Vmax katastrophal,alles versucht,was nun.
  • 7. April 2010 um 19:13
    • 9. Mai 2013 um 07:51
    • #421
    Nun,da ich der TE bin,meine Meinung dazu:
    Serie bei Kauf nicht über 240 Tacho.
    Nach NWTs wenigstens auch mal über 250 Tacho.258 absol.Max.
    Bei Tacho 248 war bei mir GPS mit PB 242,1
    Die sonstigen Veränderungen durch NWT sind derart positiv,daß ich den Wagen ohne diese
    Möglichkeit sicher nicht behalten hätte.
    Einen IVer R32 ,der real 10 km/h über Serienwert fährt ,kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.Mein früherer Vectra
    3.2 L Sauger mit 211 PS und 248 Serienspitze war auf freier Strecke schneller.
    Unabhängig davon : irgendein Problem ist irgendwo vergraben ,aber ich denke das geht auf den Hersteller zurück.
  • The_Producer
    • 9. Mai 2013 um 09:32
    • #422
    Also mein 3.2 er ist Serie schon 254 gefahren. Nach der NWT Optimierung durch SR ist er nun 264 KM/H Schnell :)
    • 9. Mai 2013 um 09:52
    • #423
    Soweit ich gelesen habe ,hat @ice.. ja auch hardware Änderungen vorgenommen,vielleicht harmoniert das alles nicht so recht.
    • 9. Mai 2013 um 10:13
    • #424
    Ice, hat halt das Problem, dass er nicht mehr komplett ausdreht nach NWT, was auf der Hinfahrt angeblich problemlos ging.
    @Producer,
    wieviel Upm macht der bei VMax?
  • The_Producer
    • 9. Mai 2013 um 12:50
    • #425
    Vielleicht liegt es an der DSG Steuerung, das sie falsche Schaltzeitpunkte und falsche Signale bekommt, und die " Schutzfunktion" einleitet.! @ coolhard ca. 6800 auch wenn ich bis 7400 RPM drehen kann.
    Einmal editiert, zuletzt von The_Producer (9. Mai 2013 um 12:54)
    • 9. Mai 2013 um 13:38
    • #426
    Passt nicht,schon garnicht mit 19Zoll.
  • The_Producer
    • 9. Mai 2013 um 13:43
    • #427
    Kannst ja mitfahren Earlgrey! Dann siehst du es selbst!
    • 9. Mai 2013 um 13:48
    • #428
    Nach deinen KI Umbauten würde ICH mich nicht darauf verlassen du darfst das aber ruhig.
  • The_Producer
    • 9. Mai 2013 um 13:53
    • #429
    Der Drehzahlmesser und der digitaltacho Stimmen überein! Auch nach dem KI Umbau, das hat damit gar nix zu tun. Den digitaltacho verwende ich zu 90 % !
    • 9. Mai 2013 um 14:04
    • #430
    Als maximale Drehzahl 7400rpm halte ich für etwas gewagt bei dem Motor ! 8| :thumbdown:
    • 9. Mai 2013 um 14:08
    • #431
    Glaub ich gerne,beide übertreiben.
    Digital heißt doch nicht genauer.
    Aber denk Dir nichts ,auch anderen nehme ich die Fahrleistungen nicht ab.Ist aber auch nebensaechlich,der Spass am 3.2er liegt für
    Mich
    Unter 100kmh.Für über 250 habe ich noch was anderes.
    • 9. Mai 2013 um 14:10
    • #432
    bei 6.800 kommt das hin, wobei die DM etwas vorgehen.
    7.400upm, heikel oder das Teil eilt vor.
    7200Upm bis 7300 Upm schaff ich je nach Gangstufe auch.
    Sind aber real 7050-7100Upm.
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (9. Mai 2013 um 14:27)
  • The_Producer
    • 9. Mai 2013 um 16:53
    • #433
    7400 geht ;) Wenn der Motor warm ist, hab die Grenze von Siemoneit auf 7450 anheben lassen.!
    • 9. Mai 2013 um 17:37
    • #434
    warst Du nochmal da?
    weil: " Also ich bin sehr zufrieden:-) auch wenn
    Das Siemoneit gemacht hat.
    Er dreht nun in den unteren Gängen voll aus ( ca. 7000rpm)
    War am Anfang etwas misstrauisch aber geht Super,
    Wenn alles schön warm ist. In den hohen Gängen bis 6800."
  • The_Producer
    • 9. Mai 2013 um 18:04
    • #435
    Ja:) Hat sich so ergeben, Max Tschoepe von Siemoneit RLP war in der Nähe und hat da nochmal die Software Verfeinert und auf meinen Wunsch hin das Limit angehoben. Super, geht aber nur ab 90 Grad öltemperatur!
  • schorlehubert
    Mardergebissener
    • 10. Mai 2013 um 10:59
    • #436
    Da fällt mir gerade ein, dass ich seit dem NWT noch nie genug Platz auf der Autobahn hatte um die Vmax auszutesten. Die zweimal wo ich etwas Raum hatte, musste ich immer spätestens bei 230 km/h vom Gas. :rolleyes:
    edit: Das ist aber bereits ein Fortschritt. OEM hat er sich bereits bei 220 km/h träge angefühlt.
    Einmal editiert, zuletzt von schorlehubert (10. Mai 2013 um 11:00)
    • 10. Mai 2013 um 11:09
    • #437
    das wird wohl vielen so gehen ;)
    • 11. Mai 2013 um 18:54
    • #438
    Zitat von The_Producer
    7400 geht ;)
    Halte dich in den Drehlzahlen über 7000 Umdrehungen nur kurz auf, und auch nur bei wirklich absolut betriebswarmen Motor, ansonsten gibt es schneller Materialverschleiß als du schauen kannst !
    Immerhin hast mit deinen 7450rpm eine mittlere Kolbengeschwindigkeit von fast 24m/s, was deutlich über der magischen Grenze von 21m/s liegt. Die maximale Kolbengeschwindigkeit beträgt dann ca. 37m/s, was schon eine ordentliche Ansage ist und dam Öl die volle Schmierkraft an den Kolbenringen abverlangt.
    Wer die schrägen Kolben beim VR6 mit berücksichtigt, weiß, das die Pleuel dadurch etwas kürzer gegenüber anderen Langhubmotoren ausfallen und somit die Massekräfte der 2.Ordnung höher ausfallen. Das wiederum führt zu erhöhter Belastung der Kolbenhemden, durch die auftretenden Vibrationen.
    Sind nur am Rande angesprochene Fakten, die mich davon abhalten den Motor mit einer höheren maximale Drehzahl als 7000rpm zu foltern.
  • The_Producer
    • 11. Mai 2013 um 19:23
    • #439
    Das ist mir bewusst. Allerdings wird es im Motor noch einige Veränderungen geben im Bereich Pleul,Kolben,KW,Ventile usw. Habe das bis jetzt einmal gemacht, max. 10 sec. Normal drehe ich das motörchen nie über 6.800 RPM.
    • 11. Mai 2013 um 20:32
    • #440
    was haste denn vor?
    die alte geschmiedete, Natrium gefüllte Ventile etc., also hört sich schon nach Turbo Upgrade ggf. an.
