VW EOS 3.6
  • 1. August 2009 um 08:58
    Hab gerade gesehn, den VW Eos gibts ja mit VR& 3.6 FSI -Motor 8-|
    Den 3.2 fand ich nimmer im Konfi. Ist der da auch zur KW 22 gestrichen worden?
    Weshalb lassen die da den 3.6 drin, und warum kam der nie im A3? 8-|
  • Grimbold
    • 1. August 2009 um 10:03
    Vieleicht wird da eine andere Käuferschicht angesprochen.
    Eventuell ist die Konfiguration auch mehr für Übersee gedacht.
    Ich bin ein Indianer
  • Striezl
    • 1. August 2009 um 10:50
    Hallo Para
    Bei uns im Ort stand gestern ein neuer Scirocco mit Wolfsburger Kennzeichen an der Ampel neben dem Döner-Mann meines Vertrauens, und spielte etwas mit dem Gaspedal.
    Dabei, und erst recht beim wegfahren, waren wir uns einig, daß dies ein 6-Zylinder war.
    Ich hab keine Ahnung, ob es nen VR6 im Scirocco gibt, aber das war auf jeden Fall einer, denn ein 4-Pötter mit Sport-AGA hört sich niemals so an.
    Gruß Striezl
  • EVO 5
    • 1. August 2009 um 10:56
    Puhh, ist der VR6 doch noch nicht tot??
    dem EVO seiner
  • MikeA3
    • 1. August 2009 um 12:31
    Ich denke es war vielleicht ein R5T, oder? Ich glaube nicht das in nächster Zeit nochmal ein so dicker Motor in einen kompakten kommt.
    VW hingegen muss den 6Zylinder in das Cabrio pflanzen wegen Image etc.
    Mfg Mike
    Miss August 2009 ;)
    • 1. August 2009 um 13:14
    Bei VW wirds die 6-Zylinder noch ne zeitlang geben. Für den Passat ist so ein Motor ja auch angebracht. Als "Abfallprodukt" passt er ja auch noch in andere Fahrzeuge rein... ;)
    Einen 5Zylinder sehe ich bei VW aber nicht, das ist ein Audi-Produkt und wird sicher auch nicht woanders benutzt werden - auch wenn er passen würde. Da braucht Audi schon ein Alleinstellungsmerkmal. Immerhin ist man ja ne Premiummarke und da muß man sich auch etwas unterscheiden.
  • Guardi
    • 1. August 2009 um 13:40
    Original geschrieben von Striezl
    Hallo Para
    Gruß Striezl
    Einen VR 6 im Scirocco kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
    Der bekommt als R Version auch "nur" den 2.0 Turbo mit ~ 270 PS verpasst. So wie der Golf 6 auch.
    Kann höchstens sein das ein Bastler den R32 Motor in den Scirocco verpflanzt hat, aber ab Werk wird es das wohl nie geben.
  • Striezl
    • 1. August 2009 um 18:57
    Hallo Guardi
    Ist natürlich auch möglich, daß es ein Bastlerfahrzeug war.
    Mich hat eben die Tatsache irritiert, daß der ein WOB auf der Tafel hatte, deshalb vermutete ich ein Werks-Versuchsfahrzeug.
    WOB-Nummern sieht man in meiner Gegend äußerst selten.
    Aber das war weder ein 4-Zylinder Turbo noch ein 5-Zylinder, der ja auch einen ganz typischen Klang hat.
    Dafür leg ich meine Hand ins Wasser :D :)
    Gruß Gazzo
  • Guardi
    • 1. August 2009 um 20:14
    Wär natürlich ne interessante Sache so ein V6 im Scirocco.
    Wobei aber die R Version wie gesagt schon 272 PS haben wird.
    Der 3,6 l hat aber auch nur 290 PS im Passat, also irgendwie macht das keinen Sinn.
    Geil wär natürlich der 3.0 TFSI vom S4 aber der hat im kleinen Scirocco wohl keinen Platz.
    • 1. August 2009 um 20:39
    3.0 TFSI is nur für längsmotoren ;)
    • 2. August 2009 um 18:01
    Bei http://www.golfv.de findet man folgende Mitteilung dazu:
    Ab MJ09 wurde der EOS vom 3.2 mit 250PS auf den 3.6FSI mit 260PS umgestellt.
  • EVO 5
    • 2. August 2009 um 20:22
    Wo sind denn die ganzen PS geblieben?
    dem EVO seiner
    • 2. August 2009 um 20:32
    versteckt, wie bei unserem 3.2
    Aber wer den 3.6 FSI mit Longlife öl im LL-Intervall fährt bekommt riesen Probleme.
    Bin froh dass wir n MPI haben
  • Krally
    • 2. August 2009 um 21:53
    ist der motor CDV
    verbaut seit 5/09 derzeit nur im eos verbaut.
    • 2. August 2009 um 22:18
    Einige wenige Passat sah ich noch
  • Krally
    • 3. August 2009 um 09:01
    im passat ist es aber ein anderer motorkennbuchstabe.
    eos ist CDV mit 260 ps seit 5/09 verbaut
    im passat r36 ist es BLS mit 300ps seit 9/07 und auch schon mal für zwei monate im (vorgänger ??) passat von 04/07 bis ende 5/07
    im passat für usa, canada und mexico gibts noch den BLV mit 280 ps verbaut seit 09/05 bis laufend
    na und noch diverse im touareg und phaeton, die aber dann ja längs und nicht quer verbaut sind.
    • 3. August 2009 um 09:45
    Einen 3.6er FSI Block mit dem 3.2er MPI Kopf, das müste theoretisch funktionieren. 8-| :D
  • zerschmetterling
    • 7. August 2009 um 10:44
    Naja, nicht ganz. Der 5-Zylinder Basis-Motorblock für den TT-RS/RS3 kommt von VW für den nordamerikanischen Markt und leistet dort ohne Aufladung 150 oder 170 PS: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_v…ylinder_petrols
    Zu haben im Jetta und New Beetle...
    Wäre mal ein interessanter Insider-Spaß, den Motor zu importieren, in einen A3 zu verpflanzen und dann mit einer Sportauspuff-Anlage Grübeln zu erzeugen. :D
    • 10. August 2009 um 21:58
    Jetzt wirst Du vielleicht lachen: Den Motor hat Audi so schon im Programm, wie Du ihn haben willst. Und damit Du noch besser grinsen kannst, ist er auch noch aufgeladen. Erhältlich im TTRS. :D
    Und wer weiß... vielleicht auch bald im RS3.
    Ich dachte dabei gar nicht an den amerikanischen Markt... 8-|
  • zerschmetterling
    • 11. August 2009 um 01:41
    Ja, wie schon geschrieben, der genannte Motor ist der Basis-Block für den TT-RS/RS3-Motor.
    ABER: es wäre mal ein Spaß, den Basis-Block, also das unaufgeladene Ursprungs-Aggregat billig zu importieren und in einen A3 zu bauen und dann ne Sportauspuffanlage ran, so dass es jeder hört. RS3/TT-RS Sound für viel weniger Geld.
