei mir musst du auch 2x ziehen. BJ 03/2004
    • 7. November 2010 um 04:20
    • #44
    Also ich muß ganz normal nur einmal ziehen?
  • Otis Wright
    • 7. November 2010 um 11:15
    • #45
    das mit dem TFL auf stellung 0 aktiv hab ich auch codiert. und bisher habe ich es kein einziges mal benutzt. ist ziemlich nervig wenn man so in die werkstatt fährt und die deppen da nicht checken, dass das TFL auf stellung 0 im FIS ausgeschaltet werden muss... werd es bei gelegenheit wohl wieder entfernen.
    wenn du planst so rum zu fahren, dann musst du auch die beleuchtung vom KI auf dauerhaft an codieren. sonst hat man unter brücken oder alleen immer das licht aus, weil der sensor im KI dich somit auffordern will, das licht an zu machen.
    zu dem abbiegelicht: ist nur über NSW und die leuchten im andern winkel. lohnt also nicht.
  • Philipp_B
    • 3. März 2011 um 16:48
    • #46
    Zitat von Psychedelic
    Tränenwischen Hinten und Vorne
    was ist eigentlich genau das Tränenwischen?
    Optimismus ist die Anzahl der negativen Erfahrungen, ein Pessimist erlebt "subjektiv" mehr Katastrophen.
    VAG-COM Hex + CAN USB
    Auslesen und Codierungen im Raum Innkreis
    [color=#ff0000]Deutschland: PAN/AÖ/PA PLZ:84XXX,94XXX[/color]
    [color=#0000ff]Österreich: BR PLZ 52XX[/color]
    Visit:
    http://www.mac-fotos.de/
    Facebook: Carbook - Bilder - Videos
  • davidshoes
    • 3. März 2011 um 16:51
    • #47
    Das ist eine Komfortfunktion.
    Wenn der Fahrer nach dem Tanke wieder im Auto sitzt und in Anbetracht der Benzinpreise weint ;( bietet das Fahrzeug automatisch ein Taschentuch an ;)
    Tränenwischen: Komfortfunktion Scheibenwischer; nach Betätigung der Scheibenwaschfunktion vorn oder hinten wird nach 3 bis 5 Sekunden noch einmal nach gewischt, um die herunter laufenden Tropfen aufzunehmen.
    Leider ist diese Funktion mehr nervend als hilfreich, v.a. im Winter
    Einzig hinten macht es etwas Sinn.
  • Reppi
    aufgeblasener Drauflatscher
    • 3. März 2011 um 16:54
    • #48
    Bedeutet, daß der Wischer bei Betätigung der Scheibenwaschanlage nach dem letzten Intervall noch einmal nachwischt.
    EDIT: ups war einer schneller :)
  • Philipp_B
    • 3. März 2011 um 16:58
    • #49
    Ok danke euch beiden, na dann solls lieber so bleiben wie es ist :)
    mich nervts eh schon, dass der zu oft nachwischt ;)
    Visit:
  • 8p1brx
    • 3. März 2011 um 18:34
    • #50
    Gibt es da auch eine Möglichkeit, die Taste (A) OFF so einzustellen, dass sie beim Zünden an ist?
    Sprich: Autostartstopp "aus"? [Oder auch "Motor-immer-laufenlassen" genannt?^]
    (Ich weiß, ist ökologisch ganz furchtbar und die Technik ist ja auch soweit, dass der Motor nur ausgeschaltet wird, wenn er es "verträgt", aber ich trau' dem nicht. Ich will ihn immer laufen haben, ganz klassisch :) )
    • 3. März 2011 um 20:57
    • #51
    Ich denke ,man wird die Entscheidung immer zu Fahrtbeginn neu treffen müssen,betrifft natürlich nicht den 3.2q.
  • andi3.2
    • 17. Dezember 2017 um 15:13
    • #52
    ich hab ein a3 bj2004 ohne Licht sensor. kann es sein das man an diesem rein garnix codieren kann? Kumpel hats grad versucht mit dem handy und kam in kein einzigen kanal rein
    • 17. Dezember 2017 um 17:24
    • #53
    zum Kodieren wirst du VCDS oder ein gleichwertiges System brauchen
    • 28. August 2018 um 11:01
    • #54
    Es kommt drauf an was du haben möchtest aber ein paar Sachen codieren geht schon. So Dinge wie das Nachwischen der Scheibenwischer aktivieren/deaktivieren, Ami-Blinker, ggf. Abbiegelicht und so etwas.
