NWT 3.0 now inside
  • 19. Oktober 2012 um 23:30
    • 7. November 2012 um 18:29
    • #161
    hast Du die Vmax jemals im Manuell/ Sport Modus versucht auszufahren?
    Wenn nicht, probier das mal bitte bei Gelegenheit.
  • OsCaR32
    • 7. November 2012 um 18:59
    • #162
    Zitat von earlgrey
    Mehr als 6200 waren es nicht.
    OsCar sagt das Gleiche.
    Auf LPS max Leistung zwischen 6200 und 6800.Spricht für Abregelung.
    Ich meine 'mal gelernt - besser gesagt, gelesen zu haben - , daß das tatsächliche Gewicht nicht entscheidend ist für Höchstgeschwindigkeit. Es dauert nur länger, dorthin zu kommen.
    Gibt's denn 3.2er, die im Fahrbetrieb über 6.200/min im 6.Gang kommen ohne Rückenwind oder/und Gefälle?
    Da sollten earlgrey und ich 'mal gemeinsam als Ballast mitfahren! 8o
    Meinem ist's vollkommen egal, ob D, S oder M.
    • 7. November 2012 um 19:39
    • #163
    Fahre nur 1% in D , auf AB nur in M. S nur mal um Vmax auszuprobieren,ohne Erfolg.
    Auch bergab war nicht mehr als 245 Tacho drin,bestes Wetter auf dem Weg zum NorisRingDTM.
    • 8. November 2012 um 10:20
    • #164
    Ich fahre auch 95% in D, manchmal auf der Autobahn in S aber nie im manuellen Modus und erreiche trotzdem die vmax unabhängig davon ob ich in D oder S bin.
    Meine vmax von 257,5 km/h (VCDS Messung) wurden nach dem gezeigten Logfile bei 6520 Umdrehungen erreicht.
    Das entsprechende Logfile für die Leistungsmessung und vmax hänge ich noch einmal an, falls es jemanden interessiert. (Diese Leistungsmessung war aber nicht optimal, da hatte ich schon bessere).
    Logfile quattrofever Leistungsmessung.txt 13,44 kB – 11 Downloads Logfile vmax-Messung quattrofever.txt 21,33 kB – 2 Downloads
    • 8. November 2012 um 16:05
    • #165
    also deine Leistungswerte von ca. 270PS kannsteleider haken. Bei Optimierten stimmen die Momentenwerte etc. nicht mehr.
    Geh mal davon aus, dass das einiges weniger ist, als VCDS ausgibt
  • finnelly
    • 8. November 2012 um 16:36
    • #166
    genau!
    demnach hab ich Serie 267PS und Optimiert: 291PS
    • 8. November 2012 um 17:23
    • #167
    ja, bei Dir war die Momentenstruktur etc. sehr weit ab von der Realität.
    Auf LPS würde dann aber der verbriefte Schock eintreten. Genau genommen, gelten erst bei NWT 3.0 reale Leistungen zwischen 259-268PS nach DIN zumindest auf Zoran seinem LPS.
    Mal abgesehn davon, dass Zoran sein LPS vs. anderen wohl zu wenig ausweist (abhängig mit welcher Luft korrigiert wird) hatten Earl und ich ja auch erstmal ungläubig geschaut.
  • The_Producer
    • 9. November 2012 um 03:26
    • #168
    Zitat von coolhard
    hast Du die Vmax jemals im Manuell/ Sport Modus versucht auszufahren? Wenn nicht, probier das mal bitte bei Gelegenheit.
    Also, ich habe mit 17" original Felgen , Lt. Tacho 262 Km/h erreicht, das Navi zeigte 258 Km/h und Drehzahl war bei 6500 RPM, ich habe allerdings einen HS.
    • 9. November 2012 um 08:45
    • #169
    wäre dann wie bei Earl, der Tacho geht also nur 4km/h vor.
    • 9. November 2012 um 09:00
    • #170
    Wenn mein Tacho auf 280 steht, sind es real ca. 264km/h. Bis zu 8% Abweichung bei dem Geschwindigkeitsschwingometer sind ganz normal. Beim Earl seinem Tacho bräuchte man nurmal die Nadel abziehen und minimal versetzt wieder aufstecken. :D ;)
  • Loewentom71
    • 9. November 2012 um 09:14
    • #171
    Mein Digitacho zeigt bei 270km/h auf dem Navi 259 an. Finde 4 km/h Abweichung schon extrem wenig.
    • 9. November 2012 um 09:24
    • #172
    Ich wollte mein Logfile auch nicht hineinstellen, um noch einmal die Leistung aufzuzeigen, sondern um vergleichswerte zu den vmax zu bekommen.
    Aber die Hinweise von Lowentom und The Producer weisen auf den gleichen Geschwindigkeitsbereich hin, wie bei mir und auch bei Psychedelic. Ist das nicht komisch, wenn die Fahrzeuge nicht abgeregelt sind, dass die Endgeschwindigkeiten so ähnlich sind?
    Gerade Lowentoms sollte doch mehr rausholen können, oder war das von dir keine vmax Angabe, sondern nur eine Angabe zum Vergleich der Tachowerte?
    Bei mir mit den VCDS gemessenen 257,5 zeigt mein Tacho geschätzt 275 km/h an. Ich kann es leider nur schätzen, da meine Tachoskala lediglich bis 260 geht.
    • #173
    die 8% haben wir ja durchgängig bei den R32, aber bei den Audi scheint es teilweise recht geringe Abweichungen zu geben.
  • Loewentom71
    • 9. November 2012 um 10:56
    • #174
    Mein Hinweis bezog sich nur auf die Tachoabweichung. Vmax bin ich mit der jetzigen Abstimmung noch nicht gefahren, gefûhlsmässig würde ich aber sagen das nicht mehr als 265 drin sind. Uwe. Was erreicht der Georg sein R32 Kompi?
    • 9. November 2012 um 11:03
    • #175
    Naja ,Tom ,da ich ja mit Tachonadelumstecken die 264 von Psychedelic erreiche,lohnt der Kompiumbau
    für 1 km/h nicht wirklich.
    Was bleibt ist der Tatsachenverdacht (!) einer bestehenden Abregelung.
  • Loewentom71
    • 9. November 2012 um 11:14
    • #176
    Hi Rainer
    auf Vmax bezogen ist das richtig, aber der Weg dorthin ist halt wesentlich kürzer. :D
  • The_Producer
    • 9. November 2012 um 11:56
    • #177
    Zitat von quattrofever
    Ich wollte mein Logfile auch nicht hineinstellen, um noch einmal die Leistung aufzuzeigen, sondern um vergleichswerte zu den vmax zu bekommen. Aber die Hinweise von Lowentom und The Producer weisen auf den gleichen Geschwindigkeitsbereich hin, wie bei mir und auch bei Psychedelic. Ist das nicht komisch, wenn die Fahrzeuge nicht abgeregelt sind, dass die Endgeschwindigkeiten so ähnlich sind? Gerade Lowentoms sollte doch mehr rausholen können, oder war das von dir keine vmax Angabe, sondern nur eine Angabe zum Vergleich der Tachowerte? Bei mir mit den VCDS gemessenen 257,5 zeigt mein Tacho geschätzt 275 km/h an. Ich kann es leider nur schätzen, da meine Tachoskala lediglich bis 260 geht. Grüße, quattrofever
    Also vor der Optimierung meines Sportbacks, kam die Tachonadel grad so an die 248 Kmh! Danach läuft er in allen Bereichen spürbar besser :D
    • 9. November 2012 um 11:58
    • #178
    also Georg seiner geht ca. 270km/h, Robs war noch etwas schneller, er meinte aber der Unterschied zu Georg seinem war nicht allzu gross.
    Also so wie es aussieht geht meine E-MFA oben raus etwas nach, weil ich hatte bei 6500upm exakt 253km/h.
    Was mir immer mehr bei 3.0 auffällt, mein Sound ist deutlich bulliger und dominanter im Innenraum zu hören und beim schnellen hochschalten knallt der leichter wie vorher hinten raus. Ist aber noch nicht voll angelernt nach LMM Wechsel und Filter.
    Ganz geil den kann ich jetzt auch Schalt faul im 4. in der City bewegen bergauf, nur der Verbrauch ist jetzt höher wie früher.
    Endrohre aber pikfein sauber.
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (9. November 2012 um 12:00)
    • 9. November 2012 um 12:09
    • #179
    [quote='The_Producer','index.php?page=Thread&postID=171477#post171477']
    Den gleichen Effekt hatte ich nach Optimierung mit NWT 2.0 und NWT 2.x auch (inklusive der von Zoran gefundenen Bit Entfernung, der vmax Begrenzung) aber trotzdem liegen alle Fahrzeuge bei der vmax (bis auf Rainers natürlich) sehr eng beieinander was die vmax angeht, trotz der vielfach angesprochenen Gewichtsunterschiede aufgrund derer die vmax meiner Meinung nach mehr streuen müsste.
    Deshalb verbleibt bei mir und auch bei Rainer der Verdacht, dass irgendwo in unseren 3.2ern noch eine vmax Begrenzung schlummert, die noch nicht gefunden wurde und die es zu finden gilt.
    Tom: Wenn du mal mit VCDS deine vmax mitloggen könntest, wäre ich dir sehr dankbar, bin sehr gespannt was dabei herauskommt.
  • The_Producer
    • 9. November 2012 um 12:38
    • #180
    Ich habe zwar " Nur" die Siemoneit Software drauf, aber gibt bestimmt noch einen Spezialisten der aus meinem 3,2 er noch was rausholen kann;-) Gibt's da jemanden der da noch was machen Kann?!
