lautes Klackern bei 1200-1600 U/min
  • greky
  • 27. November 2012 um 23:00
  • greky
    Hallo zusammen
    Ich habe bei meinem A3 3.2 quattro ein nervendes Problem:
    Sobald ich den Motor starte (wenn er über Nacht gestanden ist, Temp. morgen ca. 7C +) ertönt nach ungefähr 50sec ein Klackern. Es geht nach kurzer Fahrzeit auch weg und kommt nicht mehr. Wenn ich ihn teilweise starte, kommt es auch direkt bei sehr kalten Temparaturen (0 C). Ich denke, dass ist von der Leerlaufstellung beim Start abhängig? Mir ist auch aufgefallen, dass es immer zwischen 1200-1600 U/min auftritt, das heisst, wenn ich im Stand kurz das Gaspedal antippe und die Drehzahl auf 2000U/min springt und nachher wieder fällt, tritt das Klackern nur in diesem Bereich auf. Im Leerlauf bei ca 600U/min ist nichts mehr zu hören, sobald er eingeregelt hat.
    Nach meinen Informationen, kann ich Kolbenkipper und Steuerkettenlängung ausschliessen, da es bei Start vielmals nicht gleich klackert, korrekt? Die Werte bei MWB 208+209 zeigen beide -2 an. Das sollte soweit ok sein? Kilometerleistung 101'000, Bj 12.2004, MKB: BDB.
    Hier noch ein kurzes Soundfile:
    http://www.file-upload.net/download-68635…mo-001.3ga.html (nur auf den kleinen Download-Button mit schrägem Pfeil klicken; Datei mit vlc öffnen)
    Bei 0s starte ich den Motor, und gehe aus dem Auto zum Motor und bei 50s trette ich aufs Gas und das Klackern ist kurz zu hören bis ca 59s, und sobald er wieder geregelt hat, ist es weg. So wie ich das höre, ist das Klackern U/min abhängig, soll heissen, erst schnell und wird dann langsamer.
    Über einen kurzen Tipp, würde ich mich sehr freuen.
    Gruss & Dankeschön!
    2 Mal editiert, zuletzt von greky (27. November 2012 um 23:05)
    • 28. November 2012 um 07:35
    Aus welchem Bereich des Motors kommt das ungefähr wenn Du davor stehst?
    Eindeutig dem Motor zuzuordnen, oder ein Nebenaggregat (Klima, Pumpe, etc?)
  • greky
    • 2. Dezember 2012 um 13:57
    Danke für die Antwort. Sobald die Motorhaube offen ist, ist das Geräusch nicht mehr so gut zuhören. Aber meiner Meinung nach kommt es von der Stelle, die ich auf dem Bild eingezeichnet habe... Doch Steuerkette?
    20121201_203103.jpg 87,08 kB – 0 Downloads
    • 4. Dezember 2012 um 11:40
    Das wäre der Bereich
  • greky
    • 9. Dezember 2012 um 11:57
    Danke für die Antwort. Für mich schwer vorzustellen, dass es wirklich die Steuerkette ist, da es erst nach kurzer Zeit klackert und nach kurzer Zeit auch wieder weg ist beim Starten. Mal abwarten, wie es sich entwickelt. Ich lass es im nächsten Service checken und schreib dann was es war.
    • 9. Dezember 2012 um 11:59
    Genau. Warte mal ab und mach dich nicht zu arg verrückt. Ab und zu beobachten wann was ist, dann schauen wir weiter
  • Eisi
    • 9. Dezember 2012 um 14:08
    Gibts sonstige Sympotme? du hast nen Schalter oder?
    dröhnen oder vibrieren bei niedriger Drehzahl?
    Ruckelt der Motor?
    unkomfortbales schalten, also kein ruckfreies schalten möglich?
    Was passiert bei Leerlauf und getretener Kupplung? verschwindet das Geräusche wenn du mit getretener Kupplung im stand gas gibst zwischen 1200-2000 1/min. >> Das wäre dann Zahnradklappern, Ursache kann in nem abgenutztem Zweimassenschwungrad oder Problemen in der Motorsteuerung sein (Zündprobleme)
    ZMS lässt sich aber ganzleicht prüfen.
    Auto eben abstellen. Leg den höchsten Gang ein, Motor natürlich aus, und dann schieb das Fahrzeug hin und her.
    Ein intaktes ZMS wird dabei in sich verdreht, und man hat das Gefühl
    gegen eine Feder zu schieben, bevor der Motor durchgedreht wird, ist eher ruckartig und schlecht dosierbar zu schieben.
    Bei Manchen Getrieben kann je nach Lage und Größe der Peilöffnung für den OT das Verdrehen des ZMS beobachtet werden.
  • greky
    • 15. Dezember 2012 um 08:17
    Ruckelt der Motor?
    Ja genau, Schalter. Nein, alles andere ist perfekt soweit ich das beurteilen kann. Kein Vibrieren oder dröhnen. Der Motor ruckelt auch nicht. Schaltet auch schön.
    Geräusch ist auch bei getretener Kupplung vorhanden in diesem Bereich. Auch während der Fahrt. Aber was mir aufgefallen ist, dass es schneller klackert bei z.b 1600 als bei 1200. Sprich es nimmt ab, wenn die Drehzahl fällt.
    • 15. Dezember 2012 um 12:04
    Moin,
    hab mir das mal eben durchgelesen und angehört. Klingt mir mich danach, als ob eventuell mit dem oberen Kettenspanner was nicht passt. Kann sein das eventuell beim kalten Öl das Rückschlagventil nicht ganz schließt und der Öldruck entweicht.
    Das der obere Kettenspanner extrem alergisch auf schlechten konstanten Öldruck reagiert, bin ich durch Zufall beim Wechsel der Spanners drauf gekommen. Hatte damals beim Wechsel ihn vor dem Einbau nicht mit Öl aufgepumpt. Nahm zuerst an, daß der sich quasi durch die Lekage selbst entlüftet. Dem war nicht so, mit dem Resultat, die Kette schepperte wie bei dir, nur noch heftiger. Die Ressonanzen der Kette waren ca. in dem Drehzahlbereich zu hören, wie bei dir. Oberhalb von 2000 Umdrehungen hört man nix mehr.
  • greky
    • 19. Dezember 2012 um 17:10
    Zitat von Psychedelic
    Moin,
    Danke für dein Interesse! Wäre in dem Fall eine neue Ölpumpe fällig resp. von Vorteil? Oder nur ein neues Rückschlagventil? Wo sitzt das genau und kann ich das selber austauschen? Ich vermute, auf die Dauer wird das nicht gut sein, wenn ich es so lasse, oder?
    Einmal editiert, zuletzt von greky (19. Dezember 2012 um 17:12)
  • greky
    • 10. Februar 2013 um 16:08
    Moin,
    Hallo, Auto war in der Garage. Der Freundliche konnte aber den Fehler nicht nochvollziehen :cursing: , da das Auto 1A läuft. Hat jemand ein Tipp für mich?
  • matze1188
    • 26. September 2017 um 14:53
    Hallo.
    Wurde das Problem gefunden? oder kennt jemand diesen User?
    Habe ein ähnliches klackern. Stelle Später mal ein Video ein..
    https://youtu.be/J87-SU5Q-5A
    Es wurde vom Vorbesitzer die Ketten gewechselt bis auf die NWV.
    Ölpumpe ist auch neu gekommen.
    Lamda oil primer hat keine verbesserung gebracht. aktuell ist der oil extra noch drin.
    öldruck ist im warmen zustand bei 0 bar rum. da weiß ich aber nicht ob ich der Anzeige vertrauen kann da ja normal ne Lampe angehen sollte..
    das geräusch besteht schon ca 10.000km :/
    2 Mal editiert, zuletzt von matze1188 (26. September 2017 um 15:31)
    • 27. September 2017 um 06:40
    Scheint mir an den nicht getauschten Nockenwellenverstellern zu liegen.
    Das gabs früher öfters. Da wechselte kaum eine Werkstatt die NWV. Doch das ist zwingend erforderlich, die auf den neueren Baustand mit der höchsten und neuesten Teilenummer zu bringen.
    Weiterer Fehler, Falsche Montage der Versteller. Da kann man viel falsch machen.
    RAT:
    Alle Massepunkte kontrollieren, säubern, und schützen.
    Und beim Händler den letzten Softwarestand des Motorsteuergeräts aufspielen lassen.
    Was anderes kanns eigentlich nicht sein.
    Der Öldruck ist zu niedrig. Kontrollier das unbedingt. Im Leerlauf muss der mindestens ca. 1 Bar drücken.
    Wenn Du kaum Öldruck hast hast Du kaum Schmierung und natürlich auch kein Druck die Versteller zu bewegen. Kölnnte sein dass an der neuen Pumpe was falsch ist, und du erst nach gewisser Zeit Druck kriegst. Das würde das Anfangsklackern erklären.
  • matze1188
    • 27. September 2017 um 17:59
    Könnte ein kolbenkipper oder pleullagerschaden ausgeschlossen sein? Die ersten 30-50 sec beim kaltstart hört man absolut kein geklacker.
    Die werte 208/209 sind -4 -2
    Und 90/91. 0 und -22
    • 27. September 2017 um 18:15
    Vom Video her würd ich Richtung NWV gehen. Anfangs isses zwar sehr laut und hart wie ich es von den "Steuerkettenmotoren" nicht kenne, aber so nach 7 Sek nach dem Gasstoß kommts in das Geräusch schon hin.
    DIDI007
    • 27. September 2017 um 18:23
    Hydrostössel klappern auch so ...
    Lass mal jemanden Kompetentes an den Motor ran und die Steuerzeiten
    bzw. Öldruck prüfen.
