Audi A3 3.2 Motor Checklampe an / Kraftstoffbemessungssystem System zu mager
  • 9. Mai 2009 um 10:41
    • 5. Juli 2012 um 14:16
    • #101
    Hi Para,
    wie hoch liegt die Bordspannung im Leerlauf ? Wann wurde das letzte Mal der Kraftstofffilter gewechselt ?
    Tippe jedoch auch eher auch einen Fehler im Sekundärlufteinlaß, daß das Ventil verrusßt ist, nicht mehr richtig schließt und er dadurch über die Sekundärpumpe Luft ansaugt.
    Der Schlauch von der Sekundärpumpe geht an den Nocckenwellenverstellern vorbei und ist dort zusammengesteckt. Trenn die Leitung auf und verschließ den Teil in Richtung Krümmer. Eventuell bekommst dadurch den Fehler eingegrenzt.
    Motor rennt auch ohne Sekundärluft, kommt halt nur der KAT nicht so schnell auf Temperatur.
  • Martin
    ...a
    • 5. Juli 2012 um 14:26
    • #102
    Zitat von Paramedic_LU
    Ja im FIS. Aber schau mal in mein Spritmonitorprofil. Da sind schon krasse Ausreiser dabei. Auffällig die Erhöhung seit Frühjahr.
    Fährst Du im Sommer breitere Reifen und wie oft läuft die Klimaanlage?
    • 5. Juli 2012 um 14:27
    • #103
    Kraftstoffilter ist 3 Jahre her. Batterie ist neu, müßte ich mal auslesen, sollte aber gut im Futter stehn.
    Ich tipp immer noch auf die Sonde. Mal sehn was raus kommt wenn sie die messen.
    • 7. Juli 2012 um 14:01
    • #104
    Heute Morgen hat er mit 1200 1/min gestartet.
    Allerdings war kurzzeitig ein komisches Geräusch. Fast kratzend, schabend, taktent. Könnte vielleicht doch was am Sekundärluftsystem sein. Ventil, Schlauch Pumpe etc.
    • 9. Juli 2012 um 14:52
    • #105
    Heute Morgen den Wagen abgegeben. Vorhin die freudige Nachricht des Meisters.
    2 Sonden sind hinüber. Regelten zu träge. Wurden neu bestellt, geliefert und verbaut.
    Die Schrauben des Nockenwellenverstellers wurden auch geöffnet, und ein fehlender Clips im Radhaus ersetzt.
    Ein Top Service von meinem Autohaus :thumbup:
    Dank Carlife Plus Versicherung fällt die Rechnung moderat aus.
    Jetzt bin ich mal auf die Verbräuche der nächsten Betankungen gespannt.
    Sollte wieder runter gehen.
    Und zum Glück war nix mit dem Krümmer :whistling:
  • manni9999
    • 9. Juli 2012 um 17:13
    • #106
    finde ich trotzdem ungewöhnlich,das beide Sonden kaputt sind.
    Du hast doch schon mal gewechselt, oder?
    Wie viele km haben die gehalten?
    Hat sich der Meister geräuspert, ob an den Sonden was ungewöhnliches zu erkennen war?
    Manfred
    • 9. Juli 2012 um 18:07
    • #107
    Normaler Verschleiß bei der Laufleistung. Gewechselt wurde vor 3 Jahren eine. Die ist immer noch gut. Es betraf 2 Sonden die ab Werk drin waren.
    Der 3.2 hat ja 4 Sonden. Bleibt quasi 1 alte drin.
    IMG_0848.JPG 184,77 kB – 0 Downloads IMG_0849.JPG 130,71 kB – 0 Downloads IMG_0850.JPG 89,08 kB – 0 Downloads IMG_0851.JPG 87,51 kB – 0 Downloads
    • 9. Juli 2012 um 19:31
    • #108
    Die Sonden sind ganz normale Verschleißteile und sollten bei 150-180t Km ihren Geist
    aufgeben, dann immer Paarweise tauschen.
    • 9. Juli 2012 um 19:39
    • #109
    Nur komisch dass die Versicherung die Sonden zahlt, als "Verschleißteil", einen gerissenen Krümmer aber nicht.
    Das ist mir nicht logisch 8|
  • manni9999
    • 9. Juli 2012 um 20:57
    • #110
    hat sich gefühlt was am Motorlauf geändert nach dem Wechsel? :)
    Meine Sonden sind noch die Ersten, derzeit ca. 204 tkm.
    Danke für die Bilder.
    Eine Sonde sieht geringfügig dunkler aus als die andere.
    Manfred
    Einmal editiert, zuletzt von manni9999 (9. Juli 2012 um 20:58)
    • 9. Juli 2012 um 21:00
    • #111
    Er läuft gefühlt träger, und läuft ruhiger. Der hat bestimmt immer gut regeln müssen. Und der Verbrauch nach FIS ist weniger.
  • manni9999
    • 9. Juli 2012 um 21:13
    • #112
    Meiner ist im Leerlauf etwas unruhig.
    Ich werd mal mit VCDS die Lambdaregelung testweise abschalten.
    Wenn sich der Leerlauf bessert, werde ich wohl einen Satz Sonden bei Bosch kaufen.
    Vermutlich sind die nicht mehr in besten Zustand bei dem Kilometerstand.
    Manfred
    • 9. Juli 2012 um 21:44
    • #113
    Auf alle Fälle wurden die gut alt :thumbup:
    • 10. August 2012 um 13:29
    • #114
    Heut kam die Verrechnung der Car-Life Plus.
    Gekostet hats 575.-
    Davon zahlt die Car-Life Plus 365,73 :thumbup:
  • finnelly
    • 22. Oktober 2012 um 21:19
    • #115
    Gekostet hats 575.-
    hast du vllt ne teilenummer von den Lamdas? waren die vor dem kat oder hinter?..
    habe vllt auch ein problem mit meinen...
    • 22. Oktober 2012 um 21:25
    • #116
    Ich vermute es war eine vordere und eine hintere, da die Teilenummer unterschiedlich ist.
    Vorrausgesetzt die Sonden von erster und zweiter Bank sind beim Steckplatz hinten und vorne baugleich. Wovon ich ausgehe
    1K0 998 262 K ---- 147,00.- Euro
    1K0 998 262 N ---- 147,00.- Euro
    • 9. November 2015 um 21:28
    • #117
    Gerade den Fehlerspeicher ausgelesen, und was seh ich :cursing:
    Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\022-906-032-BDB.lbl
    Teilenummer SW: 022 906 032 CA HW: Bas isX 3
    Bauteil: MOTRONIC ME7.1.1 8087
    Revision: 00000000 Seriennummer: AUX7Z0C7FNK0MO
    Codierung: 0000172
    Betriebsnr.: WSC 78901 281 394790
    VCID: 4C9C9CD82F09675EF1-8018
    2 Fehlercodes gefunden:
    18621 - Bank 2; Kraftstoffbemessungssystem System
    P2189 - 001 - zu mager bei Leerlaufdrehzahl - Sporadisch
    18619 - Bank 1; Kraftstoffbemessungssystem System
    P2187 - 001 - zu mager bei Leerlaufdrehzahl - Sporadisch
    Readiness: 0000 0000
    Ich glaub das erklärt dass er wie blöde lief und Gas annahm sowie Sprit ohne Ende schluckte.
    Bin mir fast sicher dass das die Sonden sind
    • 10. November 2015 um 18:07
    • #118
    Könnten das 2 defekte Sonden oder Kabel sein ?
    Der Fehler ist derzeit nicht löschbar
    Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\8P0-907-279-23-H.lbl
    Teilenummer SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A*
    Bauteil: Bordnetz-SG 1.0 H29 ?501
    Revision: 00029000 Seriennummer: 00000000136317
    Codierung: 078E4F0181141000000000000000000000
    Betriebsnr.: WSC 04657 002 1048576
    VCID: 3B7ECF047AA7D0E648-806E
    Subsystem 1 - Teilenummer: 8P1 955 119 Labeldatei: DRV\1TX-955-119.CLB
    Bauteil: Wischer WWS Audi350 0130
    Codierung: 16711696
    1 Fehler gefunden:
    01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)
    004 - kein Signal/Kommunikation
    Klingt für mich fast nach defekter Sekundärluftpumpe :cursing:
    Am Ende hat da doch ein Marder geknabbert
    lambda.txt 780 Byte – 7 Downloads lambda lernwert.txt 696 Byte – 3 Downloads lambda und drehzahl.txt 651 Byte – 4 Downloads lambda spannung.txt 638 Byte – 4 Downloads lambda betrieb.txt 649 Byte – 2 Downloads lambda alterung 1.txt 671 Byte – 4 Downloads lambda alterung 2.txt 671 Byte – 3 Downloads lambda spannung 1.txt 625 Byte – 2 Downloads lambda heizung 1.txt 656 Byte – 1 Download lambda heizung 2.txt 633 Byte – 1 Download lambda alterung 3.txt 675 Byte – 2 Downloads lambda alterung 4.txt 675 Byte – 2 Downloads
    • 10. November 2015 um 18:34
    • #119
    Ein Steuergerät für Zusatzheizung (J364) hat nur der Diesel oder Fahrzeug mit originaler Standheizung.
    Schätze auch der Marder war unterwegs.
    Was hast du heute am Auto mit VCDS alles angestellt?
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (10. November 2015 um 18:35)
    • 10. November 2015 um 18:49
    • #120
    Warum hat das mein 3.2?
    Hab nur Messwertblöcke und Fehlerspeicher ausgelesen, und suchte nach Lambda werten
