  4. Interieur
Garagentoröffner - Home link
  • jb.13
  • 23. November 2008 um 18:17
  • jb.13
    Horch-Jünger
    ich habe folgende Frage. Hat schon mal jemand den Garagentoröffner alias HomeLink nachgerüstet?
    Mein kleiner steht in der Tiefgarage und zum öffnen habe ich eine alte riesige Fernbedienung. Es gibt ja aber HomeLink in der Sonnenblende links, welches dann darauf angelernt werden kann.
    Kann ich das nachrüsten? Welche Teile sind nötig?
    Danke ;)
    Jürgen
    Traue keinem Auto unter 18!
    • 23. November 2008 um 21:19
    Das wird teuer denk ich :-o
    Steuergerät für Garagentoröffner: 564.-
    Sonnenblende mit Bedienfeld 141.-
    plus Kleinmaterial ca 50.- Euro
    • 23. November 2008 um 22:55
    Das wird richtig teuer, wie Para schon schreibt...
    Einige User haben die Orginalfernbedienung allerdings geöffnet und mit einem Taster der neben den ESP Knopf in der Mittelkonsole passt (orginalteil von Audi) verbunden!
    Wenn die FB dein Eigentum ist könntest du das so einbauen, die FB verschwindet dann hinter Radio, Klima oder Handschuhfach und die Bedienung geht über den orginal Knopf der Mittelkonsole.
    Find ich ne gute Lösung, allerdings gehts halt nur wenn dir die FB gehört oder du diese zerstörungsfrei modifizieren kannst.
    • 24. November 2008 um 07:51
    Die Anleitung zum Einbau des Funktasters gibts HIER
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 24. November 2008 um 17:51
    Ich danke euch für die Aussagekräftigen Antworten.
    Werde mir das mal überlegen. Erst mal die FB anschauen. 8-|
    Danke
    Jürgen
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 13. Januar 2011 um 20:03
    So, mal wieder eine Frage zum Thema Garagentoröffner. Gibt es universelle Fernbedienungen, die ich mit Hilfe meiner alten Fernbedienung anlernen kann?
    Hintergrund ist der: Ich habe für das Garagentor eine relativ grosse Fernbedienung, die ich gern gegen eine kleinere ersetzen möchte. Da das Tor nicht mein eigenes ist, weiss ich nicht genau welcher Motor, Antrieb, Sender, ... verbaut sind und habe keine Ahnung auf welcher Frequenz da gefunkt wird.
    Gruss Jürgen
    • 13. Januar 2011 um 20:14
    die frequenz des senders müsste im batteriefach der fernbedienung stehen. auf dem motor selbst müsste auch der hersteller und das modell stehen. damit ließe sich dann sicherlich die frequenz herausfinden und dementsprechend würde sich eine universalfernbedienung wie es z.b. das home link ist anlernen lassen.
    • 13. Januar 2011 um 21:12
    Mich würde interessieren ,wie man den Kram ausbaut ohne einen ElektroLurch freizusetzen.Bzgl Toöffner habe ich an der Soinnenblende 3 Tasten.Wo ist das Steuergerät ?Habe auch einen Dietz DVB-T Receiver mit über-
    nommen,der war an Dauerplus und hat die Batterie gekillt. Habe den jetzt ausgestöpselt bzgl Stromzufuhr,würde ihn aber lieber ganz entsorgen. AudiHändler riet zur Vorsicht,da vom Vorbesitzer eingebaut und Verkabelung unbekannt.Wenn ich also am Gerät alles aus-stecke ,kann da was passieren ?
  • mich
    • 13. Januar 2011 um 21:27
    aber funktioniert homelink nicht nur mit fixcode? wenn deine fernbedienung teil eines wechselcodesystems ist, funktioniert wohl weder homelink noch das anlernen einer anderen fernbedienung. ich hab im a3 die fb über einen taster mit garagentorsymbol angeschlossen. im a6 läuft homelink mit einem separaten empfänger, welcher auch fixcode kann!
    servus,
    michael
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 13. Januar 2011 um 21:31
    Ich habe im A3 die org FB auch im Armaturenbrett versteckt und dann das ganze über einen umgebauten ESP Taster laufen. Aber da ich eventuell auf A4 wechseln will, und der neben dem ESP Taster das Kartenfach und den Getränkehalter hat, habe ich keine freie Taste. Also will ich einen klineren Sender im Kartenfach unterbringen.
    Gruss Jürgen
  • mich
    • 13. Januar 2011 um 21:35
    trotzdem mußt du doch erst mal klären, ob deine orig. fb wechselcode oder fixcode unterstützt!
    servus,
    michael
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 13. Januar 2011 um 22:02
    Hab da was zum Thema gefunden: http://www.handsender-service.de/
    Gruss Jürgen
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 23. Januar 2011 um 15:49
    So, ich habe jetzt den Handsender aus dem Auto ausgebaut. Es ist ein "tormatic" DORMA HS 43. Sendet mit 433 MHz und kann manuell mittels 10 kleiner Kippschalter auf tausende verschiedene Codes eingestellt werden. Nun würde ich diesen Riesenkasten gern durch einen handlicheren kleineren Sender ersetzen. Kann mir da einer weiterhelfen?
    Vielleicht kann ja einer mit den 2 Fotos was anfangen.
    Gruss Jürgen
    P1010769.JPG 176,49 kB – 0 Downloads P1010770.JPG 178,58 kB – 0 Downloads
  • Eike883
    Nervensäge
    • 20. Juni 2012 um 09:25
    ich wärme das Thema aus aktuellem Anlass nochmal auf.
    Mein A3 hat auch die schöne Homelink-Funktion, nur leider bekomme ich die nicht wie im Handbuch des A3s beschrieben programmiert. Ich drücke eine der Tasten in der Sonnenblende, bis diese blinkt. Somit habe ich den Programmiermodus aktiviert. Nun nehme ich meinen Handtaster des Tors und stelle mich vor den rechten Scheinwerfer des Autos, halte den Taster in einem Abstand von 30cm zum Scheinwerfer und drücke auf den Taster. Leider kommt die im Handbuch beschriebene Quittierung über die Außenblinker des Wagens nicht. Nichts tut sich, außer, dass mein Garagentor im Hintergund immer auf und zu fährt :D
    Bei meinem Handtaster handelt es sich um folgendes Modell:
    EINHELL
    Modell: H 126
    Frequenz: 26.995 MHz
    Kanäle: 1
    Codierung: 10
    Link
    Das Ding funkt nicht auf Wechselkanälen, somit sollte eine einfache Programmierung eigentlich kein Problem darstellen. Hat Jemand einen Tip für mich? Muss ich was besonders beachten?
    Grüße Eike
  • Wilde 13
    • 20. Juni 2012 um 10:21
    Am Motor für den Garagenantrieb sind manchmal auch Knöpfe zum Löschen der Handsender und wieder neu Anlernen dieser. Das würde ich mal probieren.
  • Eike883
    Nervensäge
    • 20. Juni 2012 um 12:10
    Aber was soll das bringen? Mein Auto scheint die Sprache ja nicht zu verstehen? Meinst du eine andere Kombination versteht er dann?
  • Wilde 13
    • 20. Juni 2012 um 13:17
    Ich könnte mir halt vorstellen, dass Garagenmotor und Homelink synchronisiert werden müssen, damit Garagenmotor überhaupt Homelink akzeptiert.
    • 20. Juni 2012 um 14:17
    Bist du sicher, dass dein Garagentorantrieb und dein Homelink in dem gleichen Frequenzbereich arbeiten? So viel ich weiß haben die Homlinks abhängig vom Baujahr unterschiedliche Frequenzen die verwendet werden. Ich habe da irgndwie 4xx MHZ und 8yy Mhz als Abstufungen im Kopf, bin mir aber nicht ganz sicher.
    Beim Anlernen drückst du da einmal kurz auf den Handsender des Garagentorantriebs, wenn du vor dem Auto stehst oder eher lange? Bei meinem A6 war die Lösung den Taster für ca. 10 Sekunden gedrückt zu halten und irgendwann quittierte mein A6 mit dem Blinker und das Homelink funktioniert seit dem. Wenn du das noch nicht probiert hast, dann dies vielleicht noch einmal versuchen.
