  4. Beleuchtung
Tagfahrlicht
  • PaDy
  • 14. Dezember 2008 um 21:12
  • PaDy
    hooii
    ich hab mir überlegt für mein A3 noch zusätzlich tagfahrlicht nachrüsten zu lassen. Aber nirgendswo find ich die dinger und original sind die Lampen sehr teuer.
    Vll. könnt ihr mir ya weiterhelfen.
    #atta
    • 15. Dezember 2008 um 07:47
    Hallo und Willkommen in A3Q!!!
    Verabredung
    Also großartig Alternativen gibt es derzeit nicht.
    Hella bietet die Standart TFL zum Nachrüsten an, die bescheiden aussehen.
    Die Fa, Nolden bietet welche an im NSW Gitter, da warten wir noch auf die Auslieferung. Les mal hier . Am besten hinten anfangen zu lesen, da sind Bilder.
    Die Vom A3 Facelift einzubauen kommt teuer.
    Es braucht die Scheinwerfer, Motorhaube, Stoßfänger, Steuergeräte.
    Die LED-Bänder die man in Ebay, etc findet sind nicht zugelassen.
    • 15. Dezember 2008 um 11:30
    hatte nicht mal jemand das standlicht gedimmt als tagfahrlicht programmiert? oder waren es die hauptscheinwerfer gedimmt??? ich weis gar nicht mehr...
  • ThomasVN
    • 15. Dezember 2008 um 20:48
    glaube eher das waren die Hauptscheinwerfer.
    Die Standlichter sind auch ohne abdimmen recht schwach ;)
    LG
    Thomas
  • Alsuna
    • 29. Dezember 2016 um 08:22
    [color=#000000]Hallo zusammen,
    da ich im Moment mein Bordbuch nicht zu Hand habe ich nachher für meinen A3 neue Tagfahrlichtbirnen besorgen wollte, meine Frage an euch: Welche Lampen muss ich besorgen? Sind das P21W Birnen? (Also die ganz stinknormalen :rolleyes: )
    Gruß!
    Tina/Alsuna
    Edit: Ich habe in der Garage noch ein Lampenset gefunden mit P21W "Blinklichtern". Kann ich diese auch verwenden oder eher ungeeignet? (s. Bild)
    [/color]
    Unbenannt.jpg 86,29 kB – 0 Downloads
    2 Mal editiert, zuletzt von Alsuna (29. Dezember 2016 um 08:28)
    • 29. Dezember 2016 um 08:27
    bei meinem 2006er 8P waren es die ganz normalen 21W Lampen
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 29. Dezember 2016 um 08:30
    Moin,
    P21W BA15S
    Mother of Exiles."[/size]
  • Alsuna
    • 29. Dezember 2016 um 08:32
    [color=#000000]Danke euch! :)[/color]
    • 29. Dezember 2016 um 09:11
    Habe EZ 8/05 MJ 06. Keinerlei TFL.Fahre deswegen praktisch immer mit Xe-Fahrlicht . Ab wann kam das denn normal und dann mit LED ?
    Zum TFL allgemein: habe ja super TFL im S4 ,aber die besch..eidene ,nervende Regelung der Instrumentenbeleuchtung lässt mich auch hier fast immer mit FL fahren.
    Der Dimmsensor im KI ärgert mich anhaltend und immer mehr. Ist zwar auch im A3 verbaut,da gibt es aber eben garkein TFL.
    Hat jemand eine Audi-email-adresse zum protestieren?
  • m304
    • 29. Dezember 2016 um 17:42
    Ich hab meinen S5 (BJ 2011, VFL) erst seit ein paar Tagen, aber ich konnte diesbezüglich bisher noch keine Probleme feststellen, das KI lässt sich jederzeit gut ablesen (fahre immer auf AUTO). Das KI vom S4 sollte ja dem des S5 ziemlich ähnlich sein; kann es sein dass bei deinem vielleicht etwas defekt ist?
    • 29. Dezember 2016 um 17:57
    Im KI ist ein Sensor ,der die eigentlich immer bei-Zündung an- vorhandene Hinterleuchtung der Instrumente bei fehlender Helligkeit herunterregelt. Laut Audi/Bedienungs-
    anleitung soll so dem Fahrer ein Hinweis gegeben werden ,daß Fahrlicht einzuschalten. Der S4 hat ja grauweiße Instrumente ,da verschwimmt sofort alles zum Grauweißen
    Matsch.Klar könnte ich mit dem Digital-Tacho im KI fahren,da möchte ich aber gerne etwas anderes sehen.
    Und das passiert auch schon beim durchfahren von kurzen Waldschneisen am Tage ,wo sicher auch noch keine Lichtautomatik wirkt (die ich im Übrigen auch garnicht haben
    wollte)sowie wenn bei Sonnenschein eine Wolke aufzieht.
    Leider waren Versuche ,mittels VCDS eine Veränderung herbeizuführen ,vergeblich.Das Problem wird auch im Netz beschrieben.
    Ich war bereits soweit,beim TÜV zu erfragen ,ob man die Dimmung des TFL (bei meinem MJ) um 50% nicht aufheben könnte,ich würde dann mit Standlicht fahren am Tag.
    4 Ings kamen letztlich überein.daß das nicht verboten wäre,aber der Can-Bus lässt das nicht zu.
    Was ich mir wünschte ,wäre die Verknüpfung von Instrumentenbeleuchtung mit Zündung ohne den blöden Sensor.
  • m304
    • 30. Dezember 2016 um 12:43
    Ich hab heute mal testweise die Lichtautomatik deaktiviert, da wird's auch bei mir sofort ziemlich finster und unlesbar. In der Stellung AUTO sind Tacho u. Drehzahlmesser immer gut lesbar, egal ob das Abblendlicht nun aktiv ist oder nicht. Ist wohl Absicht so...
    • 30. Dezember 2016 um 16:01
    Vorsprung durch…
    Ist schon toll,welche erzieherischen Maßnahmen Audi da einbaut. Aber Lichtautomatik nicht mal beim S4 serienmäßig.Was solls ,Funkuhr gibt's ja auch
    nicht.
    Wohlgemerkt ,ich brauche alle diese Automatiken nicht , aber die Dimmung hätten sie dann auch einsparen können..Vielleicht schreibe ich mal Audi ,daß ich
    jetzt immer mit einer Kerze vor dem Sensor fahre,damit nicht mehr gedimmt wird….
  • pilatus
    • 1. August 2022 um 15:38
    Hallo zusammen.
    Thema: Tagfahrlicht
    Sorry bin kein Experte hoffe meine Frage passt hierher und wird verstanden.
    Audi A3 8PA 2007 habe Lichtschalter auf "Auto" gestellt, wenn ich in unsere Tiefgarage fahre geht selbständig das Licht (verm. Abblendlicht) an.
    Kann es sein das draussen am helllichten Tag auf den Strassen in der Einstellung "Auto" das Abblendlicht nicht richtig funktioniert ?
    Bekomme manchmal vom Gegenverkehr Lichthupe und vermute das mein Abblendlicht nicht an ist ?
    Drehe dann den Schalter auf Abblendlicht.
    mfg. Michael
    Allseits optimale Kettenspannung
    • 1. August 2022 um 15:58
    bei meinem 2006er 3,2er gab es für das Tagfahrlicht einen eigenen Schalter, beschriftet mit DRL
  • pilatus
    • 1. August 2022 um 16:41
    Ich danke für Deinen Hinweis.
    Vermute ich sollte mal die Bedienungsanleitung lesen, da ich das "Auto" (nahm an Tagfahrlicht da Automatik) wohl falsch interpretiert habe.
    Hab mal ein Bild vom Lichtschalter gemacht.
    mfg. Michael
    Lichtschalter A3 8PA 2007 (2).pdf 100,36 kB – 9 Downloads
    • 1. August 2022 um 22:41
    dein DRL Drehschalter steht auf 0, daher kein Tagfahrlicht
    • 2. August 2022 um 08:57
    Abblendlicht sollte aber angehen auf Stellung "Auto". Man kann mit VCDS aber auch die Einschaltschwelle beeinflussen, also wie früh oder spät sich das Licht einschaltet.
    Lichthupe ernte ich eher, wenn ich Fernlicht anhabe und vergesse es aus zu schalten oder die Einstellungen des Lichts nicht passen, dass sich jemand wegen fehlendem Tagfahrlicht beschwert hatte ich bisher noch nie oder kommst du nicht aus D Pilatus?
    EDIT: Sehe gerade, du bist aus der Schweiz, somit ziehe ich meine Frage zurück und damit ist klar, warum sie dir Lichthupe wegen des Tagfahrlichts geben.
  • pilatus
    • 2. August 2022 um 20:20
    Ich bedanke mich für eure Antworten, jetzt sollte es klappen.
    Habe Halbzeit:... 32 Jahre im Schwabenland aufgewachsen und gelebt, und dieses Jahr lebe ich seit 32 Jahren im Kanton Luzern.
    Aus euren Formulierungen nehme ich an das es in Deutschland keine "Tageslicht Pflicht" gibt.
    Dafür haben wir keine Vignetten an der Frontscheibe (glaube grüne) um in den Städten umher fahren zu dürfen.
    Nebenbei müssen jetzt die schnellen E-Biks auch mit Tagfahrlicht fahren.
    liebe Grüsse Michael
