NWT 3.0 now inside
  • 19. Oktober 2012 um 23:30
    • 14. Januar 2018 um 13:41
    • #1.041
    Und überhaupt: -S- wenigstens irgendwie nutzbar (ich nie) ,aber das gesamte Fahren und Schaltverhalten wird viel harmonischer ,DSG machen ist
    absolutes Muß !! Viel wichtiger als paar PS...für den Alltag.Aber NWT bedeutet sowieso mehr als das.
    Zum 7.gang: wenn die original AGA wieder drin ist wird es besser.Und sonst hilft auch etwas die Dämmung der gesamten Reserveradmulde.
    • 15. Januar 2018 um 08:15
    • #1.042
    So wie earlgrey es sagt sehe ich es auch, das Gesamtpakte von Zoran mit DSG und NWT macht im Grunde das Tuning aus. Die Anpassungen des DSG bringen sicher noch einmal genauso viel wie die alleinige Motorsoftwareanpassung, wenn man es machen lässt dann bitte im Gesamtpaket.
  • El Manu
    Soundfanatiker
    • 15. Januar 2018 um 13:35
    • #1.043
    Für den unwahrscheinlichen Fall des zeitnahen Verkaufs ...
    Ich sehe das NWT als Verkaufsargument für einen VR6, soweit mal klar gestellt.
    Aber wie kann ich dem potentiellen Käufer denn mittels VCDS, oder auch ohne, beweisen, dass es an Bord ist?
    Und, für den ebenfalls unwahrscheinlichen Fall, dass Audi da ran muss, dass die mir nix kaputt flashen auf der Software des MSG, wie kann ich sicherstellen, dass ich es noch habe?
    Rein interessehalber.
    Btw: Ich freue mich, den Guten im März wieder aus der Garage zu lassen :)
    Beste Grüße,
    Manu
    • 15. Januar 2018 um 13:40
    • #1.044
    Beide Male kannst du es gar nicht feststellen ohne genaueres Hintergrundwissen und Auslesen der Daten.
    Wenn du aber eh den neuesten Softwarestand hast wird Audi niemals etwas drüberflashen, denn der Motor ist so alt, da macht kein Mensch mehr etwas mit, die Gefahr ist somit so gering das man da keine Angst haben muss.
  • El Manu
    Soundfanatiker
    • 15. Januar 2018 um 13:51
    • #1.045
    Danke Dir!
    Dann wüsste ich gerne, was auszulesen ist :D
    Beste Grüße,
    Manu
    • 15. Januar 2018 um 14:18
    • #1.046
    Einem potentiellen Käufer kann man zumindest mit VCDS oder andere OBD2 Geräten das Vorhandensein des letzt möglichen SW-Standes demonstrieren.
    Ansonsten natürlich auch eine LPS-Messung/Diagramm in Durlangen mit Datum sogar.
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (15. Januar 2018 um 14:19)
  • El Manu
    Soundfanatiker
    • 15. Januar 2018 um 14:23
    • #1.047
    Die Messung hatte ich damals nicht machen lassen, da es mir nicht um 5 PS hin oder her ging, sondern das Auto und das Fahrgefühlt zählte.
    Beste Grüße,
    Manu
    • 15. Januar 2018 um 14:28
    • #1.048
    Zitat von manu19870
    Danke Dir!
    Mit VCDS kann man das keinem zeigen oder sagen wir ich kenne keine Methode wie das gehen könnte. Es gibt eine Anzahl der Flash-Vorgänge, das ist aber nichts was wirklich eindeutig beweist das es eine Zoransoftware ist. Selbst wenn man ein geändertes BIT findet, dann ist ja immernoch nicht sichergestellt das es das NWT vom Meister ist. Somit würde ich sagen, ist eben nicht nachweisbar, der Käufer kann es anhand der Rechnung die du ihm vorlegen kannst glauben oder nicht.
    • 15. Januar 2018 um 15:49
    • #1.049
    Ansonsten natürlich auch eine LPS-Messung in Durchlangen mit Datum sogar.
    • 16. Januar 2018 um 16:47
    • #1.050
    die NWT-Software vom Zoran kann man recht gut mit VCDS identifizieren. Folgende Punkte sprechen für sich.
    • Mit VCDS, das Motorsteuergerät aufrufen, in das Menü "erweiterte ID" gehen. Wenn dort eine Anzahl bei Flashversuchen steht, wurde die Software am Steuergerät geändert. Da beim Flashen der Software von den meißten Tools nur tatsächlich geänderte Blöcke geschrieben werden und nicht die ganze Software, um Zeit zu sparen, stehen dort Flashversuche >1. Dies deutet auf ein SoftwareTuning hin, jedoch nicht explizit auf das original-NWT. Den Flashcounter kann man bei den ME7 Steuergeräten zurücksetzen, somit würde man hier nichts sehen. :censored: ;)
    • Bei laufendem Motor im Motorsteuergerät die Messwertblöcke des Zündwinkels aufrufen, im Leerlauf die Drehzahl auf ca. 2000-2500 Umdrehungen anheben. Wenn der Zündwinkel hier auf knackige Werte von 40Grad vor OT und deutlich mehr springt, ist devinitiv kein NWT vorhanden.
      Diesen unschönen Fehler, der extremen Vorzündung im erhöhten Leerlauf haben alle (mir bekannten) 3.2er Motoren und er wurde NUR durch das NWT vom Zoran behoben.
    Es gibt noch mehr Möglichkeiten zur Prüfung, ob es sich um eine original Zoran Software handelt. Das würde jedoch den Rahmen sprengen und es ginge zu sehr ins Detail.
    MfG,
  • dbmax
    • 16. Januar 2018 um 17:09
    • #1.051
    Es gab doch sicherlich eine Rechnung mit der erbrachten Leistung oder wird das mit Handschlag und Bargeld abgewickelt? :D
    • 16. Januar 2018 um 19:26
    • #1.052
    Da gibt's eine ordentliche Firmenrechnung.
  • El Manu
    Soundfanatiker
    • 17. Januar 2018 um 08:14
    • #1.053
    danke für euer Feedback!
    Zitat von Psychedelic
    Es gibt noch Hoffnung! Danke Psychedelic!
    Evtl. komme ich mal bzgl. der weiteren Prüfschritte auf Dich zu. Allgemein will ich den Umgang mit VCDS besser verstehen und Punkte, an denen ich mein Auto verstehen kann, parat haben.
    Da muss ich wirklich nachdenken, aber ich glaube, ich bekam einen Ausdruck in die Hand.
    Es lohnt sich übrigens, zu erwähnen, dass man vom Forum kommt ;) Gibt Rabatt. Hatte ich auch angegeben und es hat wunderbar geklappt.
    Beste Grüße,
    Manu
    Einmal editiert, zuletzt von manu19870 (17. Januar 2018 um 08:15)
