NWT 3.0 now inside
  • 19. Oktober 2012 um 23:30
    • 10. November 2012 um 16:10
    • #201
    musste einen Spezialisten machen lassen. Man kann auch an anderen Stellen abtragen/ ausschleifen, weil in der Tat außen rum ned viel geht.
    Tiki hat bis heute keine Probleme und so wie er startet und 1/8 + 1/4 etc. gefahren ist, sollte dass schon über die Haltbarkeit was aussagen. Ich glaube irgendwer hatte sogar fertige, optimierte ZMS Sätze.
  • golf44
    • 11. November 2012 um 09:01
    • #202
    Also wenn schon "leichteres Schwungrad" dann gleich ein EMS verbauen beim Schalter!
    Aber beim DSG Getriebe würde ich am ZMS nichts machen, die sind ja Serie schon überfordert! Bzw. fürs Getriebe schädlich!
    :S
    • 11. November 2012 um 10:36
    • #203
    das ZMS hat einfach Toleranzen der Lager, sonst nix. Das ist aber wie bei allem bei VAG hausgemach, weil man die Zulieferer unter extremen Preisdruck setzt und auch nicht immer A Ware verbaut wird. Gleiches mit den Kupplungsventilen = DSG Probleme bzw. auch Haldex. Würden die Bauteile bei speziellen Fahrzeugen, wie R oder 3.2L vorher toleranzseitig vermessen, gäbe es kaum Mängel in der Art. So wird aber verbaut nach der Devise hält oder auch nicht, dann wird zu Lasten des Hersteller oder nach Garantie zu Lasten des KD ausgetauscht. Zyl. Kopf, zeigt mir mal einen, der Aus-/ Einlass seitig gleiche Maße hat...
    Also hat das Erleichtern keinen wirklichen NAchteil auf die Haltbarkeit, sofern das ZMS werksseitig ok.
    • 14. November 2012 um 23:52
    • #204
    Zitat von PatR32
    Sodele zurück von Custom Chips mit dem NWT 3.0 Update.
    Fühlt sich echt super an jetzt, zieht sauber durch und V-Maxx wurde auch erhöht
    Hier die Daten:
    EGM: 245PS/320NM (mit NWT 2.0)
    AGM: 259PS/350NM
    V-Maxx auf der Rolle: 255KM/H (mit Winterräder)
    Also ein wirklich gutes Endresultat, bin absolut zufrieden!
    Vielen Dank ans Team von Custom Chips!
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (14. November 2012 um 23:53)
    • 15. November 2012 um 08:06
    • #205
    V-max auf der Rolle ?
    Würde mich nicht glücklich machen.
    DSG oder HS?
    Was ist mit OsCar?
    Interessant aber auch hier ,daß es ein UPDATE war, also auch NWT auf diesem Prüfstand vorher"nur" 245 PS,also nicht
    mal Serienangabe brachte,und das nach DIN. NWT 3.0 ist also eigentlich wirklich ein MUSS !!
    • 15. November 2012 um 09:17
    • #206
    Oscar war nicht auf dem LPS, hatte mit ihm telefoniert, er wollte wohl nicht, ist aber sehr zufrieden mit dem Ergebnis, gefühlt.
    ja, die kommen anscheindend alle bei Zoran seinem LPS auf gerademal 240-245PS.
    Ausnahme war bislang wohl der Audi der EGM 248 gedrückt hat und dann AGM 268PS brachte.
    Meiner auf dem Schropp SF LPS hatte nach DIN mit 2.0 und nachweislich defektem LMM/ Luftfilter bereits 250PS/330NM.
    Ich hab Zoran gesagt, dass sein LPS relativ geringe Werte ausgibt, er meinte am Mo. das ist bei ihm allgemein der Fall.
    Durlangen hat ja durchgängig relativ schlechte LD Messbedingungen.
    Würde Zoran wie teils die anderen mit der Ansaugluft Temp vom LMM korrigieren und nicht nach Delta T, wären die Ergebnisse deutlich höher. Aber er macht es halt korrekt :thumbup:
    • 15. November 2012 um 09:33
    • #207
    Jup, Durlangen hat immer einen recht geringen Luftdruck, gegenüber z.B. im Tal bei Gmünd.
    Darum sind damals der Stefan und ich zum Loggen immer runter nach Gmünd auf die Schnellstraße abgehauen. :D
    Is ja egal was der Prüfstand ausspuckt, wenn man es mit den Randbedingungen korrekturrechnet, kommt man ja trotzdem auf den richtigen Wert. Das optimalste wäre ein Prüfstand direkt auf Meereshöhe. :sehrgut:
    • 15. November 2012 um 09:45
    • #208
    ja schon, nur was sind optimale Randbedingungen und wie mißt der jeweilige Partner.
    Wenn Du mit der LMM Ansaugluft (z.B. 47°C), die ans Motorteuergerät gemeldet wird mißt, hast Du relativ hohe Werte und die Korrektur ergibt weitaus höhere PS NM Werte. Der LD ist dabei nebensächlich.
    Mißt man mit der Umgebungsluft z.B. 25°C die das 200km/h Gebläse zuströmt, fallen die Leistungswerte korrigiert deutlich geringer aus.
    Nimmste aus beiden Werten den Differenzwert=Delta T, haste nochmals geringere Werte, da z.B. 47 abzüglich 25°C= 22°C sind.
    Zoran mißt mittel Fühler in der Airbox und der Eintritstemp nach Delta T.
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (15. November 2012 um 09:46)
    • 15. November 2012 um 09:55
    • #209
    Hab da so ein kleines Messgerätchen, was Lufttemperatur, Luftdruck und Luftfeuchte mist. Zusammen mit den aufgezeichneten Werten aus dem VCDS kann man sich das Delta ausrechnen.
    Eine perfekte Leistungsmessung wird dir NUR mit einem Motorprüfstand gelinden, dazu muß jedoch die Maschine aus dem Auto raus.
    Die ganze Rollenmesserei ist ganz nett, jedoch auch nix 100%tiges. Sieht man ja auch an den ganzen unterschiedlichen Ergebnissen, da hast zuviele ungenaue Faktoren.
    Ich selbst meß lieber mit dem Popometer, solange das positive Werte rückmeldet, passt für mich Alles. :love:
    • 15. November 2012 um 09:59
    • #210
    Wichtig ist doch eigentlich nicht die Halle in Durlangen oder die LPS Werte.
    Was zählt ist die effektive Leistung,die auch überall auf die Straße gebracht werden kann,die Autos um
    dich rum haben da ja die gleichen Bedingungen.
    Und da bleibt weiterhin die Diskrepanz (rein akademisch) von dort gemessener (zu niedriger?) Leistung und von
    mir gemessenen Fahr-leistungen.
    Leider hat Zoran noch kein neues statement zur Vmax Abregelung gegeben.Vielleicht ist das von Audi doch
    subtiler versteckt worden...
    Jedenfalls geht soetwas schon,anscheinend hat Opel ein fahrzeugspezifisches Codierungssystem beim zB Insignia
    OPC,das bisher nicht geknackt werden konnte. Nardotests wurden nur nach direkter Fahrzeugfreischaltung durch
    Opel ermöglicht.
    Auch mein VectraOPC ist weiterhin abgeregelt trotz aller Versuche.Nicht schlimm,da hohes Niveau.Mich
    würde wirklich interessieren,wie das bei den Kompressorumbauten zB in der DSG Software aussieht.Da muß ja
    ggf auch etwas bzgl Vmax getan worden sein,genug Leistung sollte dann ja vorhanden sein.
    Fazit: es gibt noch viel zu tun,.....
    • 15. November 2012 um 10:22
    • #211
    Meine Rede :)
    Nur jetzt simmer mal froh, dass man mal endlich die NWT einigermassen korrekt messen kann und dieses Mogelpackungsgelabber damit unterbunden werden kann. Und so ungenau sind LPS wenn richtig korrigiert, aufgespannt wird auch ned.
    Der Popometer sagt ganz klar, der hat jetzt echte 260PS und macht nun richtig Spass zu bewegen.
    • 15. November 2012 um 15:25
    • #212
    Opel ermöglicht.
    Wenn Zoran da noch etwas findet, dann bin ich auch wieder in Durlangen. Das NWT 3.0 hört sich ja schon einmal gut an und wenn wir in Richtung vmax noch etwas finden, dann wäre das für mich ein idealer Grund das dritte Mal ein NWT auf meinen kleinen Audi zu spielen. :)
    Interessant wäre doch mal eine Vergleichsfahrt zweier 3.2 aus etwa dem gleichen Baujahr, der eine mit NWT 2.0 und der andere mit NWT 3.0, dann würde man mal direkt den Unterschied auf der Straße sehen.
    Oder was meint ihr?
    • 16. November 2012 um 22:12
    • #213
    [size=14]NWT 3.0[/size]
    Hörte sich erstmal nicht soo Weltbewegend an. Aber nach dem coolhard mir das dann extra ;) bestätigt hatte bin ich heute zum Meister gefahren.
    Zoran meinte auch bei meinen geht noch was ;) da habe ich den Jungs mal meinen Kleinen zum Spielen gegeben.
    Der A3 fuhr bestimmt 60 km auf dem Prüfstand, vorher fast halb voll, am Schluß noch 2!! Läufe mit 0 km Reichweite ;( ;( ;(
    Beim letzten Durchgang freute sich Zoran richtig, ich guckte von einen zum andern, laute glückliche Gesichter.
    Als ich das Ergebniss sah, FREUTE ich mich mit 8o :thumbup:
    Mit bangen Blick auf die ins bodenlose gefallende Tanknadel fuhren wir den A3 richtung Tankstelle.
    Den A3 nur gestreichelt, der fuhr aber komisch.
    Rollte sanft wie von alleine los, wie am Gummiband gezogen.Schaltete die Gänge so schnell das man fast nichts merkte, obwohl ich nur leicht am Gaspadal hauchte. Die 6 km zur Aral gut geschafft, Super mit 102 in den Tank rein und dann zurück auf die Straße.
    Etwas mehr das Gas getreten, so wie gewohnt, grummelte der auf und davon, gleich VIEL zu schnell in der City. Was ist denn jetzt los? Das Ansprechverhalten ist echt schneller, linearer ohne Gedenkhunderstel, kein Ruck egal anfahren oder schalten, sonorer im Klang, wie satter Raumklang...
    Ok, sehr schön, mal etwas Digitaler Modus ein, geht der jetzt ab. Schwach oder langsam ging er ja nicht, die NWT waren schon nicht schlecht. Aber es ist echt etwas anders das Auto. So sollte er immer sein, das ist der WAHRE A3 3,2
    Cruisen wo es geht, wenn aber Leistung gefordert wird ist sie jetzt VOLL und sehr schnell da.
    Es merkt man in allen lagen, das geht über das ganze Drehzahlband.
    Ich will aber einen Negativpunkt auch loswerden, eher zwei.
    A, quitschen jetzt meine Wintereifen in den Kurven mehr
    B, war der Verbrauch auf der Heimfahrt viel höher als wie hin.
    Ich hoffe das gibt sich wieder mit mehr Km. :D 8)
    Auf der Autobahn heim bin ich mal manuell, mal in S gefahren viel in D
    Alles, aber auch alles Klasse
    Der zieht die Gänge sauber hoch, er HAT mehr Dampf. Bin in allen Lagen spielender vorangekommen, auch im M Modus ohne runterschalten.
    Es machte viel Freude heute den Wagen zu bewegen, der fahrt fast wie ein neues Auto.
    Ich bin echt begeistert und bedanke mich bei allen Beteiligten an dieser Arbeit. Besser geht es nicht.
    Ach ja, jetzt 260 PS Zoran war echt zufrieden mit der Arbeit. Habe alten LMM, alte Kerzen, ....
    Au3
  • dave81
    • 16. November 2012 um 22:52
    • #214
    Top!!! ich kann das Frühjahr schon kaum abwarten......ich denke ich werde nächste Woche mal direkt nen Termin machen, haha...
  • scottstapp1985
    • 16. November 2012 um 23:13
    • #215
    Audianer dann war das deiner,den der Zoran da stolz auf Facebook präsentiert hat.
    Klingt alles echt super!und schick is dein Roter auch! :thumbup:
    • 17. November 2012 um 18:24
    • #216
    Also noch einmal ein statement von mir dazu.Auf unserem heutigen Treffen bin ich mehrmals andere Autos
    gefahren bzw mitgefahren.
    1. Finde 3.0 absolut klasse und -wenn man soetwas überhaupt anfängt- ein Plichtupdate.
    2. Das Auto wird nach wie vor dadurch nicht zum Überauto,es macht aber einfach Spaß,die Veränderung des
    eigenen Autos zu bemerken und sich zu freuen.
    Insgesamt ist das doch alles sehr subjektiv,vom Gewicht abhängig,vom eigenen Fahrstil,HS zu DSG . Das sind
    alles Dinge,die mitspielen. Ich würde auch nicht sagen ,daß diese oder diese Dinge zutreffen,die andere so berichten.
    Was ich aber sagen kann ,ist,daß sich jedes update in einer Verbesserung niedergeschlagen hat.Schön für alle
    NWT Neueinsteiger.!!!
    3. Verbrauch Tendenz weniger ,da mehr Nm,aber abhängig vom eigenen Fahrspaß/Gasfuß.
    4. Fremdangaben gegenüber Vmax bleibt meine Skepsis,ich meine ,da besteht immer noch eine Abregelung,
    bei einem mehr ,oder beim anderen weniger.Eigentlich müsste das ja bei einem ca 330 PS Kompi sonst eine
    deutlichere Steigerung geben.
    5. Ich würde immer zum DSG greifen.Klar,wenn ich den 3.2 er immer mit HS hätte,wärs auch oK.Aber das ist
    sicher Geschmackssache.
    6. Gewichtsmäßig : die 3T sind oft mit weniger gewichtserhöhender Ausstattung unterwegs und sind somit
    dtl im Leistungsgewicht vorne,was aber manchmal durch Beifahrer usw ausgeglichen wird . Trotz Fahrt in
    anderen 3,2ern bin ich mit meinem Dickmops immer noch auch im Vergleich sehr zufrieden oder zu unsensibel.
    War heute ein schönes Treffen mit vielen liebgewonnenen Menschen und Autos. :thumbup:
  • Tom2e
    • 15. Februar 2013 um 23:27
    • #217
    Ich frag mal in die Runde an allen die NWt 2.0 oder 3.0 usw durchgezogen haben.
    Welchen LMM habt ihr denn drin OEM (nur neu) ?
    • 15. Februar 2013 um 23:31
    • #218
    OEM neu, als Austauschteil mit der Kennung X, zum halben Preis ca.
    • 16. Februar 2013 um 00:07
    • #219
    OEM natürlich, neu für Clubber 85€ + 25€ Pfand bei Thomas / Audianer hier im Forum ;)
  • Tom2e
    • 16. Februar 2013 um 00:47
    • #220
    Jo, danke erstmal. ich frag deswegen, weil ich vor kurzen ebenfalls ein neuen OEM eingebaut hatte. Mein Golf IV hat nen Kompressor und 315ccm Einspritzdüsen usw.
    Custom Chips hat mir bzgl. des NWT und Abtimmung geantwortet, dass ich eine 2. Benzinpumpe brauche und den RS4 LMM einbauen MUSS. ?( Da würde jetzt alleine der LMM (Austauschteil) neu ca 200 € kosten ...
