Öldruck messen beim VR6 3.2 Motor / Thematik, Workshop, Brainstorming
  • 16. Januar 2009 um 23:11
  • waterchiller
    • 21. April 2010 um 23:22
    • #141
    ich mach mal evtl ein video davon
    • 24. April 2010 um 16:44
    • #142
    Jetzt mit dem Addinol komm ich auf folgende Werte :
    Vergleich Mobil1 und Addinol
    Motor Warm gefahren
    Drehzahl ______ [color=#0000ff]Mobil 1[/color] _________ [color=#ff0000]Addinol[/color]
    640 1/min. ____ 1,2 bar _________1,15 bar
    2000 1/min ____ 2,0 bar _________ 2,7 bar
  • waterchiller
    • 24. April 2010 um 16:45
    • #143
    Schlußfolgerung: Mobil1 ist besser? Ich frage mich wie du 1,15bar zu 1,2bar auf der Anzeige unterscheiden konntest?
    • 24. April 2010 um 16:50
    • #144
    Ich hab das Multimeter angelegt und über Dreisatz gerechnet. Ob das stimmt keine Ahnung. Muss da noch mal ran.
    Intressant sind erst die Drücke unter Last während der Fahrt. Aber da brauch ich n Beifahrer. Im Leerlauf ist ja nur n Anhaltspunkt
    • 25. April 2010 um 09:28
    • #145
    Ein hoher Druck heißt aber noch lange nicht, eine gute Schmierung. ;)
  • waterchiller
    • 25. April 2010 um 19:25
    • #146
    Dreisatz kannst du nur nehmen wenn die Kennlinie des Drucksensors linear verläuft. Ich denke nicht, dass diese linear verläuft. Pi mal Daumen haut das schon hin. Aber genau ist es nicht. Sinnvoller wäre es den Widerstand des Drucksensors zu messen und dann mit einer Meßkennlinie des Sensors zu vergleichen. Wenn man so eine Linie hätte, könnte man sich die Anzeige für ne einmalige Messung sparen.
    • 25. April 2010 um 19:30
    • #147
    Das ist mein Problem. Ich glaub nicht dass die so verläuft. Da hast Du recht.
    Wie war das nochmal mit der Öltemperatur?
    Die liegt im Canbus vor, nur wir können sie nicht abrufen?
  • waterchiller
    • 25. April 2010 um 19:39
    • #148
    klar flitzt die auf dem can bus. vcds anschließen und die mwb mal durchschauen.
    • 25. April 2010 um 19:41
    • #149
    Dann verwechsel ich das mit dem Druck. Aber wäre gut wenns so ist.
    Weiss jemand zufällig den MWB?
    Dann würde ich mal eine Loggfahrt machen und das Aufzeichnen wann er auf Temperatur ist und wie hoch sie ist.
  • CommandaP
    Commandante
    • 25. April 2010 um 21:16
    • #150
    Der Messwertblock is irgendwo bei 120 oder höher.
    Schau doch einfach unter erweiterte Messwertblöcke und scroll nach unten, kannst alles anhaken was du loggen willst ;)
    Verkauft --> S3 8L FL
    Verkauft --> A3 8L 1,8l 20V
    [color=#000000][size=12]VCDS
    [/size][/color]
    • 26. April 2010 um 18:19
    • #151
    So gerade geschaut :D
    haach son Diagnoseteil is schon geil Shok
    Öltemperatur:
    MSG
    MWB: 134
    Feld 1
    unter Erweiterte MWB kann mann zum Loggen alles mögliche auswählen.
    Für mich intressant:
    - Öltemperatur
    - Kühlmitteltemperatur
    - Motortemperatur
    Frage an die Fachleute:
    Kann ich auf die X-Achse irgendwie noch die gefahrene Strecke in KM auflegen?
    Oder nimmt er automatisch die Zeitachse?
    Für mich wäre intressant der Verlauf der Öltemperatur in Differenz zur Kühlmitteltemperatur in Abhängigkeit der gefahrenen Strecke.
  • dave81
    • 18. März 2012 um 15:32
    • #152
    @ Para: An der Stelle an der der Sensor für den Öldruck verbaut wurde - da kann man doch bestimmt auch einen Sensor für Öltemperatur verbauen oder? Kommt man da gut dran oder ist das ein Akt?
    • 18. März 2012 um 15:35
    • #153
    Ich hab das in der Werkstatt machen lassen. Mit Bühne und Abbau der Unterfahrschutzplatten etc. sollte es machbar sein.
    Bei Sandler gibts übrigens kombinierte Sensoren zum Einschrauben, die Druck und Temperatur aufzeichnen. Ich Dussel dachte damals nicht an die Temperatur :S , sonst hätt ich den Kombisensor verbauen lassen
  • dave81
    • 18. März 2012 um 15:47
    • #154
    Zitat von Paramedic_LU
    Ich hab das in der Werkstatt machen lassen. Mit Bühne und Abbau der Unterfahrschutzplatten etc. sollte es machbar sein. Bei Sandler gibts übrigens kombinierte Sensoren zum Einschrauben, die Druck und Temperatur aufzeichnen. Ich Dussel dachte damals nicht an die Temperatur :S , sonst hätt ich den Kombisensor verbauen lassen
    Okay, gut zu wissen. Wegen einer Bühne da könnte ich bei einem Kollegen unterkommen. Da werde ich gleich mal schauen was die da so haben....den Temp.-fühler habe ich schon...der war bei der Podi Anzeige dabei.
    • 6. März 2022 um 18:51
    • #155
    Ich kram das ganze hier mal aus.
    Wie lautet die Teilenummer von dem Bremsschlauch, der in die Stelle vom Blindstopfen am Ölfilter passt?
    Ist das hier die Nummer 7? https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+a3…6/611-611035/#7
    • 6. März 2022 um 20:30
    • #156
    Wenn Du mir etwas Zeit lässt schau ich Morgen den Ordner mit den Rechnungen durch
    • 7. März 2022 um 09:58
    • #157
    Baust Du jetzt auch einen Sensor ein?
    • 7. März 2022 um 20:37
    • #158
    Ja, habe ich vor und würde mir das ganze dann per CanChecked Anzeige anzeigen lassen.
    Hab mir den Schlauch laut Explosionszeichnung Nummer 7 heute geholt, leider geht dieser nicht, da er auf beiden Seiten ein Innengewinde hat. Wäre mal interessant zu wissen, welcher Schlauch von welchem Fahrzeug bzw. welche Teilenummer ein M10x1 mit Innen- und Außengewinde hat.
    • 8. März 2022 um 09:37
    • #159
    Entweder war damals beim Druckmesser ein Adapter dabei oder die haben einen selbst verbaut
    • 3. August 2023 um 12:17
    • #160
    Welche Öldrücke sind denn in den verschiedenen Lastzuständen normal, damit man die Werte interpretieren kann.
    Also Leerlauf, Teillast, Volllast?
  • Steuerkette
  • öldruck
