  4. Felgen & Reifen
Neue WInterreifen+ Alu-Felgen welche?
  • Brennerchen
  • 27. Dezember 2009 um 15:09
  • Brennerchen
    • 27. Dezember 2009 um 19:31
    @ Otis Wright
    Ich bekomme das auto am 24 Februar. ALso sind da WInterreifen schon noch nötig.
    [size=14]S3: [/size]
    [size=14]ZX 10R:[/size]
    [size=14]
    • 27. Dezember 2009 um 20:32
    Mit der Dose CG Wheelguard kommst du bei 2 anwendungen im jahr ( jeder satz 1 mal mit doppelschicht reicht locker für eine saison ) grob geschätzt 10 jahre aus :D Hab 2 sätze reifen damit gemacht und dabei gerade mal das verbraucht was auf dem schutzdeckel drauf war *g*
    W Winterreifen würd ich auch nicht kaufen, rausgeworfenes geld, mehr wie 250 geht der 3.2er eh nicht und im winter kann mans eh bissl ruhiger angehen lassen, da reichen 240 auch um ins stauende zu knallen bei glatteis :D
  • Brennerchen
    • 27. Dezember 2009 um 21:14
    jo stimmt schon. ne dose wachs is bestellt.
    welche reifen ich nehm steht fest (V) und dann such ich mir nur noch schöne felgen raus (17"), dann passt alles.
    wie lange kann man eig winterreifen fahren?
    [size=14]
    • 27. Dezember 2009 um 22:52
    max 8 jahre oder bis sie abgefahren sind
    • 27. Dezember 2009 um 22:58
    Ich schmeiß meine nach max 5 jahren weg. die mischung wird dann einfach zu hart egal wie gut das profil noch sein sollte
    • 27. Dezember 2009 um 23:09
    meine fliegen mit 3-4 mm runter
    • 27. Dezember 2009 um 23:42
    unter 4 is es ja sowieso nix mehr im schnee
    • 27. Dezember 2009 um 23:46
    Hier gibts auch fast kein Schnee. Meist gar nichts ;)
    • 27. Dezember 2009 um 23:50
    aber wenn doch mal schnee is sind dann eben auch an einem tag 2mm zu wenig profil, darum winterreifen nicht bis zum letzten rest runterfahren ;) 3-4 mm geht grad noch. Hast ja bei Viril gesehen damals in saalfelden was 2-3mm restprofil für nen unterschied machen im vergleich zu nem neuen WR
  • VR632
    • 11. August 2011 um 14:35
    Möchte kein neues Thema eröffnen und hacke hier nochmal nach!
    Habe mir vor kurzem auch einen 3.2 zugelegt und brauche jetzt noch Winterreifen!
    In meinem Fahrzeugschein stehen nur die 225/40 R18 drin?
    Habe hier aber auch gelesen dass ich 225/45 R17 fahren darf. Gibt es noch weitere Kombinationen? müsste ich die 17er dann eintragen lassen?
    Was für Abmaße der Felgen darf ich fahren ohne dass man etwas Eintragen muss?
    Habe die 17er und 18er Reifen preislich verglichen und die 18 er kosten im Schnitt nur 5-10 euro mehr pro Reifen!
    Deshalb tendiere ich zu Felgen und Reifen mit den gleichen Abmaßen wie meine Sommerreifen, da ich damit am wenigsten Probleme habe!
    • 11. August 2011 um 14:49
    die 18er sind optional und die 17er sind Serie
    und wenn du ein Serienfahrwerk hast sind die 17er mit 205/50 reifen die erlaubte Dimension für Schneeketten
    wenn der Wagen umgebaut ist (Bremsen, Fahrewerk etc.) gilt natürlich was extra eingetragen ist
  • VR632
    • 11. August 2011 um 14:59
    Habe das S-line Fahrwerk!
    Sind 205er Reifen nicht zu schmal für den 3.2?
    • 11. August 2011 um 15:03
    schau doch mal in die Tankklappe was dort unter M&S steht
    die 205er sind OK und stehen auch auch im Typenschein
    die 2 Zentimeter die die 205 er schmäler sind, braucht ja dann auch die Schneekette
    edit: hab auch ein SLine Fahrwerk
    edit2: fahre selbst 205/50R17 bis 240km/h im Winter
    Einmal editiert, zuletzt von videoschrotti (11. August 2011 um 16:27)
    • 11. August 2011 um 15:35
    Das folgende sind 205er und die bin ich eine ganze Zeit auf dem 3.2er gefahren, die Breite ist kein Problem
    4 Winterreifen/Winterräder mit Alufelgen 205/50 R17 93Y (Index V=bis 240 km/h)
  • Nightfly
    Saarländer
    • 11. August 2011 um 17:33
    du darfst alle Kombinationen Fahren die in deinen COC Papieren (auch EWG Übereinstimmungsbescheinigung genannt) stehen. Alles andere musst du eintragen lassen.
    Johannes
  • VR632
    • 11. August 2011 um 18:15
    Wo finde ich die Papiere :blush2:
    • 11. August 2011 um 18:44
    Die solltest Du haben,sonst mit Kopie des Scheins bei Audi anfordern.
    Habe 3.2 SB ,in der Tankklappe stehen 225/40-18 ,225/45-17 und 225/40-17 XL WiReifen.Die beiden ersten Grössen
    kann man ebenfalls bei passender Tragfähigkeit als WR fahren ,ohne Eintrag.
    Bei meinem schweren (1750 kg) SB sind in der Tankklappe keine 205-17 erwähnt.Da könnten Schneeketten ein Problem sein.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 11. August 2011 um 20:38
    Die Papiere solltest du beim Kauf dazu bekommen haben, es sei denn der Wagen ist schon älter (meiner ist BJ04 und ich musste sie anfordern) da sie zu dem Zeitpunkt noch nicht standardmäßig mitgeliefert wurden.
    Ich habe meine über diese Webseite bekommen. Kostenlos.
    https://coc.volkswagen-logistics.de/jctvwtp/portal/vw/vwt/
    Sollte da am Ende ein Preis angezeigt werden, sind die Papiere schonmal ausgestellt worden und dann müsste sie irgendwer haben.
    Das ganze sieht so ähnlich aus:
    http://imageshack.us/photo/my-images/222/vorderseite.jpg/
    Johannes
  • VR632
    • 12. August 2011 um 19:31
    Danke habs gefunden! Bei mir steht aber nur 225/40 R18 92Y auf 7,5x18ET54 drinn!
    EDIT: Habe gerade gesehen dass und Anmerkungen noch die 17er Kombinationen aufgeführt sind! Danke!
    Einmal editiert, zuletzt von VR632 (12. August 2011 um 19:34)
  • Nightfly
    Saarländer
    • 12. August 2011 um 20:31
    An Erfahrungen kann ich dir aber nicht viel Sagen, hab den A3 erst knapp ein Jahr. Im Winter hatte ich 7,5x17" 9-Arm s-line Felgen drauf mit 225/45 R17 Dunlop Wintersport M3 und hatte keinerlei Probleme und wir haben hier richtigen Winter ;)
    Hab mir für diesen Winter die Ambition Winterfelgen (6x17) mit 205/50 R17 gekauft da ich evtl. in Skiurlaub fahren möchte und da Schneeketten angesagt sind. Die Ambition Winterfelgen sind für Schneeketten geeignet.
    Johannes
