  • 7. Juli 2009 um 10:24
    • 17. August 2013 um 13:50
    • #3.321
    Das Problem bei der Sache ist, dass es 2 mögliche, eintretende Schadensfälle geben "kann".
    Zum einen das altbekannte Problem der Defekte am Steuerkettentrieb, wenn man die Motoren bei überwiegenden Kurzstreckenanteilen im Longlifeintervall mit Werks-Longlifeölen, bzw. Ölen von Castrol betreibt.
    Zum anderen gibt es das Problem von ab Werk fehlerhaften/schwachen Teilen wie Kettenspanner.
    Das Problem mit der Ölthematik lässt sich in den Griff bekommen mit guten Ölen die nur kurz im Motor verweilen.
    Das andere Problem ist das mit den Teilen. Hier steckt man also quasi 50:50 im Risiko was zu bekommen, oder nicht.
    Das Ölthema kommt Kilometer gesehen "später" , als die Defekte der schwachen Teile ab Werk.
    Was tun?
    Ein Restrisiko bleibt.
    Entweder man schliesst eine Neuwagen-Anschlußgarantieversicherung ab, solange es geht, und verkauft den Wagen dann, oder aber man orientiert sich um, Richtung Diesel zum Beispiel, oder größerem Motor wenn es ihn gibt.
    Ein 1.8 oder 2.0 TFSI verbraucht nahezu gleich viel Sprit in der Realität als die kleinen Motoren wenn man sie mal fordert.
    Bei der Versicherung sollte man vor Abschluß klären, ob Schäden am Kettentrieb abgewickelt werden, und zu welchen Konditionen.
    Das wäre jetzt meine Meinung zum Thema
    Was auf der Strecke blieb... um welches Auto handelt es sich?
    Beim A3 sind eigentlich wenige Fälle bekannt, im Gegensatz zu VW, insbesondere Golf, Touran, bzw. Skoda Yeti etc.
  • Wormberry
    • 17. August 2013 um 14:15
    • #3.322
    Soll ein neuer Skoda Yeti werden und ein TDI lohnt nicht bzw wegen Kurzstrecken bis 15/20km auch nicht wirklich sinnvoll.
    Der 1,8TSI kostet schon wieder 4,6K mehr als eine 1,2TSI. Gibt es die Steuerkettenprobleme nur beim 1,2 und 1,4 TSI und nicht beim 1,8 TSI?
    • 17. August 2013 um 14:20
    • #3.323
    Beim 1.8 gibt es vereinzelt Fälle. Ich denke hier kann wirklich von sagen, dass es wenige Promille sind.
    Skoda Yeti waren meinem Wissen nach überwiegend die 1.2 betroffen. Weniger die 1.4
    Hier müßte man sich mal im Yeti Forum genauer umschauen, bzw Yeti-Fahrer befragen. Hier sind auch einige im Forum, die melden sich bestimmt noch zu Wort.
    Wenn es ein neuer werden sollte, MJ 2014 wäre ich schon der Meinung dass die mittlerweile nachgebessert haben. Die ersten 1.2 stammten von Iwis im Yeti. Dann wurde getauscht und es kam glaube ich Tsubaki oder Borg Warner ins Rennen.
  • Wormberry
    • 17. August 2013 um 14:28
    • #3.324
    Es wird auf jedenfall ein neuer werden, eventuell sogar das FL. Bei den 4,6K ist ja auch noch der Allrad mit drin.
    • 17. August 2013 um 14:36
    • #3.325
    Wie extrem sind die Kurzstrecken denn?
    Bei meinem A3 TDI gings gerade so auf über die Kilometer, jedoch fährt man durch den billigeren Sprit einiges wieder rein. Mit 15000km im Jahr müßte ein Skoda Yeti sich doch rechnen, oder nicht?
    http://www.fuel-pilot.de/
    Ich fahre meist 15-20 km.
    Falls Du drunter bist würd ich das Öl zwischen 10 und 12000km rauswerfen, und kein 0w40 fahren, besser ein gutes 5w40.
  • Wormberry
    • 17. August 2013 um 14:54
    • #3.326
    Der Yeti wird vielleicht 7,5k-max 10k im Jahr gefahren, mehr definitiv nicht eher 10k.
    Wieso kein 0w40 und ein 5w40?
    Auf jedenfall nach 10-15K der Ölwechsel, alles Longlife ist Mist.
    Ich habe Bedenken, dass sich der DPF schnell zusetzt, bei vielen Kurzstrecken...Wenn dann der kleine TDI mit 110PS und 2,0TDI, beim 1,6TDI gibts doch sicherlich auch wieder Probleme. Die Probleme beim 2.0TDI dürften doch seit CR behoben sein. Außerdem muss ich beim Diesel ja wieder das 5w30 fahren, das keiner freiwillig in den Motor kippen willen, es aber macht wegen der Garantie.
    2 Mal editiert, zuletzt von Wormberry (17. August 2013 um 15:01)
  • fuerni
    VCDS User
    • 17. August 2013 um 15:23
    • #3.327
    Hallo!
    Ein 5W40 solltest du deshalb verwenden, da ein 0W40 bei Kurzstreckenbetrieb zu schnell ausdünnt.
    Ölthematik ist beim TDI nicht ganz so tragisch.
    Im TDI muss aufgrund des Partikelfilters ein Öl der VW Norm 507.00 (Longlive, aschearm) gefahren werden. Dieses gibt es allerdings nur in der Viskositätsklasse 5W30.
    Wenn du einen Diesel hast wechselst du einfach alle 15tkm (oder 1 Jahr) das Öl (kein Castrol) und das passt auch.
    Die Viskositätsklasse 5W30 ist ja nicht schlecht. Nur in Verbindung mit Longliveintervallen und Kurzstrecken ist ein Longlive Öl mit vorsict zu genießen. Wenn du jedoch alle 15tkm (oder 1 Jahr) das Öl wechselst, spricht nichts gegen den Einsatz eines Longlifeöls (VW 507.00 beim Dieselmotor).
    LG
    Martin
  • Wormberry
    • 18. August 2013 um 16:15
    • #3.328
    Was ist ein gutes 5w30 LL und eine 5w40 Öl?
    • 18. August 2013 um 16:29
    • #3.329
    Auf alle Fälle kein Castrol
    Als gut herausgestellt haben sich Addinol, Fuchs, Liqui Moly, Mobil, Motul (von A-Z)
  • A3Franke
    • 31. August 2013 um 15:22
    • #3.330
    gibt es überhaupt jemanden der mit dem 1.4 TFSI keine Probleme hat?
    • 31. August 2013 um 15:46
    • #3.331
    Da wirds einige geben.
    Nur werden die sich halt nicht irgendwo registrieren und schreiben "Mein Auto läuft"
    Es melden sich ja immer Leute die merken dass was nicht rund läuft.
    Zum anderen wirds sehr viele geben, für die ein Auto nur Mittel ist um von A nach B zu kommen, die das Auto null intressiert und sie somit nichts feststellen, als jemand der täglich sein Auto beobachtet. Die merken nicht dass was am Auto kaputt ist. Meist erst dann wenns gar nimmer läuft.
    • 31. August 2013 um 19:07
    • #3.332
    Bis auf das er leicht ruckelt beim Beschleunigen wenn er in der Kaltstartphase ist, geht der Motor eigentlich soweit ohne Probleme.
  • Windschatten
    • 31. August 2013 um 19:42
    • #3.333
    Ich hab jetzt knapp ueber 20tkm/1Jahr runter. TSI EA111 CAXA 90kW 122PS, PKW gebaut Juni 2012 in Mexiko. Bisher keine Probleme, bei der Laufleistung auch nicht weiter verwunderlich. Super-Plus und Oelwechsel alle gut 10tkm. Schonend warmfahren und ein paar Sekunden bis 2 Minuten (seltenst) nachlaufenlassen. Ob das alles notwendig ist, keine Ahnung. Falls Probleme kommen dann meld ich mich bestimmt.
    Was mir unangenehm ist: Die KAT-Vorheizung. Solange die Drehzahl nicht unter 1000rpm gesunken ist fahre ich nicht los. Das laeuft mir zu unrund.
    MfG,
    Windschatten
  • Cpt Picard
    • 31. August 2013 um 20:24
    • #3.334
    habe die Tage mein Jährlichen Ölwechsel absolviert in Verbindung mit dem 30 000km Service. Soweit alles in Ordnung mit meinem Caxa, nur beim Beschleunigen und warmen Motor hab ich ein Klackergeräusch für etwa 2 sekunden. Der Fehler tritt nur Sporadisch auf und nicht Reproduzierbar. Eine Probefahrt hab ich mit dem Meister auch gemacht nur trat der Fehler nicht auf.Der Kettenspanner kann es ja nicht sein? Einer eine Idee?
  • dieselschrauber
    • 31. August 2013 um 20:59
    • #3.335
    Wormberry
    Im Forum http://www.yetiforum.de/ findest du viele Antworten hier zu. Welchen Motor man nimmt ist immer eine Frage des Geldbeutels und der geforderten Leistung.
    1,2 er TSI 8 Ventiler viele Probs mit Steuerkette
    1,4 er TSI 16 Ventiler wenig auffällig
    1,8 er TSI nimmt gerne einen Schluck mehr vereinzelt Motorschäden und Allrad
    1,6 er TDI guter robuster Motor leider nur als Greenlinevariante beim anfahren benötigt er etwas Gas, Software immer noch nicht ganz ausgereift (Siemens)
    2,0 TDI mit 110 PS 5 Gang hier wird man lange Freude an Triebwerk und Getriebe haben ;)
    2,0 TDI mit 110 PS und 6 Gang Allrad, den kann man Problemlos später chippen, denn er hat das bessere Getriebe drin (wie der 170 PS)
    Ich selber fahre den Greenline, würde Dir den 1,4 TSI empfehlen mit Ölwechsel nach 1.000 km (5W30 LL zB Mobil), dann eine Magnetölablassschraube mit verwenden und zum Frühjahr jeden Jahres einen Ölwechsel machen. Dann sollte auch dieser Steuerkettenmotor alt werden ;)
    Zweite Wahl für dich den 110er TDI......
  • golfx
    • 1. September 2013 um 16:29
    • #3.336
    ... dann eine Magnetölablassschraube mit verwenden ...
    Da bringst Du mich auf eine Idee !
    Weil die Originalschraube sowieso aus Eisen besteht kann man die doch ganz leicht mit einem starken Magneten ( Magneten aus einem übrigen Lautsprecher ausbauen ) magnetisieren indem man diesen ein paar Mal an die Ablaßschraube ranhält. Der Restmagnetismus sollte reichen zumal der Filter sowieso die meiste Arbeit erledigt.
    Der Käfer hatte noch eine Magnetschraube.
    2 Mal editiert, zuletzt von golfx (1. September 2013 um 16:31)
  • golfx
    • 2. September 2013 um 19:20
    • #3.337
    Jetzt habe ich doch Bedenken bekommen ob meine Idee so funktioniert.
    Nein - nicht weil das mit dem Magnetisieren nicht funktionieren würde.
    Aber ich habe mir heute ( eine alte ) Schraube noch mal angesehen. Die hat einen Konus an der Spitze und der Konus zeigt Spuren eines Anpressdruckes.
    Vielleicht verschließt der Konus eine entsprechend gestaltete Öffnung innen in der Ölwanne zusätzlich mit dem Gewinde.
    Da wäre dann nichts mit Einsammeln von Eisenpartikeln.
    Ich glaube mittlerweile eh daß das nichts bringt weil die Ölfilter so fein sind daß die Partikel die durchgehen weitaus kleiner sind als der schmierende Ölfilm.
    Ich habe die Tage interessehalber einen Tropfen meines Addinol 5W-40 ( bereits ca. 7000 km gelaufen) auf ein Blatt weißes Papier getropft unter einer starken Vergrößerungslupe genau betrachtet. Absolut frei von jeglicher Verunreinigung. Kein einziger schwarzer Partikel oder sonst etwas.
    Das sollte wohl ausreichen - denke ich.
  • Wormberry
    • 3. September 2013 um 11:46
    • #3.338
    Danke für die Hilfe.
    Eine 1,2 TSi wird es nicht werden, da zu schwach...Einen 1,4 TSI zum Probefahren hat irgendwie niemand.
    Welches Addinol nimmt man dann 5w40? MV0546?
    Ist es generell ratsam eine Magnetölablassschraubebei allen Fahrzeugen zu verwenden?
    • 3. September 2013 um 11:50
    • #3.339
    Das Öl wäre passend
    Wundert mich dass kaum 1,4er Vorführwagen rumstehn. Unsere Händler haben nen vollen Hof damit
    • 3. September 2013 um 12:51
    • #3.340
    Keine 1,4er, die haben Angst, dass man schon bei der Probefahrt das Kettenrasseln feststellt und dann vom Kauf absieht,... duck und weg
