ESP leuchtet Luftmassenmesser probleme
  • 3.2lquattro
  • 16. Juli 2008 um 17:57
  • Pfisti94
    • 6. Januar 2015 um 15:13
    • #221
    ich weiß ja nicht mal wo das mitorsteuergerät sitzt..bzw der massepunkt...
    jz läuft er mit ESP und EPC aber dreht nucht höher als 4000upm
    • 6. Januar 2015 um 15:55
    • #222
    ich meine es ist doch der KW Sensor.
    • 6. Januar 2015 um 15:59
    • #223
    Das mit den 4000 ist wohl eine Schutzfunktion.
    Hatte mal in einem 1,8er die FISanzeige : …nicht über 4000 U/min.Das war kurz nachdem eine defekte (inkontinente) Einspritzdüse
    den einen Brennraum unter Sprit gesetzt hatte. Beim Auftreten dieses Problems kamen auch nacheinander beide Kontrollleuchten,dann blieb nur noch die MKL,ein
    späterer Startversuch beim Abschleppen funktionierte nicht.
    Nach Diagnose und Reparatur bei Audi kam dann diese Meldung auf der Heimfahrt.Zuhause konnte ich aber keinen Fehler auslesen.
    Das Einspritzsystem müsste/könnte man also auch auf Fehlfunktion bzw Kabelschäden untersuchen.
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (6. Januar 2015 um 16:00)
    • 6. Januar 2015 um 16:04
    • #224
    ja, Rainer das ist auch so, nur wenn der KW Sensor platt ist geht halt auch ned mehr.
    Die ganzen unterschiedlichen Fehler sind schon eigenartig. Wer weiss ob nicht doch das MSG einen wech hat.
  • Pfisti94
    • 7. Januar 2015 um 09:46
    • #225
    naja wir werdens sehen, ich fahre jz in die werkstatt
    geb eich bescheid sobald ich was weiß
  • Pfisti94
    • 7. Januar 2015 um 12:27
    • #226
    So habn jz in der Werkstatt meines Vertrauens :P
    Er tippt auf elektronischer Fehler und gibt mir warsch morgen Bescheid :)
    • 7. Januar 2015 um 14:25
    • #227
    Bin leider etwas spät aber das vielleicht einfach die Batterie leer ist und die Lima nicht vernünftig lädt kann nicht sein? Dadurch entstehen ja auch oft ganz komische Dinge.
    • 7. Januar 2015 um 17:06
    • #228
    könnte auch das Problem Lima/ Batterie temporärer MAssenschluß sein, da passieren dann auch so komische Dinge.
  • Pfisti94
    • 8. Januar 2015 um 11:54
    • #229
    Das hätte ich nich probieren können, aber es gab nie Probleme mit der Batterie eig^^
    ich hoffe ich erhalte heute einen Anruf von der Werkstatt
  • Pfisti94
    • 9. Januar 2015 um 09:45
    • #230
    So es gibt neues:
    Er sagt das ihm Fehlercode immer das Gaspedal raushaut? Da das Poti wohl spinnt und so die Drosselklappe nicht immer ganz aufmacht
    er meinte ich soll mich umhöhren für ein gebrauchtes weil es neu viel teurer ist und es sei egal ob Diesel oder Benziner..Gaspedal is überall das selbe
    • 9. Januar 2015 um 10:13
    • #231
    also doch siehe post 182
  • Pfisti94
    • 9. Januar 2015 um 14:19
    • #232
    so gaspedal getauscht, hat nix geholfen...jetzt steht er übers Wochenende und am Mibtag checkt er die Kabeln:(
    • 9. Januar 2015 um 15:39
    • #233
    krass, dann ggf. doch MSg, weil wir haben mittlerweile ja quasi alles durch.
  • Pfisti94
    • 9. Januar 2015 um 15:55
    • #234
    naja kw-sensor hab ich nicht getauscht, aber anscheinend liegts am Gas, entweder ist eine Leitung defekt oder sonst was ich hab keine Ahnung
  • Pfisti94
    • 15. Januar 2015 um 12:18
    • #235
    Mahlzeit Jungs
    so es gibt Neuigkeiten, anscheinend dürfts ein Kabelbruch gewesen sein, hol heute mein Auto endlich ab [size=10] [/size]:thumbup:[size=10] [/size]
    [size=10]
    [size=10]
    [size=8]Danke an alle für die Hilfe hier, echt tolles Forum.RESPEKT![/size]
  • Pfisti94
    • 15. Januar 2015 um 18:07
    • #236
    so zu früh gefreut, selbes Problem wieder, bin ca 15km nach Hause gefahren und beim überholen auf einmal stockte er zusammen(bei 6000rpm) und epc und esp ging an, jedoch ging er nicht aus. Bin dann nach Hause gefahren und stellte ihn ab. War eben umziehen und hab ihn wieder angestartet und nun leuchtet auch wieder die Mitorkontrolllampe.
    morgen direkt wieder zum Mechaniker^^
  • Pfisti94
    • 23. Januar 2015 um 23:27
    • #237
    Guten Abend,
    Es gibt neues!
    Hab jetzt den kompletten Kabelbaum getauscht und ein neues Gaspedal verbaut!
    Jedoch läuft er immer noch im Notlauf mit folgende Fehler siehe Bild
    Luftmassenmesser ust ein neuer drinnen, jedoch Nachbau, sollte aber egal sein oder?
    Spannung ist im Stand auf 13.8V
    image.jpg 87,57 kB – 0 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von Pfisti94 (23. Januar 2015 um 23:29)
    • 24. Januar 2015 um 07:42
    • #238
    Was ist ein Nachbau LMM? Welcher Hersteller?
    Dein Motorsteuergerät kann defekt sein.
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (24. Januar 2015 um 07:43)
  • Pfisti94
    • 24. Januar 2015 um 10:05
    • #239
    Naja auf jedenfall nicht der originale, Marke muss ich dann nachschauen
    Wie kann ich das feststellen?
  • 3.2user
    • 24. Januar 2015 um 10:39
    • #240
    LMM sollte man nur den originalen, bzw den im Austausch von BOSCH verwenden, alles andere auf keinen fall.
    Wenn kein Bosch oder Audi drauf steht, raus damit.
    Meiner meinung nach.
  • drosselklappe
