  4. Felgen & Reifen
Was ist das für ein Ding zwischen Reifen und Felge???
  • 2. Mai 2009 um 14:08
    Gerade vorhin das Auto nach dem FST gecheckt und geputzt, und wie immer 8-| , findet man was was vorher nicht war, oder etwas fehlt :-o
    Heut bekam ich Zuwachs am A3 8-|
    Beim Felgenputzen lachte mich eine weisse Kunststofflasche an, die zwischen Reifenflanke und Felgenrand eingeklemmt ist :-o
    Frage?
    Was ist das?
    Wie kam das da rein?
    Was jetzt tun?
    Hier Bilder
  • Else
    • 2. Mai 2009 um 14:16
    Keine Ahnung was das ist, sieht jedenfalls bescheuert aus und ich kann mir keinen Sinn dahinter vorstellen.
    Und ich gehe mal nicht davon aus, dass das Ding den Reifen auf der Felge hält.
    Also rausziehen, in Deckung gehen und warten obs explodiert... wobei ich nicht davon ausgehe ;)
    Ist das deine neue Felge?
  • Ferkel13
    Moin Para,
    Ich würd mal sagen das es Teil von einem überfahrenen *Hütchen* ist.
    Ich hab auch das Video wo der KTM das Hütchen von der Bahn entführt und das machte mächtig komische Geräusche :D
    g Andreas
    PS: Ein Hütchen hab ich auch überfahren: RIP :)
    ... der mit der Sau tanzt ...
    • 2. Mai 2009 um 14:31
    Ganz kommisches Ding.
    Steckte lausig tief und fest drin. :(
    Nach langem Zerren kam es Stück um Stück raus.
    Pylonen nahm ich fast immer mit :D
    Hier die Aktion von 2007 8-)
    FST_200708_Video_05_para_rutschberg_1_pylone_noch_da_xvid.AVI Dateigröße: 5,7 MB / Dauer 0'35"
    FST_200708_Video_06_para_rutschberg_2_pylone_immer_noch_da_xvid.AVI Dateigröße: 5,2 MB / Dauer 0'32"
    FST_200708_Video_07_para_rutschberg_3_pylonentot_xvid.AVI Dateigröße: 4,8 MB / Dauer 0'29"
    FST_200708_Video_08_para_rutschberg_4_tote_pylone_xvid.AVI Dateigröße: 1,9 MB / Dauer 0'10"
    FST_200708_Video_09_pylonenverteiltechnik_per_auto_xvid.AVI Dateigröße: 6,6 MB / Dauer 0'41"
    Else
    Nein ist eine alte. Die neue ist Links, da park ich fast nie ein :)
  • Klaus_Z
    • 2. Mai 2009 um 14:35
    para der pylonenkiller hat wieder zugeschlagen :)
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
    hehe 8-)
  • Klaus_Z
    • 2. Mai 2009 um 14:45
    irgndwann bekommst nur noch so schaumstoffhütchen weil du ihnen zu teuer kommst mit deinen pylonenserienmordn :)
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
  • Krally
    • 3. Mai 2009 um 16:41
    das ist einfach ein aufkleber von audi.
    diese aufkleber kleben innen an der felge und haben einen strichcode.
    wahrscheinlich klebte der aufkleber bei dir dord, wo der reifen an der felge sitzt.
    durch das extreme fahren beim fst hat sich der reifen entsprechend bewegt und den aufkleber zu teilen freigelegt.
  • TDIfelix
    • 3. Mai 2009 um 16:58
    Sowas hätte ich auch vermutet, oder der Aufkleber war am Reifen.
    • 4. Mai 2009 um 10:39
    Ich finde das sieht eher wie ein Sicherheitsetikett aus, diese Dinger, die gegen Diebstahl helfen sollen. Die sind auch aus Plastik und haben einen kleinen Chip verbaut, dort ist auch oben immer der Barcode vom Produkt aufgedruckt.
    Vielleicht bist du einfach über eine Dose, Plastikflasche oder irgendetwas anderes gefahren, an das dieser Barcode anhaftete?!
  • davidshoes
    • 5. Mai 2009 um 10:49
    Das ist ein ganz normaler ENA Code Aufkleber.
    Das ist für die Logistik im Werk.
    Nix spezielles also.
    • 5. Mai 2009 um 13:14
    Weg damit und fertig, nicht das sich da noch irgendwie Luft aus dem Reifen vorbeimogelt wenn das Ticket noch drin steckt. ;)
  • NellyNo1
    • 4. Juni 2009 um 12:03
    also ich sag euch was das ist ich weiss es zu 100 prozent das kommt nicht von der felge ist kein aufkleber auf der felge sondern von deinem reifen bei einigen herstellern sind diese genau in die montagekante des reifens geklebt ! ich kenne diese problem wenn man den reifen dann montiert kann sich das ding lösen normalerweise entfernt man es vor der reifenmontage! aber da der kleber so klein ist kann man ihn auch übersehen wenn ihr mir nicht glaubt fragt bei einem reifenhändler die werden das bestätigen habe in meinem leben bestimmt schon mehr als 2000 reifen auf felgen gezogen normalerweise fällt das immer gleich beim wuchten auf wenn der aufkleber raus schaut naja. einfach mit ner zange rausziehen und gut ist !!!
    mfg
    • 4. Juni 2009 um 12:49
    jupp, wurde rausgezogen.
    da walkte der reifen wohl etwas zu stark beim fst
