Bekannte DSG-Probleme durch Optimierung ausmerzen?
  • alexlore
  • 10. November 2011 um 14:54
  • alexlore
    Habe im R32 (A3 3.2) FAQ ein Zitat gefunden, welches mein Auto auch betrifft... Mein DSG wurde bei 97'000km vor gut 2.5 Jahren ausgetauscht.. Mittlerweile hat das Fahrzeug ca. 130'000 km runter und die unten genannten Probleme treten trotzdem auf. Was mir nicht auffällt ist das ständige Schalten vom 1. in den 2... Das Ruckeln bei ständigem ein und auskuppeln bei Staufahrt ist aber schon recht nervig. Es scheint mir als würde bei der Kupplung was vibrieren bei sehr langsamen Einkuppeln.. Ebenfalls spürt man den Schlag beim Schalten vom 5. in den 6. bei langsamer fahrt. (ca. 45-50kmh, besonders Wahrnehmbar auf der Fussablage)
    Meine Frage ist deshalb: Kann das durch die Zoransche DSG-Optimierung gelöst werden? Danke für eure Infos! :thumbup:
    (Zitat aus dem FAQ)
    DSG Probleme
    Schlag, wenn das DSG bei niedriger Drehzahl vom 5. in den 6. schaltet. Eine Lösung des Problems ist nicht bekannt. Ein weiteres Problem ist z.B., daß das DSG bei sehr langsamer Fahrt (ca 10km/h) erheblich ruckelt. Es schaltet dann andauernd vom 1. in den 2. Gang und wieder zurück. Das ist ein Fehler der Mechatronik, die getauscht werden muß. Teilweise haben aber auch der Austausch der Mechatronik dauerhaft keine Hilfe verschafft. In beiden Fällen kann ggf. eine DSG Optimierung beim Spezialisten helfen. Siehe hierzu die http://www.r32-club.de/showpost.php?...29&postcount=1
    Schaukeln
    • 10. November 2011 um 17:47
    eine Optimierung kann Wunder wirken, aber wenn ggf. ein mechanischer Schaden vor liegt ?
    Du kannst aber mal einen Anlernwerte Reset machen, dazu brauchst Du VCDS, soll auch schon geholfen haben.
    Oder mal 24 Stunden über Nacht die Batterie komplett abklemmen.
  • alexlore
    • 10. November 2011 um 23:13
    Ich hab vor kurzem eine Adaptionsfahrt fürs DSG machen lassen beim Freundlichen. Die Schaltvorgänge und das Anfahren wurde schon besser.
    Werde aber mal vorsorglich das mit der Batterie mal machen. Müsste die Werte des Vorbesitzers sowieso mal löschen ^^
    Schaukeln
    • 11. November 2011 um 07:43
    ok, nach anklemmen ca. 15 Minuten mit angeschalteter Zündung stehen lassen und dann erst starten (TRT Tipp wegen Initilaisierung auch geschützter Bereiche)
    • 11. November 2011 um 12:18
    laß bei der Laufleistung die Lager der Pendelstütze erneuern, das könnte eventuell Wunder bewirken. ;)
    • 11. November 2011 um 14:06
    das wäre dann der mech. Tipp dazu
    videoschrotti
    • 11. November 2011 um 14:54
    Ich denke, wenn der Wagen in der Werkstatt war und der Freundliche einen Grundabgleich und Adaption durchgeführt hat, erübrigt sich das "Reset" durch Abklemmen der Batterie. Da wird wohl entweder in der Mechatronik oder im Getriebe was faul sein.
    Der Tipp mit der Pendestützenlagerung ist ein guter Weg und das ist auch schnell gecheckt / getauscht.
    • 11. November 2011 um 14:56
    Und auf Dauer nen gerissen Krümmer verhindern :cursing:
    • 11. November 2011 um 16:39
    da würde ich nicht drauf wetten, dass haben in den letzten Wochen einige andere Beispiele gezeigt.
    videoschrotti
    • 11. November 2011 um 16:46
    Klar, wir alle haben so unsere Erfahrungen ...
    Aber im VAG Tester ist der Ablauf vorprogrammiert bzw. die Schritte werden vorgeben.
    Da was falsch zu machen zeugt schon von größt möglicher Ignoranz.
    • 11. November 2011 um 18:55
    Jo. Das können die ja auch echt gut. Um wirklich sicher zu sein, wäre es wohl besser, es selber zu machen. ;)
    videoschrotti
    • 11. November 2011 um 19:36
    ist jetzt OT, aber mein letzter Besuch beim Freundlichen war wegen eines neuen Schlüssels.
    Leider ist eine Netzwerkverbindung auf die VAG Server zwingend für die Freischaltung eines neuen Schlüssels erforderlich - daher Zwangsaufenthalt beim Freundlichen. Wenn man den Leuten zu sieht wie sie auf dem VAG Tester dilletieren, rollt es einem die Zehennägel auf!
    Dank meiner Hilfe lernte der Mitarbeiter die Funktion des Scroll-Bars kennen. Unser 3,2er ist halt der letzte in der Liste und kaum scrollt man nach unten, schon findet man den richtigen MKB um ins Programm einsteigen zu können.....
    • 11. November 2011 um 19:40
    das Problem ist, dass die Diagnose Geräte auch nicht aufgehängete Steuergeräte und Temporären Müll komplett bereinigen können. Das war auch bei BMW schon der Fall. Ergo Batterie ab und alles iss/war gut.
    videoschrotti
    • 11. November 2011 um 20:22
    du hast recht - es geht nichts über einen "cold" reboot aller Steuergeräte
  • dsg
  • Problem
