Deaktivierung Heckwischer beim Einlegen Rückwartsgang möglich?
  • EVO 5
  • 17. Januar 2011 um 13:33
  • EVO 5
    Wie oben beschrieben würde ich gern diese Funktion deaktivieren lassen, ist das möglich mit VCDS?
    Viele Grüße
    dem EVO seiner
  • Dr.Diebels
    • 17. Januar 2011 um 13:47
    Das würd mich auch interessieren. Gerade im Sommer wenn mehr Dreck als Feuchtigkeit auf der Heckscheibe liegt, ist diese "Komfortsteuerung" echt ätzend... ;)
    • 17. Januar 2011 um 14:35
    Bei meinem A3 wird der Heckscheibenwischer nur dann aktiviert, wenn auch die vorderen Wischer eingeschaltet oder der Automat aktiv ist.
    • 17. Januar 2011 um 15:30
    Ebenso bei mir 08/05 SB.
  • EVO 5
    • 17. Januar 2011 um 15:44
    das der vordere Wischer dabei an sein muß, muß ich glaub ich nicht extra erwähnen. das versteht sich doch von selbst :rolleyes:
    dem EVO seiner
  • jotten
    OOOO
    • 17. Januar 2011 um 17:35
    Also ich hab den Heckwischer einfach demontiert. Sieht besser aus, und mal ehrlich, braucht man den wirklich??? :D Ich zumindest nicht.
  • -drschrick-
    • 17. Januar 2011 um 17:56
    hy,
    ich kann es bei meinem S3 SB im FIS aktvieren und deaktivieren.
    Ist EZ 12/2010.
    Sascha
  • Else
    • 17. Januar 2011 um 18:08
    Geht und hab da ne Adresse in Marl Andy ;)
    Hab ja keinen Wischer mehr hinten.....
  • A3DSG32
    • 17. Januar 2011 um 18:15
    Hallo. ich hab ja VCDS. Da ist definitv ein bit vorhanden welches du anklicken kannst. Das heisst dann ungefähr so: "Heckwischer aktivieren beim einlegen des Rückwärsganges"
  • L4rs
    *~. R4gg4MuFFiN.~*
    • 17. Januar 2011 um 18:30
    Geht definitiv hat mein Haus und Hoftuner bei mir rausprogrammiert ... keine Ahnung wie der das gemacht hat.
    LG Lars
  • -drschrick-
    • 18. Januar 2011 um 05:59
    Ja, genau so heisst die Einstellung auch im FIS.
    Sascha
  • Klaus_Z
    • 18. Januar 2011 um 20:31
    geht das auch beim baujahr 2007??
    glaube nicht das ich das einstellen kann O.o??
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
  • Reppi
    aufgeblasener Drauflatscher
    • 18. Januar 2011 um 20:49
    Definitiv nicht nein! Nur über VCDS.
  • Klaus_Z
    • 18. Januar 2011 um 21:53
    oke ^^ dann bleibts drin sollt ichs mal nicht brauchn schalt ich halt den vorderen kurz ab ;)
    ich wisch sowieso seeeeehr selten hinten dann ist es meistens so nass hinten das
    die funktion doch sinn hat :)
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
    • 19. Januar 2011 um 13:10
    Hast du keinen VCDS User in deiner Nähe, der kann dir das innerhalb weniger Minuten deaktivieren. Sonst schau doch einfach mal in die Userliste.
  • Klaus_Z
    • 19. Januar 2011 um 13:51
    nein glaub nicht bin glaub ich der user der am weitesten vom rest weg wohnt ^^
    ist nicht so tragisch wenns drinnen is, wär nur beim einparkn in die garage sinnvoll
    gewesen (und auch nur dann wenn es nicht viel regnet)
    und da schalt ich die vorderen wischer ja sowieso auch ab :) schalt ich halt
    früher ab und die sache ist auch gegessen :)
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
  • Dr.Diebels
    • 19. Januar 2011 um 15:53
    das ist ja mal lustig... meiner ist von 03/2004 und der wischt immer beim einlegen des Rückwärtsganges, egal ob Scheibenwischer vorne an oder aus sind :S
  • Klaus_Z
    • 19. Januar 2011 um 15:56
    klingt irgendwie übermotiviert ^^
    vl ist da ja ein fehler drin das irgend ein steuergerät sagt
    vorne is an?
    hast du vl einen regensensor?
    könnte sein das der auf stufe 1 war
    abgestellt, später wieder gestartet und dann würde er glaub
    ich auch wischen...
    (hab ich noch nie so drauf geachtet
    um das jetzt sicher sagn zu können)
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
    • 19. Januar 2011 um 17:21
    Wenn der Regensensor aktiv ist (also Hebel auf 1. Stufe), aktiviert sich bei meinem SB der Heckwischer nur wenn es regnet. Bj 9/06 Mj 07
    • 19. Januar 2011 um 17:55
    und da der regensensor beim starten erst mal ein paar sekunden braucht, bis er gemerkt hat, dass die scheibe nass ist, geht der wischer vorne oft nicht an und somit auch der hintere nicht. manchmal kann der sensor sich nicht entscheiden :thumbdown:
    irgendwann haben die das wischen bei R-Stellung als menüpunkt im fis eingeführt. seitdem ist kann das jeder selber einstellen, ob er das will oder nicht.
