Welchen TV kaufen?
  • Krally
  • 3. Januar 2009 um 11:03
  • Revenost
    • 11. Februar 2014 um 08:52
    • #181
    Bei mir läuft es auch auf Samsung hinaus, Philips konnte mich in puncto Bildqualität nicht überzeugen. Ich habe mir allerdings gerade ein Philips-Festnetztelefon gekauft. :whistling:
    Da Du ja vom Fach kommst: Hast Du schon Erfahrungen mit IPS vs. VA bei TV-Geräten gemacht? Panasonic steht noch auf meiner Optionsliste, und da wird bei den höherwertigen Geräten IPS verbaut.
    [size=8]
    • 11. Februar 2014 um 11:43
    • #182
    Ich selber habe einen der ersten, älteren Samsung LED TV und bin davon immernoch begeistert. Im Verwandtenbereich gibt es auch einige Samsung Geräte und alle sind zufrieden.
    Über Phillips habe ich schon einiges nicht so gutes gehört, was aber neben einem für mich nicht so tollen Bild hinzukommt ist, dass selbst bei älteren Philips Geräten ohne CI+ Modul man vom Fernseher aufgenommene Sendung immer nur auf dem gleichen Fernseher wiedergeben kann. Kauft man sich genau das gleiche Modell noch einmal, kann man alle Aufnahmen trotzdem in die Tonne hauen. Wirklich super umgesetzt. :)
    Persönlich würde ich heutzutage immer eine Nummer größer kaufen als eigentlich gedacht, selbst wenn ich dafür mehr Geld investieren müsste. Ich bin damals von einem 32" Röhrenfernseher (Sony, der immernoch funktioniert und bei Bekannten im Einsatz ist, das Gerät ist über 20 Jahre alt und wiegt 65 kg) auf den jetzigen Samsung 40" gewechselt. Damals kam mir die Bildvergrößerung enorm vor und ich dachte auf die Entfernung bei mir im Wohnzimmer zum Fernseher reicht dies völlig aus und könnte sogar grenzwertig sein,..., was soll ich sagen, würde ich mir jetzt einen neuen kaufen, würde ich eher in Richtung 55" schauen, nach einer gewissen Eingewöhnungsphase ist "zu groß" meiner Meinung nach fast unmöglich und ich bin schon ein kleiner Fan von großen Fernsehern geworden.
    Deshalb wäre mein Tipp, immer lieber den Fernseher größer zu nehmen als man eigentlich vor hat.
    Zudem würde ich einen Fernseher/LED TV immer bei einem Händler vor Ort kaufen. Es gibt doch über alle Hersteller hinweg immer wieder Serienfehler oder kleinere Ausfälle. Natürlich betrifft dies nicht 90% der Auslieferungen, wenn es einem aber selber erwischt und man sich um die Reparaturen selbst kümmern muss, inklusive Versand, würde es mir die Laune verderben. Da ist mir ein Händler vor Ort lieber, der auch etwas teurer ist (wo man aber auch mal über den Preis sprechen kann) aber dort bringe ich den TV schnell mal hin und er kümmert sich um den Rest, selbst Leihgeräte sind dann nicht unüblich. Im Internetgeschäft ist so etwas immer schwierig.
    Meine dritte ganz persönliche Meinung hängt sich an die Aussage von Coolhard an. Denn meist ist ein "optimales" Bild eine Sache der Einstellungen. Ich bin diesbezüglich nicht wirklich ein Maßstab, da ich mich bei Fernsehern mit mittelmaß zufrieden gebe aber es haben mir einige bestätigt, dass ein gutes Bild über die Einstellungen erzeugt wird. Wenn man einen LG und Samsung miteinander vergleicht, müsste man für beide erst einmal die optimalen Einstellungen herausfinden, was ein längerer Prozess ist. Wenn man das hat, liegen diese beiden garantiert nicht mehr weit auseinander, womit die Entscheidung dann ggf. rein an der Ausstattung festgemacht werden kann. Über die Einstellung kann man wohl nicht die gleichmäßige Helligkeit über die gesamte Bildfläche beeinflussen aber einige andere Dinge schon.
    Vorsicht nicht bestätigtes Gerücht: Angeblich sollen größere Märkte bewusst Fernseher in den Einstellungen verändern, so dass die Modelle die sie loswerden wollen vom Bild am besten dastehen und aussehen. Ob das stimmt? K.a., mag ich auch nicht beurteilen.
    Bei meinem LED TV habe ich die 200 HZ z.B. deaktiviert, ohne gefällt mir das Bild einfach besser, ob das jetzt das allgemeine Optimum ist weiß ich nicht aber mir gefällt's besser, daher wundert mich die Diskussion über 200/400/600 Hz usw. aber wie gesagt bin ich garantiert bei so etwas kein Maßstab (mein vorheriger Röhrenfernseher hatte 100 HZ und dort blieben sie aktiviert, weil es besser aussah). Die Farbe habe ich z.B. deutlich reduziert gegenüber den Standardwerten,...
    Als Fazit wären meine Empfehlungen daher:
    1. Lieber eine Nummer größer kaufen als gedachte und notfalls mehr Geld investieren -> lohnt sich meiner Meinung nach auf lange Sicht
    2. Am besten beim Händler vor Ort kaufen, falls es mal zu Problemen kommt, von denen man immer mal hört/liest ist die Reklamation und Fehlerbearbeitung deutlich einfacher.
    3. Beim "Ausprobieren" der Fernseher stark mit den Einstellungen spielen und sich dabei ruhig Zeit lassen, um Modelle genau miteinander zu vergleichen (egal wie komisch die Verkäufer schauen).
  • Revenost
    • 11. Februar 2014 um 13:38
    • #183
    Eine gewisse "Grundqualität" sollte der Fernseher schon haben. Gegen miese Ausleuchtung o. ä. hilft auch keine Einstellung. Mich würde es beim Samsung F6500 z. B. sehr stören, wenn die Ecken wie oft beschrieben deutlich sichtbar dunkler sind.
    [size=8]
    • 11. Februar 2014 um 15:18
    • #184
    Nun wie schon geschrieben hoffe ich, dass mein TV noch etwas hält.
    Sollte dann wirklich ein Neukauf anstehen, dann werde ich auch nicht blind zu Philips greifen.
    Ich hab die Marke auch nur wegen Ambilight (auch wenn Videoschrotti das für Mist hält) und der kommenden Android Unterstützung ins Spiel gebracht.
    Da wird Samsung, LG und Panasonic bestimmt nachziehen. Nur Samsung müsste für mich schon stark in der Benutzerfreundlichkeit zulegen damit ich mir wieder einen kaufe.
    Den ein gutes Bild alleine ist nicht alles.
    Wer schon einmal die Kanalliste eines Samsung bearbeitet hat, der weiß was ich meine. Es gibt hier zwar Tools für den PC, aber die gibt es nur aber einer gewissen Baureihe und mein alter Plasma ist nicht darunter.
    Einmal editiert, zuletzt von Pende (11. Februar 2014 um 15:24)
    • 11. Februar 2014 um 15:50
    • #185
    Hab meine 32" Samung nun auch schon bestimmt 5-6 Jahre, damals einer der ersten mit dem LED Blacklight. Bin noch immer zufrieden auch wenn langsam der Stecker für das HDMI Kabel ausleiert, weil diese seitlich angebracht sind...da wäre es unten sehr viel sinnvoller da liegt das Kabelgewicht nicht im Stecker.
    Sonst gabs keine Probleme damit, hab mir auch überlegt einen neuen zu kaufen aber im Moment, da ich nur normalo TV und BR Filme über die PS3 sehe, lohnt es für mich nicht mein funktionierendes Gerät zu ersetzen.
    Und ob das BR Bild mit einem aktuellen 37" soviel besser wäre...glaub das wäre mir der Aufpreis nicht wert. N guter kostet bestimmt auch 600+ - würde bei Samsung bleiben wollen.
    • 11. Februar 2014 um 16:25
    • #186
    Pende
    erlaubt ist was gefällt, wollte hier nicht "grob" werden ;)
    Das Argument der Kanalliste - Asche auf mein Haupt - ist natürlich relevant.
    Ich bin durch meinen Kabelprovider gezwungen dessen Settopboxen zu verwenden - daher verwende ich diese Dinge nicht an meinen TV Geräten.
    mit der Größe hast du absolut recht - mein 55er wäre ja ein 60er gewesen - wenn die beste Ehefrau von allen nicht davon überzeugt gewesen wäre, dass das viel zu groß für den Raum ist. Nach 2 Wochen kam zögerlich "naja, also...irgendwie wäre der größere schon auch toll gewesen..."
    Also wenn Platz ist (auch im Börserl) nehmt die Nummer größer - es zahlt sich aus.
    • 11. Februar 2014 um 18:31
    • #187
    wegen dem Platz hatte ich 46" ge nommen, aber aktuell würde ich grösser nehmen, wenn Platz da ist. Unter 6750 Serie würde ich aber nichts nehmen. ob 70/80 Serie sein muss möchte ich bezweifeln.
    Philipps, Solarium und Bügeleisen waren die top :D
    • 11. Februar 2014 um 18:37
    • #188
    hab auch noch ein Philips Solarium :)
  • Revenost
    • 12. Februar 2014 um 07:49
    • #189
    Wie ist eigentlich so die Ausleuchtung bei Deinem TV? Der ist ja vom Panel her baugleich zum F6640. Und gibt es starke / sichtbare Schlieren o. ä. bei schnellen Bewegungen oder ganz allgemein irgendwelche Sachen, die Dir negativ auffallen?
    OT: Philips stecke ich mir jeden Tag mehrmals in den Mund als Ultraschall-Zahnbürste. Eine hat es aber schon gehimmelt, weil sie immer in der Dusche stand und die Dichtungen dadurch porös geworden sind. :thumbdown:
    [size=8]
  • Revenost
    • 6. Juni 2014 um 08:04
    • #190
    Die Frage erscheint mir gerade zur Fußball-WM recht naheliegend:
    Hat sich hier jemand schon einen 2014er-TV von Samsung zugelegt, sprich aus der H-Serie? Bei etwa gleichem Preis wie die 46-Zöller aus der F-Serie gibt es jetzt 48 Zoll und nach den Tests zu urteilen scheinen Ausleuchtung und Schwarzwert erheblich verbessert worden zu sein.
    [size=8]
    • 11. Juni 2014 um 20:48
    • #191
    Hey,
    mal so eine Frage in die Runde. Was darf ein aktueller guter Samsung LED TV kosten? bzw was lohnt sich in Sachen Technik
    Wollte maximal 40" Größe und ~800€ haben.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 11. Juni 2014 um 21:31
    • #192
    Naja, wenns ein Samsung LED sein soll mit 40" bis 800€ würde ich wohl den 40H6620 nehmen... bzw. den 40H6600 der hat dann 2 statt 4 3D Brillen...
    Wenn du auf Twin Tuner verzichten kannst, dann sogar noch ne Nummer kleiner 40H6470 (schwarz) oder 40H6410 (silber)...
    Gute Seite mit entsprechenden Infos:
    http://www.zambullo.de/fernseher/unte…tv-h-serie.html
    Einmal editiert, zuletzt von Nightfly (11. Juni 2014 um 21:37)
  • Revenost
    • 12. Juni 2014 um 08:48
    • #193
    Welchen Sichtabstand hast Du denn zum TV? Ich überlege noch, ob ich lieber eine Nummer kleiner nehme und dafür höhere Qualität.
    [size=8]
    • 12. Juni 2014 um 09:14
    • #194
    Mh 3D brauch ich keines.
    Hab etwa 2m bis 2,5m Abstand.
    • 4. Juli 2014 um 15:23
    • #195
    Nimm lieber einen größeren, man gewöhnt sich so schnell an die Größe und hätte dann doch gerne noch einen größeren.
    • 4. Juli 2014 um 15:34
    • #196
    Ich hab aber aktuell nur Platz für einen 40" bzw der ist schon bisl problematisch unterzubringen :D
    • 4. Juli 2014 um 16:03
    • #197
    Das war bei mir auch so, anfangs dachte ich auch,...., boooaaaahhh ist der Bildschirm groß und ich habe ebenfalls nicht mehr Platz als für ein 40" gehabt aber jetzt habe ich mich dran gewöhnt und hätte gerne 55". Dafür würde später die Schrankwand auch umgebaut werden aber einfach einen neuen Fernseher kaufe ich nicht, der alte hält nun so hoffe ich noch sehr lange.
  • Veenar
    • 18. Juli 2014 um 12:40
    • #198
    Bei den Geldsummen kann ich das auch gut nachvollziehen :)
    • 19. Juli 2014 um 18:12
    • #199
    Meine Eltern sind auch von 40" auf 55" umgestiegen und meine Mutter meinte schon nach einer Woche, dass sie sich schon daran gewöhnt hat.
  • scottstapp1985
    • 30. Juli 2014 um 10:27
    • #200
    Sooo,
    nach langem hin und her habe ich mich nun entschieden einen neuen TV zu kaufen.
    Da kam mir die Media Markt Aktion mit 19% Rabatt gerade recht.
    Lange habe ich überlegt ob welche Größe, Marke, ob mit oder ohne 3D, vielleicht schon UHD...
    Da ich nicht mehr als 800€ ausgeben wollte fiel UHD schonmal aus. Es gab zwar - mit Rabatt - einen in dem Preisbereich, aber dachte mir "ein billiger UHD ist sicher nicht besser als ein teurerer LED".
    Letztendlich habe ich mich dann für einen Samsung UE50H6470 entschieden.
    War zwar ein bisschen die Katze im Sack gekauft, da der dort nicht ausgestellt, sondern nur im Lager war - aber da stand ein 48" und ein 55" und beide gefielen mir recht gut.
    Für 55" ist mir die Entfernung Couch - TV nich t groß genug. 48" fand ich irgendwie so komisch langgezogen.
    Tests zu dem Samsung fielen überwiegend auch ganz gut aus und so konnte ich mit dem Rabatt das Teil für 720€ schießen.
    Erstaunt war ich auch darüber, dass Sony mir relativ gut gefiel. Ich kann mich noch an Bravia Modelle erinnern, die ich grausam fand.
    Nun ja. jetzt muss ich erstmal die Schrankwand etwas umbauen :D
