S3 Alu Querlenker und Radlagergehäuse
  • davidshoes
  • 10. September 2009 um 17:20
  • davidshoes
    der S3 hat doch Aluquerlenker an der VA und auch Alu Radlagergehäuse.
    Das sollte ca. 3,5kg pro Seite an Gewicht einsparen.
    Dann noch Utlraleggeras (-3,5kg) drauf und die neuen leichten zweiteiligen ATE Bremsscheiben (ca. -1kg).
    Da könnte man um die 8kg pro Seite Gewicht einsparen und das bei den ungefederten Massen :)
    Allerdings hab ich keine Ahnung, ob man die Aluteile beim 3.2er verwenden kann.
    Querlenker
    1K0 407 152 AK rechts
    1K0 407 151 AK links
    Radlagergehäuse (kommen auch im schwereren Passat 3.2 zum Einsatz)
    3C0 407 253 F rechts
    3C0 407 254 F links
    Audi gibt da (wie immer) keine Auskunft.
    Weiss jemand mehr darüber?
    Die Achslasten:
    A3 SB 3.2 vorn 1150kg hinten 1120kg
    S3 SB 2.0 vorn 1110kg hinten 1065kg
  • davidshoes
    • 24. September 2009 um 21:48
    meine Ideen sind wie fast immer zu exotisch Shok
    naja, geh ich noch etwas mapf
  • RS3_flo
    • 24. September 2009 um 21:57
    sehr interessant!
    würde mich auch interessieren, ob die am 3.2er halten.
    wüsste jetzt aber nicht wiso net!? 8-|
    preise sind aber mal saftig!
    querlenker ~100€
    radlagergehäuse: ~215€
  • davidshoes
    • 24. September 2009 um 22:01
    ich hab´s trotzdem erst mal gelassen, da:
    1: 3.2 ist etwas schwerer
    2: ich hab noch nen Hamster Haken und der S3 nicht
    Aber ich hab weiter interesse!
    Zusammen mit den Ultraleggera liegt da ein potenzial von 15kg allein für die VA 8-)
  • Wolfram
    • 11. Februar 2011 um 14:56
    was ist mit Upside-down Stoßdämpfern? z.B. Bilstein B6? die haben doch am unfedertem (unterem) Ende geringere Massen(?)
    G
  • davidshoes
    • 11. Februar 2011 um 15:55
    Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, aber ich fahre die B6 Sport Dämpfer von Bilstein ja :)
    Check: stimmt, somit noch besser als gedacht :)
  • the bruce
    • 18. Februar 2011 um 21:21
    Ja, der S3-Kram passt. Und zwar plug & play.
    Mit etwas Fummelei passt sogar der Kram aus dem TT und dann ist auch der Sturz einstellbar.
    Zu den Bilstein und Upside-Down:
    Hinten ist das streng genommen bei den B6 bis B14 nicht der Fall. Nur beim B16 stehen auch
    die hinteren Dämpfer ''Kopf'' (= upside down). Und beim Sachs Performance Gewinde.
  • davidshoes
    • 10. Mai 2011 um 09:55
    So, mal ein Update:
    Als ich meinen A3 letztens in die Werkstatt brachte, um
    1) Haldexölwechsel PLUS Filter
    2) DSG Ölwechsel PLUS Filter
    3) Winkelgetriebe vorn Ölwechsel
    4) Differenzial hinten Ölwechsel
    5) VA klappern und Vibrationen im Lenkrad
    machen lassen wollte, kam ein Anruf von der Werkstatt...
    Die vorderen Silentlager sind ausgeschlagen und die Traggelenke sehen auch nicht mehr gut aus...
    Naja, wenn das Zeug eh raus muß, dann nehmen wir doch gleich die S3 Teile und wenn dann eh schon alles auseinander ist (zum Wechsel des Winkelgetriebeöls müsste wohl der Motor etwas angehoben werden), dann machen wir halt die Radlagerträger auch gleich neu. Das Stahlgußzeugs sah so aus, als hätte man es im 2. Weltkrieg in irgend einen norwegischen Fjord versenkt und jetzt wiedergefunden...Da konnte man den Rost mit dem Schraubenzieher abbröseln.
    Dann noch ne Fahrwerksvermessung mit S3 Einstellwerten (Laserbasierender Prüfstand), Probefahrt und Nachmessung.
    Dann konnte ich endlich 2500km fahren :D
    Zusammenfassung:
    1) DSG schaltet weicher
    2) Haldex ruckt weniger
    3) VA poltert fast gar nicht mehr (nur leicht auf Straßen 4. Ordnung), Federung spricht besser an v.a. auf Querfugen, Eigenleben der VA ist weg, Geradeauslauf verbessert, fährt wieder da hin, wo man hin lenkt ;)
    --> Im Vergleich zur Serie habe ich damit 8-9kg ungefederte VA Masse gespart, zusätzlich dürften die Bilstein B6 Upside-down Dämpfer etwas beitragen und meine Rad/Reifenkombination in 17" ist auch 4kg / Stk. leichter als die Serien Ambitions. Sumarum ist meine VA jetzt 16-17kg leichter.
    Die Rechnung habe ich noch nicht, mal sehen, ob ich dann immer noch so positiv gestimmt bin :whistling:
    PU Buchsen habe ich erst mal nicht verbauen lassen, dass wäre mir dann doch zu teuer geworden. Die WL Buchsen kosten im Set für vorn so viel, wie die S3 Lenker plus Buchsen zusammen und dann noch TÜV --> das ist in CH nicht so einfach.
    Kommt dann, wenn ich noch Lust habe, wenn die jetzigen Sachenfertig sind.
    Muß ja Luft für Upgrades bleiben :rolleyes:
    • 10. Mai 2011 um 10:28
    Klingt gut :)
    Die B6 hab ich auch und bin super zufrieden damit.
  • BlaXXun
    • 10. Mai 2011 um 11:13
    was heist mit etwas Fummelei? Was genau muss man bei den TT Querlenkern anpassen?
    Danke und Gruß,
    Flo
    • 10. Mai 2011 um 11:55
    Hui, er hat es getan ! :D
    Meine Radlagergehäuse sehen auch bereits aus, als hätte man sie aus einem Fiord geborgen. Ich hab schon absolut schiss davor, wenn ich mal einen ABS-Sensor wechseln muß, das mir dann ungewollt was wegbröselt. :cursing:
    Ab nächsten Monat hab ich die Hebebühne komplett einsatzbereit und auch die Werkstatt soweit umgebaut, das man am Auto schrauben kann. Da werd ich dann dem ganzen Gammel am Fahrwerk ans Leder rücken.
    • 10. Mai 2011 um 12:03
    Das ist doch eine gute Geschäftsidee.
    Biete das doch an....Dreck-weg-Aktion ...... ^^
    Bühne haste, und das Wissen auch wo was gammelt und wie es weggemacht wird :)
  • davidshoes
    • 10. Mai 2011 um 12:05
    Das hab ich mit den vorhandenen Stahlteilen auch noch vor...
    Nur würde dies kein normaler Mensch bezahlen :D
    • 10. Mai 2011 um 15:00
    Ne, das ist absolut keine gute Geschäftsidee, da es davidshoes schon geschrieben hat "das will keiner bezahlen" und umsonst opfer ich auch nicht meine Zeit dafür. Sprich ich mach es nur an meinem Wagen.
    Oben herum ist soweit alles entrostet und versiegelt, jetzt kommt das Fahrwerk und der Antrieb dran. :D
  • the bruce
    • 9. Juni 2011 um 14:39
    Man muss nichts anpassen wenn man nur die Querlenker vom TT anbauen will, Flo. ;)
    Hab mich damals etwas blöd ausgedrückt bzw. mittlerweile weiß ich's besser.
    Man braucht nur TT Querlenker + Führungsgelenke + Befestigungselement + Muttern.
    Passt dann plug & play an Stahlschwenklager (Golf, A3) und Aluschwenklager (S3, RS3, Cupra, ED35).
    Damit steigt der Sturz bei Serienfahrwerk auf minimal -1°10 und ist bis etwa -2°10 einstellbar.
    Mit Tieferlegung liegen die Werte natürlich etwas höher (um grob 20', also -1°30' bis -2°30').
    Damit bekommt man das Untersteuern praktisch weg, auch das Einlenken wird deutlich spontaner.
    Und der Einstellbereich ist so groß um den Spagat zu schaffen zwischen Alltag (-1°30) und den
    Anforderungen einer Rennstrecke mit Semis (-2°30').
    Die Schwenklager des TT sind etwas mehr Aufwand weil man m.W. andere Spurstangen braucht.
    Trotzdem eine interessante Sache weil sich damit weniger Seitenneigung und ein nochmals spontaneres
    Einlenken ergibt (spürt man auch deutlich wenn man mal abwechselnd A3 und TT fährt) sowie eine
    günstigere Sturzkurve bei Tieferlegung.
    :whistling:
    Einmal editiert, zuletzt von the bruce (9. Juni 2011 um 14:45)
  • BlaXXun
    • 9. Juni 2011 um 22:00
    Danke für die Tipps.
    So kann ich mich drauf einstellen was evtl. diesen Winter auf mich zukommen wird.
    Weil die Zeit zum rumbasteln fehlt mir im Augenblick, da ich das Auto schliesslich brauche.
    So gegen Ende des Jahres kanns dann losgehen.
    Dann wird a bisl aufgerüstet hinsichtlich Fahrwerk.
    Gruß,
    Flo
Zitat speichern
