ESP leuchtet Luftmassenmesser probleme
  • 3.2lquattro
  • 16. Juli 2008 um 17:57
  • Pfisti94
    • 5. Januar 2015 um 11:03
    • #201
    okay danke :)
    wo sitzt mein motorsteuergerät?
    • 5. Januar 2015 um 11:09
    • #202
    recht schwer zugänglich unter der Verkleidung wo das Wischergestänge ist - ziemlich links mittig.
  • Pfisti94
    • 5. Januar 2015 um 11:24
    • #203
    ok, kann man da iwie den stecker prüfen?
    evtl was oxidiert? oder der stecker hält nicht richtig?
    das problem ist wenn ich einen kw-sensor bestelle kostet der 101€ und wenn ers doch nicht ist und ich hab ihn schon bestellt muss ich ihn nehmen..so der ErsatzteileMann von Audi...
    • 5. Januar 2015 um 11:33
    • #204
    Das ist die Crux bei der ganzen Sache.
    Entweder lässt man Audi suchen und zahlt die Suche und die Teile,oder man sucht selber und zahlt nur die Teile.
    Ich habe viele Dinge wegen eines banalen Problems (Vmax) mal so getauscht,immer unter der Vorstellung,daß es ja NUR 50 bis 150 €
    sind….
    Hat aber auch nichts gebracht.
    Ein Forum kann zwar Hilfestellung geben,aber kann meiner Meinung nach nicht durch die kompetente Suche vor Ort ersetzt werden.Mit
    entsprechender Ausrüstung.
    Da mußt Du irgendwie durch.
  • Pfisti94
    • 5. Januar 2015 um 11:51
    • #205
    Da hast wohl Recht, aber bei dem Kompetenten "Team" bei unseren Audi Händler in der Nähe ist es wohl besser selbst Fehler zu suchen oder eben anhand eines Forums! :)
    • 5. Januar 2015 um 12:12
    • #206
    Da ich ja DIDI007 vor Ort habe,brauche ich einen Audihändler nur bedingt.
    Kompetenz ist nicht von Audi gepachtet. Auch meine Opelwerkstatt beschäftigt sich schon mal mit meinem A3.was Wartung und Austausch von
    Teilen bzw Umrüstung
    betrifft.
    • 5. Januar 2015 um 12:39
    • #207
    sitzt unten muss Verkleidung Unterboden komplett weg, da kannste sicher den Widerstand messen, aber Werte weiss ich jetzt ned. Raus und neu und sehen was passiert...
    • 5. Januar 2015 um 12:50
    • #208
    So sieht er Sensor aus. Bitte Steckverbindung prüfen und Widerstand messen.
    Wer liefert das Bild von der Einbaustelle am Motorblock, hab ja leider keinen 3.2 greifbar.
    KW Sensor 1.JPG 32,33 kB – 0 Downloads KW Sensor 2.JPG 106,18 kB – 0 Downloads
  • Pfisti94
    • 5. Januar 2015 um 12:57
    • #209
    @earlygrey:
    ja da hast glück :P
    coolhard:
    der stecker fürs motorsteuergerät sitzt unten?
    waa tauschen meinst jz kw-sensor?
    DIDI007
    ok dann such ich mal, hab gelesen der stecker soll keilriemenseitig bei einen impulsgeberrad?
    und wie messe ich den widerstand?
    noch was habe mit einer anderen Werkstatt telefoniert und der hat mir diese Bilder zu kommen lassen
    image.jpg 305,83 kB – 0 Downloads image.jpg 342,71 kB – 0 Downloads image.jpg 157,71 kB – 0 Downloads
  • Pfisti94
    • 5. Januar 2015 um 13:25
    • #210
    so habe den stecker!
    ist 3polig wie kann ich den nun messen?
    das kabel geht dann da hin(foto2)
    image.jpg 188,91 kB – 0 Downloads image.jpg 229,03 kB – 0 Downloads
    • 5. Januar 2015 um 14:24
    • #211
    KW Sensor tauschen, sitzt unten zwischen Getriebe Motorblock, muss die Unterbodenverkleidung weg.
    Motorsteuergerät wie beschrieben, da lässte die Finger weg, die Stecker dort sind meist ok.
  • Pfisti94
    • 5. Januar 2015 um 14:28
    • #212
    was ist dass dann für ein stecker/sensor?
    ok schau ich dann gleich
    ok dann lass ich da mtsg lieber [size=10] [/size]:D[size=10] [/size]
    videoschrotti
    • 5. Januar 2015 um 15:25
    • #213
    sieht für mich wie ein Klopfsensor aus, sollte mit deinem Problem nicht zu tun haben
  • Pfisti94
    • 5. Januar 2015 um 16:12
    • #214
    ok weil der war abgesteckt und hat sich tzdm anstarten lassen und auch im fehlercode stand nix
    • 5. Januar 2015 um 16:28
    • #215
    dann mach mal das Steckerlein wieder da hin wo er hin gehört, vielleicht lösen sich dann die Probleme von ganz allein ;)
    • 5. Januar 2015 um 17:56
    • #216
    Wieso war der denn abgesteckt?
    Das ist der Klopfsensor !
    Überprüf mal bitte ob sonst noch was abgesteckt ist !
    • 5. Januar 2015 um 18:15
    • #217
    Ich verstehe nicht mehr ganz ,ob es bereits abgesteckt war oder ob er keine Reaktion aufs abstecken hatte.Geht zuviel hin und her.
    Abgesteckt seit Motorreparatur?
  • Pfisti94
    • 5. Januar 2015 um 22:57
    • #218
    nenene sorry mein Fehler, ich hab den abgesteckt nur um zu prüfen ob evtl was oxidiert ist und hab dann vergessen ihn anzustecken(aber der motor lief tzdm so meinte ich das)aber jz steckt er wieder :)
    aber ich werde von alleine nicht auf den Fehler kommen, werde ihn warsch am Montag in die Werkstatt stellen :(
  • Pfisti94
    • 6. Januar 2015 um 14:07
    • #219
    heute ist schönwetter und er läuft, ist jedoch abgestorben aber es hat nur die batterie geleuchtet?
    als ich gestartet habe zwar epc und mkl auch aber gingen gleich wieder aus...komische kiste
    • 6. Januar 2015 um 14:33
    • #220
    vielleicht hast Du doch noch ein Masseproblem am Motorsteuergerät. Ich meine da ist auch eine MAsseverbindung die gerne mal korrodiert.
  • drosselklappe
