Frage zum Chiptuning und Motorsteuergerät
  • Sven87
  • 7. Juni 2010 um 12:10
  • Sven87
    Hi!
    Habe dir Frage schon bei MT gestellt, aber so richtig wurde es mir nicht beantwortet.
    Beim Tuning wird die neue Software (für mehr leistung) ja auf das Motorsteuergerät gespielt.
    Sind sonst noch Bauteile betroffen, oder könnte ich mir "einfach" ein zweites Motorsteuergerät kaufen und auf einem die normale software lassen und auf dem anderen die Leistungsstärkere aufspielen ... sodass ich je nach belieben mal tauschen kann ?!
    Kann irgendwie rausfinden dass das gerät getauscht wurde/wird bzw die Zeitweise leistungssteigerung sehen (solange ich mit dem originalen in die Werkstatt fahre) ?!
    Audi A4 1.8TFSI, silber
    • 7. Juni 2010 um 12:14
    Bei Oettinger zum Beispiel kannst Du zwischen 2 Leistungsstufen umschalten
    http://a3quattro.de/pdf/DPT-Prospekt_final_NEU.pdf
    • 7. Juni 2010 um 12:42
    über einen Tausch des Motorsteuergerätes hab ich auch schon mal nachgedacht, jedoch macht die Wegfahrsperre da einen Strich durch die Rechnung !
    Herausfinden kann man quasi Alles, nur die Frage Wer es macht und mit wieviel Aufwand. Der normale Vertragshändler wird da nicht so schnell drauf kommen, wenn der Tuner saubere Arbeit geleistet hat.
    Die meisten Steuergeräte haben heute einen sogenannten Flashcounter, den kann man z.B. mit dem VCDS abfragen, da drin steht die Anzahl der Flashversuche und wieviele positiv bzw. negativ ausgefallen sind.
  • Sven87
    • 7. Juni 2010 um 12:54
    [font='Times New Roman'][color=#000000][size=12]Naja ich dachte da schon an die Werksgarantie^^[/size][/color][/font]
    [font='Times New Roman'][color=#000000][size=12]Würde einfach gerne für die 3-4 runden Nordschleife im Jahr mehr PS haben, ansonsten bin ich ja recht zufrieden mit nur 160 ;-)[/size][/color][/font]
    [font='Times New Roman'][color=#000000][size=12]Deswegen auch die frage ob einfaches Tauschen möglich ist.[/size][/color][/font]
    • 7. Juni 2010 um 13:26
    selbst wenn es technisch ginge, hätte ich keine Lust da immer alles ein- und auszubauen.
    Das is schon fummelig am Wasserkasten mit den Scheibenwischern etc. :(
  • Zoran
    • 9. Juni 2010 um 14:38
    1.8TFSI geht nicht! Bei dieser Steuerung kann auch z.B. kein gebrauchtes Motorsteuergerät angelernt werden weil der Bereich wo diese Daten drinstehen OTP ist. Kann also nur einmal beschrieben werden. Daher fällt hier clonen flach. Es kann nur ein neues direkt angelernt werden.
    [customized]
    • 10. Juni 2010 um 13:20
    Was meinst du mit OTP? Eine einmalige Verschlüsselung?
    • 10. Juni 2010 um 13:27
    OTP = One-Time-Programmable = einmalige beschreibbar (programmierbar)
    • 10. Juni 2010 um 13:39
    Vielen Dank! :)
