Update, hatte ja das Problem das die Parkhilfe nicht mehr funktionierte. Jedes Mal, beim Rückwärts Gang einlegen, kam der laaaange Piepston der auf einen Fehler hinweist. VCDS sagte: Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse sporadisch bei 3 von 4 Gebern.
Hab dann schon vor einiger Zeit alles zerlegt angeschaut die Geber getestet und fand nichts.
Hab dann sicherheitshalber ein gebrauchtes Kabelset und ein STG mit der gleichen Nummer und mit fast gleichen Herstellungsdatum gekauft. Habe die alte Codierung ausgelesen und auf das gebrauchte übertragen und es funktioniert alles wieder. Hatte wohl das STG einen an der Klatsche. Das neuere (von der Optik her) ist mein altes defektes 😅
Nun eine Frage, es gibt für die Parkhilfen auch neuere Versionen. Welche kann man noch für das 8P0 919 283 verwenden? Die Version bis D habe ich noch gefunden mit der gleichen Nummer vorne dran. Könnte man auch die nutzen?
