Unrunder Motorlauf/leichtes Ruckeln
  • DonSimon
  • 16. August 2012 um 12:39
    • 6. September 2013 um 14:29
    • #61
    bin dazu gekommen, mir deine Logdatei anzusehen.
    Folgende Dinge sind mir aufgefallen.
    -Drosselklappe verhält schön ruhig und konstant, da ist Alles bestens.
    -Motorlast passt ebenfalls schön zu Drosselklappenwinkel und Drehzahl, man sieht schön deine Beschleunigungen und auch Hochdrehen im Leerlauf.
    Insgesammt kann man das Fahrprofil dadurch schön nachvollziehen.
    Nun zur nockenwellenverstellung.......
    Die IST-Werte hinken den SOLL-Waum hinterher oder eilen besonders weit voraus, die Verstellung arbeitet mechanisch sehr gut, kein Defekt erkennbar.
    Bei einer Vollgasbeschleunigung passt auf jeden Fall nicht der Verstellbereich der Einlaßwelle bei der Umgebung, wo das Saugrohr umschaltet. Es muß dort weiter abfallen und dann beim Schalten des Saugrohrs wieder schlagartig zurück auf einen hohen Winkel springen.
    Deine Ruckler im untersten Teillastbereich sieht man auch sehr schön. Die Versteller springen da plötzlich auf 40Grad Verstellwinkel und Mehr, obwohl anhand der Drosselklappe keine Bewegung feststellbar ist. :cursing:
    Die Auslaßnockenwelle sollte ab ca. 3000 Umdrehungen gegen 0Grad Verstellung wandern und dort auch konstant liegen bleiben.
    Ein falsches Auflegen der Kette beim Kettenwechsel schließe ich mal aus, da beide Versteller sauber auf 0Grad wandern können und es auch tun.
    Mein Resultat
    Irgend eine Funktion im Programm der Motorsteuerung hat Einfluß auf die Berechnung der Sollwerte, der Nockenwellenverstellern. Die werden so verbogen, daß das aktuelle Resultat dabei herauskommt.
    Kann dir in dem Fall nur noch den Zoran empfehlen, er sollte eventuell eine Antwort wissen und hat auch die Möglichkeit deinen NWT-Datensatz zu begutachten, ob da auch alle Daten rechtens sind.
  • DonSimon
    • 6. September 2013 um 21:41
    • #62
    Hey Psychedelic,
    Vielen Dank, dass Du Dir die Mühe gemacht hast :thumbup:
    Zoran werde ich auf jeden Fall mal anschreiben, eventuell hat er da eine gute Idee.
    Aber schon mal parallel:
    Hat noch jemand Datensätze der MWB´s 90 und 91 ? Vollast und Teillast? Insbesondere wenn ebenfalls ein Ruckeln wahrnehmbar ist? (earlgrey?)
    Hat noch jemand verlässlich Informationen welche Parameter die Motoronic zur NW-Verstellung verwendet? Ich habe da nur das SSP 246. Aber die dort genannten Sensoren kann ich (glaube ich) ausschließen.
    • 6. September 2013 um 23:38
    • #63
    Die Berechnung der Nockenwellenverstellung hängt in der ME7.1.1 von sehr vielen Faktoren ab. Ich hatte ja vor einigen TAgen den Datensatz vom 4er R32 hier gepostet, den kannst dir mal mit der Shareware-Version von Winols anschauen. Am besten suchst nach Kennfelder die "Einlaß" oder "Auslaß" in der Beschreibung beinhalten.
  • DonSimon
    • 7. September 2013 um 09:06
    • #64
    Hey Psychedelic,
    Wo hast Du den gepostet? Kann den gerade nicht finden. ?(
    earlgrey
    • 7. September 2013 um 11:30
    • #65
    A3Q Community, Bereich für aktive...
  • DonSimon
    • 7. September 2013 um 11:46
    • #66
    ?( Klär mich auf... Da kann ich spontan garnichts mit anfangen ?(
    • 7. September 2013 um 13:07
    • #67
    http://www.a3q.de/index.php?page…9434#post189434
  • DonSimon
    • 7. September 2013 um 15:26
    • #68
    Bringt mich leider auch nicht weiter. ?(
    Über mehr Infos würde ich mich freuen.
    earlgrey
    • 7. September 2013 um 18:52
    • #69
    Dann müsste Psychedelic das noch mal ins freie Forum stellen. ;(
  • DonSimon
    • 7. September 2013 um 19:28
    • #70
    Es gibt noch ein geschlossenes Forum? So etwas wie eine Loge? Ein Geheimclub? :D
    • 7. September 2013 um 19:34
    • #71
    Ja, das ist für Leute welche bei Treffen/Veranstaltungen/Ausfahrten vor Ort aktiv dabei waren. Es bringt die Sache mit sich, dass da natürlich auch Sachen wie Bilder Videos von den Veranstaltungen und Teilnehmer gemacht werden, oder Berichte vom Tage, die nicht für das ganze weltweite Internet öffentlich sein sollen. Was die NSA macht, da kann man sich natürlich nicht vor schützen :)
  • DonSimon
    • 7. September 2013 um 19:48
    • #72
    Ahso :D
    No offense meant :thumbup:
    So, nicht das das hier in Spam ausartet:
    @ earlgrey: Du scheinst ähnliche Probleme wie ich zu haben.... HAst Du die möglichkeit MWB 90/91 zu loggen?
    earlgrey
    • 7. September 2013 um 20:25
    • #73
    Die Probleme habe ich immer noch ,habe heute mit Didi mal den Abgaskohlefilter und das Ventil und alle Leitungen demontiert,
    geprüft und jeweils ohne Anschluß gefahren.Ruckeln bleibt.
    Da es ja bezgl der Abgasrückführung die einzigen Fehlercodes gab,und ich gelesen habe ,daß scheinbar alles in Ordnung war ,aber
    das Problem erst nach dem Teiletausch AFK + Ventil verschwunden war,werde ich die Teile wechseln.
    Das ist dann erst mal der letzte Versuch,denn alle weiteren Dinge gehen doch mehr in Richtung obere oder beide Ketten komplett.Und dazu
    ist mir noch das ganze zu unverhälnismäßig für einen Tausch.
    Die hallgeber habe ich ja getauscht,habe jetzt danach statt jahrelang -1/-4 schwankende Werte ,-2/-3 ,0/-3 ,-1/-3 oder heute zuletzt
    wieder -2/-3.
    Das kann ich auch noch nicht auf die Reihe bringen.
    Aber egal.Keine Ahnung ,was DiDi alles mal logen könnte ... ich habe ja selber nur einen OBD II Scanner AutoDia S101.
    Insgesamt ist es ja eigentlich nur mehr oder weniger lästig,übrigens besonders blöd,wenn man beim Runterschalten der Gänge
    mal genau auf den kritischen Drehzahlen um 1800 landet.
    Wäre es mein Auto so wie früher ,würde ich garnichts mehr machen und in Zahlung geben.So habe ich früher solche Dinge
    umgangen. Der A3 soll mir eigentlich nur zusätzlichen Spaß bringen,und da tut er sich etwas schwer zZt. Aber so ein Auto
    gibt man eben auch nicht so einfach weg.
    Aber nur mal gesetzt den Fall: wahrscheinlich würde ich dann aus zwei der drei Autos wieder eins machen und mir einen
    neuen Insignia OPC kaufen.Sowas müsste man mal Audi schreiben...
    earlgrey
    • 11. September 2013 um 17:15
    • #74
    Tausch von AKF und Ventil hat nichts erbracht.Alles wie gehabt.
    • 11. September 2013 um 19:55
    • #75
    Lambda auf Korrosion der Pins prüfen ggf. Wackelkontakt oder Lambda an sich.
    • 13. September 2013 um 14:05
    • #76
    Mir ist eben noch eine Idee gekommen: Die Steuerventile der Nockenwellenversteller und
    deren elektrischen Verbindungen zum Motorsteuergerät trennen -> wenn nun das Ruckeln
    weg ist, dann sind die Versteller defekt. Passieren kann nichts, da die Versteller keinen Öldruck
    mehr erhalten und dadurch in ihrer Ausgangsstellung mechanisch verriegelt bleiben.
    Wenn das Ruckeln weiterhin da ist, kann nur noch die Kette selbst mit den Spannern das
    Problem sein.
    Didi
  • DonSimon
    • 16. September 2013 um 10:36
    • #77
    Hey Ihr beiden
    Danke für den Input
    earlgrey: Danke für die Rückmeldung. Wollte ich auch schon tauschen.
    coolhard: Die Lambda-Sonden hatte ich auch schon so im Verdacht und hatte die trotz unauffälligem Regelverhalten vorsorglich ausgetauscht. Leider ohne Erfolg.
    DIDI007: Gute Möglichkeit zu verifizieren, ob die springenden NW-Verstellung Ursache oder Symptom ist. Allerdings glaube ich nicht, das die Versteller, Steuerventile oder die Kette selbst einen mechanischen Defekt hat, da laut den weiter vorne geposteten Log´s die Regelung (Also die IST-Werte zu den SOLL-Werten) in allen Bereichen sauber ist. Was nicht stimmt, sind die Befehle, die an den Steuerventilen angeommen. Hier schein irgendwo der Wurm drin zu sein. Ich vermute, das irgend ein Sensor, der zur Berechnung der Nockenwellenkennlinie erforderlich ist ein unplausibles Signal liefert.
    Aber ich werde das mit den arrretierten NW mal ausprobieren. :thumbup:
    earlgrey
    • 16. September 2013 um 11:30
    • #78
    Habe es jetzt mal mit einer mail nach Durlangen versucht.
    • 16. September 2013 um 22:23
    • #79
    die Befehle gehen vom G28/G62 z.B. aus + die NW Sensoren. Dazu LMM, Gaspedal. Oder das MSG hat einen wech.
    Grübel, grübel .... ;(
  • DonSimon
    • 17. September 2013 um 09:49
    • #80
    Genau... Gaspedal, das ist im Moment auch irgendwie mein nächste Verdacht...Wenn auch meine aktuelle Information ist, dass das E-Gas nur indirekt über den DK-Winkel einfließt (und der war ja unauffällig)
    MSG-Defekt schließe ich auch noch nicht aus, aber da der (vermeindlich) gleiche Fehler aktuell gehäuft auftritt (auch beim R32) hoffe ich noch auf eine andere Fehlerquelle.
