  4. S3 und Audi RS3-Forum
Welches Motoröl für Audi TTRS und Audi RS3 ?
  • MisterK
  • 2. Juli 2011 um 18:06
  • Tcop
    • 28. Juli 2011 um 12:30
    • #61
    Zitat von pffuchser
    Motul 300V 15W50 oder Mobil 1 Peak Life 5W50 wäre da vielleicht gut gewesen. Ich wollte dann aber doch nicht ganz auf die Freigabe verzichten (VW 502 00). Im Betriebshandbuch (das nicht spezifisch auf den TTRS eingeht) wird als alternative Ölnorm Folgendes gefordert:
    für Benziner ein ACEA B3 (also kein lowSAPS aber vorrangig HTHS >=3,5)
    für Diesel ein ACEA C3 (also vorrangig reduzierte Sulfatwerte <= 0,8 )
    [size=10][color=#333333][font='null']Die Hersteller sind durch die geforderten Abgas- und Emissionsvorschriften förmlich gezwungen worden neue Wege zu gehen. Diese neuen Wege sind jedoch leider nicht unbedingt förderlich für ein langes Motorenleben. Und genau hier liegt das Dilemma. [/font][/color][/size][size=10][font='null']
    [color=#333333]Auf der einen Seite steht die Haltbarkeit und auf der anderen Seite die rechtlichen und natürlich auch wirtschaftlichen Vorgaben. In der Konsequenz führt dies zu neuen Normen, welche den neuen Bedingungen gerecht werden sollen. LowSaps Öle sind in erster Linie entwickelt worden um die Funktion des DPF bei Dieselfahrzeuge zu gewährleisten. Der verringerte Phosphor- und Schwefelanteil ist aber auch bei Benzinfahrzeugen nicht völlig unbedeutend. Auch hier wird der Wirkungsgrad und die Lebensdauer des Katalysators verbessert. Auch die Absenkung der Viskosität, auch der HTHS, ist Ausfluss der geforderten Abgas- und Emissionsvorschriften. Hintergrund ist dabei ausschließlich die Herabsetzung der inneren Reibung des Motors. Somit weniger Emissionen und geringerer Kraftstoffverbrauch.....
    Diese angesprochenen Maßnahmen können jedoch dazu führen, dass der innere Verschleiß im Motor unter extremen Bedingungen gesteigert werden kann. Gerade der Turbo, als ein Bauteil welches unter höchsten Temperaturen ausreichend geschmiert werden muss, ist davon besonders betroffen.
    Ergo, für ein besonders langes Motorleben kann ein Öl älterer Norm durchaus förderlich sein. Meine erste Wahl liegt beim Mobil 5W50. Es besitzt eines der aktuellsten Aditivpakete und kann ohne Probleme ganzjährig eingesetzt werden. Darüber hinaus würde ich, entgegen jeglichem Longlife-Trend, das Öl spätestens alle 15tkm wechseln.
    Manche Hersteller erlaubten in der Vergangenheit eine solche Umstellung und passten dementsprechend auch den Serviceintervall an. Somit gab es auch bzgl. Garantieansprüchen keinerlei Probleme. Allerdings wird dies in Zukunft, bedingt der Emissionsvorschriften, wohl Geschichte sein.
    Gruß[/color][/font][/size]
    2 Mal editiert, zuletzt von Tcop (28. Juli 2011 um 12:37)
    • 28. Juli 2011 um 13:07
    • #62
    Also jeweils zwischendurch Öl/filterwechsel ohne Eintrag im Serviceheft oder Computer.
  • ak1603
    • 29. Juli 2011 um 17:18
    • #63
    Genau so werde ich es auch machen. Ich werde Longlife codiert lassen, und jeweils zur Hälfte der Anzeige einen Ölwechsel in Eigenregie machen.
  • WolferlRS3
    Der spinnt. Aber echt!!!
    • 23. September 2011 um 23:36
    • #64
    Mal ne blöde Frage zum Thema Öl beim RS3. Ich werde auch wie jeder vernünftige Besitzer eines RS3 auf Festintervall umstellen.
    Ein sehr guter Freund von mir (KFZ-Meister) empfiehlt beim RS3 ein 15W50 Öl. Hier ist jetzt aber meist vom 5W30 die Rede. Irrt er sich jetzt mit dem 15W50 Öl komplett und sollte ich doch lieber ein 5W30 nehmen, oder passt das schon?
    Für meinen A1 und den 1,8T meiner Frau würde er zu einem 10W40 raten
    _____________
    Liebe Grüße
    Wolfgang
    • 24. September 2011 um 00:45
    • #65
    A1 und A3 1.8T würd ich eher ein 5w-40 nehmen.
    Den RS3, wäre es meiner, mit einem sehr guten 5w-30er im 6 Monatsintervall
  • WolferlRS3
    • 24. September 2011 um 08:01
    • #66
    Ok, Danke Para,
    ist denn das 15/50 so deutlich schlechter? Ich denke mir halt , er hat sich wohl was dabei gedacht...
    Muß mal mit ihm nochmal über das Thema reden
    _____________
    Liebe Grüße
    Wolfgang
    • 24. September 2011 um 10:51
    • #67
    Keine Ahnung was er sich dabei denkt.
    Meine Vermutung liegt darin, dass er auf die gegenüber anderen Öle erhöhte Druckstabilität und Scherfestigkeit setzt.
    Diese Grundanforderungen erfüllen andere Viskoklassen mit Freigabe aber auch.
    15-50er Öle werden eigentlich überwiegend bei gemischten Fuhrparks (Busse, LKW, Baumaschinen etc.) und im Motorradbereich eingesetzt.
    Dann nimm eher ein gutes 5w-50er.
    Alternativ Halbmix 0w40 + 5w50
    Freigaben für den RS3 haben aber alle in diesem Posting genannten Öle, ausser das 0w40, nicht. Darüber musst Dir im Klaren sein.
  • WolferlRS3
    • 18. Oktober 2011 um 09:29
    • #68
    So,
    mir wurde nun das Motul 300V Power Racing in 5W30 empfohlen mit einem Wechselintervall von 8-10 TKM. Der RS3 hat dadurch zwar einen etwas höheren Ölverbrauch, aber das sollte jetzt kein Problem sein.
    Was ich schon jetzt bemerke - das Kaltstartrasseln der Steuerkette ist damit nahezu weg.
    _____________
    Liebe Grüße
    Wolfgang
    • 18. Oktober 2011 um 10:00
    • #69
    Das wichtigste ist das Wechselintervall von maximal 10tkm, das wird dir der Motor sehr danken ! :thumbup:
    • 18. Oktober 2011 um 13:01
    • #70
    Motul Öle sind seit je her schon sehr gute Öle und besonders im Rennsport und Rallyesport weit verbreitet und bewährt, weil gut ^^
    Es ist keinesfalls ein billiges oder Noname-Produkt. Persönlich hatte ich noch kein Motul in meinen Fahrzeugen, kann über die Praxis folglich nichts sagen. Hören-Sagen-Lesen lass ich aussen vor, da ich mir gern selbst eine Meinung bilde.
    Vom Datenblatt her sind die Werte in Ordnung. Da gibts nichts. Wundert mich dennoch etwas da es eine recht hohe TBN hat im Vergleich zu den Mitbewerbern.
    Du machst da sicherlich nichts verkehrt dabei. Und kurze Intervalle sowieso. Das passt
    300v_5w30.pdf 20,13 kB – 41 Downloads
    • 20. Oktober 2011 um 06:55
    • #71
    Nachtrag:
    Das Motul ist ein reines Racing-Öl, für extrem kurze Intervalle. Würde hier auf 7500km gehen.
    Weiter zu beachten, es hat keine namentlichen Freigaben.... für die Leute die Wert auf Garantie legen...
  • WolferlRS3
    • 20. Oktober 2011 um 08:09
    • #72
    Ich werde mit dem RS3 vermutlich keine 10.000 km im Jahr fahren und plane jeweils zum Reifenwechsel im April/Mai und Spetember/Oktober den Ölwechsel. So wären das sogar eher unter 7.500 km
    _____________
    Liebe Grüße
    Wolfgang
    • 20. Oktober 2011 um 08:32
    • #73
    So passt das :)
  • s38p
    • 24. Oktober 2011 um 12:48
    • #74
    hallo jungs da ich demnächst irgendwann auch rs3 fahre wollte ich mal fragen zu welchem öl ihr mir raten würdet. ich fahre im jahr 15-20t km. fahre das auto das ganze jahr über also kein sommerfahrzeug. fahre aber auch viele kurzstrecken weil ich nur 5km von meiner arbeit wohne. ich hatte vor ihn mit dem öl ab werk welches das auch immer ist, einzufahren und dann nach 1500 km ölwechsel und ölfilterwechsel. dann auf 5w30 mobil1 esp formula mit intervallen von 6 monaten. were das so ok oder würdet ihr wegen den häufigen kurzen strecken doch zu nem anderen öl raten?
    • 24. Oktober 2011 um 12:51
    • #75
    Bei 6 Monatsintervallen machste mit dem Mobil nix verkehrt
  • s38p
    • 24. Oktober 2011 um 13:52
    • #76
    ist das esp formula denn qualitativ ein gutes öl oder gibt es da noch besseres für den rs3? welches öl ist denn ab werk beim rs3/ttrs drin?
    • 24. Oktober 2011 um 13:57
    • #77
    An dem Mobil gibts eigentlich nix zu meckern. Ab Werk dürfte ein Castrol oder Shell (VAPS) eingefüllt sein.
  • Arthur
    • 28. Oktober 2011 um 12:05
    • #78
    Hallo Para
    Bei mir steht demnächst auch wieder ein Ölwechsel an meinem 3,2 an. Mal ne Frage: kann ich das Mobil 5W30 für den 3,2er und für den RS3 nehmen?
    Beim RS3 will ich eben nicht nur die Longlife-Intervalle machen sondern dazwischen immer mit dem Mobil. Macht das Sinn?
    • 28. Oktober 2011 um 12:57
    • #79
    Das 5w30 geht bei beiden. Nur solltest die Verweilzeit gering halten. Und möglichst kein Castrol.
    *DrSchrick* hat bei seinem S3 die Empfehlung bekommen, er könne noch 2000km fahren. Laufzeit bis dato 7700km. Alter des S3 gute 10 Monate. War die Werksfüllung gewesen. Persönlich würde ich zwischen 6 und 9 Monaten wechseln oder spätestens bei 7500 - 10000km.
  • Arthur
    • 28. Oktober 2011 um 15:09
    • #80
    Aaahhhh, sorry. Ich meinte das New Life 0W40.
    Beim RS3 (Firmenwagen) werde ich auf jeden Fall einen Wechsel zwischen den LL-Intervallen machen. Vielleicht auch zwei...
    Bei meinem 3,2er sind es ca. 8000 - 9000 km.
    Ich würde auch das Addinol nehmen aber ich hab keine Lust altes Öl mit der Post zu verschicken!
