  • 1. Dezember 2012 um 10:04
    • 24. August 2021 um 14:23
    • #421
    Beim Marder würde das woanders rauslaufen. Hier spritzt es ja immer aus dem Gefäß. Und wenn es da rausschiesst, muss irgendwoher Druck kommen.
    Zur Heizung. Als ich bei Ramstein liegenblieb fragte ein Mitfahrer ob die Heizung geht. Ich sagte ja, weil ichs nicht wusste und davon ausging dass sie geht. Am Tag später kontrollierte ich das. Es kam nur eiskalte Luft. Er hielt das als Merkmal für ne Defekte Pumpe.
    Jetzt wäre die Frage, ging nach der Reparatur die Heizung, ja oder nein? Geht sie, ist die neue Pumpe in Ordnung und es muss was anderes sein.
    Das wäre jetzt mal meine Logik.
    Mal schauen ob die heut noch was finden.
    • 24. August 2021 um 14:33
    • #422
    Was halt komisch ist, das System scheint zuviel Druck zu haben ohne zu überhitzen,..., das geht doch technisch eigentlich gar nicht, wo soll denn der Druck herkommen wenn nicht aus Überhitzung. Vielleicht dann doch eher ein Temperatursensor der nicht den richtigen Wert ausgibt und damit irgendeinen Kreislauf oder ein Runterkühlen nicht "veranlasst" und damit auch nicht dazu führt das man im KI etwas sieht..., klingt für mich irgendwie am logischsten.
    EDIT: Marderbiss im Schlauch könnte ja auch nah am Behälter sein, so dass der Schein trügt.
    • 24. August 2021 um 14:50
    • #423
    Dann wären die Schläuche eingesaut, da ist aber nichts zu sehen. Immer am Scheinwerfer und Kotflügel.
    Er wurde ja auch schon abgedrückt. Ich denk spätestens da würde ein Marderbiss im Schlauch Flßigkeit durchlassen.
    Man müßte halt mal mit VCDS fahren und sich alle Sensoren anzeigen lassen.
    Aber eine hohe Kühlmitteltemperatur ohne gleichzeitiger hoher Öltemperatur erscheint mir nicht plausibel. Die müßte dann doch auch hochlaufen.
    • 24. August 2021 um 15:06
    • #424
    Hohe Kühlmitteltemperatur ohne hohe Öltemperatur kann es häufiger geben, im Fall eines nichts öffnenden Ventils zum großen Kreislauf kann das z.B. verursacht werden oder wenn wie Didi schrieb Abgase ins Wasser geraten.
    Was für mich absolut unplausibel ist, ein so hoher Wasserdruck im Wasserkreislauf, dass es dieses zum Behälter (Überdruckventil) rausdrückt, ohne das zuvor eine Überhitzung festgestellt wird. Dies lässt mich eher auf einen Temperatursensor tippen der nicht den richtigen Wert ausgibt und somit irgendetwas nicht freigibt was dann zum "Überkochen" führt...., jedoch sollten daran mehrere Sensoren beteiligt sein, das alle auf einmal defekt sind ist auch unwahrscheinlich.
    Ich drücke die Daumen dass es nicht das ist was Didi vermutet hat.
    • 24. August 2021 um 15:09
    • #425
    das klingt logisch. oft sinds ja kleine ursachen :wacko:
    • 30. August 2021 um 13:30
    • #426
    Die hatten jetzt nochmal das Kühlmittel abgelassen und neu mit Vakuum befüllt. Sie vermuteten eine Luftblase.
    Der Meister fuhr dann nochmals Autobahn und es blieb dicht.
    Was übrig bleibt ist die Heizung die nur lau läuft. Da gäbs beim Q5 Wärmetauscher öfters Verstopfungen durch Ablagerungen, was auch mittlerweile auf andere Modelle überschwappen soll.
    Das prüfen die jetzt.
    Wenn da im Wärmetauscher Dreck sein könnte/sollte, ist es für mich denkbar dass auch im Hauptkreislauf Dreck war/ist, was die Ursache sein könnte.
    • 30. August 2021 um 15:48
    • #427
    Bruchstücke der Pumpe im Kreislauf?
    • 30. August 2021 um 16:00
    • #428
    Das wäre jetzt der Super-Gau. Ich hoff nicht. Ich dachte an Kühlmittelausfällungen. Leider hab ich das Kühlmittel nicht nach 4-5 Jahren rausgeworfen wie geplant
    • 30. August 2021 um 16:17
    • #429
    Pumpe sah für mich ohne Auflösungserscheinungen oder abgebrochene Teile aus.
    Denke auch eine Verkalkung des Kühlers, Undichtigkeit am Thermostatgehäuse oder doch etwas am Motor, denn der CO Test ist wohl nicht gemacht worden.
    • 30. August 2021 um 20:06
    • #430
    An der Pumpe war die Welle ausgeschlagen und hatte Spiel.
    CO Test wurde keiner gemacht.
    • 7. September 2021 um 16:27
    • #431
    Ich hab jetzt vorhin den Wagen geholt.
    Auf dem Nachhauseweg fuhr ich die gleiche Strecke wie nach dem Tausch der Wasserpumpe. Und so gute 3 Min bei 180-200km/h, und den Rest auch immer stramm, hochtourig und niedrige Gänge. Die Öltemperatur ging im Maximum auf 110°C.
    Zu Hause geschaut, und trotz dem Kühlmittelgeruch den ich roch, war nichts verschwunden. Ich kontrollierte extra vor der Abfahrt den Stand. Da wars immer noch.
    Ich kann jetzt nur hoffen, dass damit nun alles abgeschlossen ist. Dennoch werd ich die nächste Zeit noch einige Autobahnfahrten machen und immer 2 Flaschen Wasser mitnehmen.
    Wenn der Morgen kalt ist, werde ich den Motorraum mit viel Wasser reinigen, um die Reste des Kühlmittels wegzubekommen. Vielleicht schwindet dann auch der Geruch.
    Getauscht hatten die jetzt den Wärmetauscher. Beim Q5 gingen die häufiger kaputt. Da ich den ersten A3 quattro hab der in NSU rausging, kanns gut sein, dass er der erste mit dem Defekt war und vielleicht wie im Q5 noch mehr folgen. Muss man mal abwarten.
    Die Heizung geht jetzt auch wieder. Und ein CO/CO2 Test hatten sie vorm Tausch auch gemacht, der war zum Glück negativ. Hätte mich auch gewundert, wegen der Kopfdichtung. Ich fahr den immer langsam nach Öltemperatur auf Betriebstemperatur und schnell wird kalt nie gefahren.
    Summa Summarum waren das jetzt
    1) Wasserpumpe neu, Zahnriemen neu, Keilrippenriemen neu (1700.- Euro)
    2) Wärmetauscher neu (1400 Euro)
    Das alte Teil war leider schon weg, sonst hätt ich das mal durchstrahlt, vielleicht hätte man irgendwo nen Verschluß gesehen.
    • 9. September 2021 um 17:48
    • #432
    Ich hatte den jetzt kurz gelaufen. Riecht kaum mehr nach Kühlmittel. Offensichtlich hat die Reinigung im Motorraum, Radkasten, Unterboden was gebracht und Reste vom ausgelaufenen Kühlmittel beseitigt
    • 18. September 2021 um 20:31
    • #433
    Nach gut 40-50km Fahren, war der Stand im Kalten nun wieder im ersten Drittel der Min-max-Markierung. Auch roch er wieder nach Kühlmittel.
    Ich füllte gut 100-200 ml auf.
    Danach fur ich ein paar mal so 5-10 km. Zudem spritzte ich ihn nochmals überall mit viel Wasser ab und rieb den Motorraum trocken.
    Am Fahrgestellschild war ein Tropfen, und an der Gummileiste ein Rand. Beides war dann nun weg.
    Dann fuhr ich heute nochmal zum Teil die A3Q-Pfalztourstrecke vom letzten Samstag. Kurvige , bergige Strassen. Meist im Dritten Gang. Fast alle 10km kontrollierte ich den Stand. Er schien im Warmem Zustand etwas gesunken zu sein, blieb aber während der Tour konstant würde ich sagen. Dann fuihr ich Autobahn. Auch oft 180-210 km/h. Und fuhr auch Parkplätze an. Der Stand war gleich würd ich sagen. Der Geruch weniger. Fast normal würd ich sagen.
    Das waren heute gut 250km/h. Wenn da jetzt nichts rausging, sollte er eigentlich dicht sein, und das Auffüllen war dann vielleicht durch ausgetretene Luftblasen verursacht.
    Ich beobachte weiter.
    Die Bilder sind von der Einfahrt zur Schiessbahn 19 auf dem Truppenübungsplatz Baumholder
    EAYG8050.JPG 4,6 MB – 0 Downloads IMG_0492.JPG 2,6 MB – 0 Downloads IMG_0506.JPG 1,81 MB – 0 Downloads IMG_0508.JPG 4,81 MB – 0 Downloads IMG_0509.JPG 3,9 MB – 0 Downloads IMG_0510.JPG 2,26 MB – 0 Downloads IMG_0511.JPG 5,62 MB – 0 Downloads IMG_0512.JPG 4,45 MB – 0 Downloads IMG_0513.JPG 4,08 MB – 0 Downloads IMG_0514.JPG 4,51 MB – 0 Downloads IMG_0515.JPG 5,27 MB – 0 Downloads IMG_0489.JPG 1,87 MB – 0 Downloads IMG_0493.JPG 3,44 MB – 0 Downloads IMG_0507.JPG 2,47 MB – 0 Downloads
    • 19. September 2021 um 09:50
    • #434
    Heute Morgen war es das erste was ich tat, im kalten Zustand den Kühlmittelstand zu prüfen.
    Was ich sah läßt mich positiv stimmen. Der Stand ist nahezu unverändert bezogen auf die gestrige Abfahrt. Er war geschätzt 2 mm über der max-Markierung.
    Jetzt steht der nicht 100% waagerecht. aber ich würde sagen der ist knapp unterm Strich. Könnte ein nochmaliges Setzen im System sein nach den 250km.
    Die ganzen letzten Jahre musste auch immer etwas nachgeschüttet werden. Ich beobachte weiter. Aber das schaut schon gut aus. Ich fand auch nirgends Trockenflecke oder Flüßigkeit und der Geruch ist bis auf wenig verschwunden. Das penetrante Süße ist weg.
    Jetzt gehts an Ursachenforschung. Der Mitarbeiter der Werkstatt ein paar Häuser weiter wo ich öfters bin , hat gleichen A3 und auch immer Kühlmittelverlust. Nicht groß, aber es setzt sich immer.
    Wie bei mir all die Jahre.
    Ein Arbeitskollege berichtet gleiches.
    Der 3.2 war konstant. Also muss da was sein.
    Bei den Motoren im Q5 ist das sehr verbreitet, auch mit defekten Wärmetauschern.
    Aus Quellen hörte ich etwas, das in Richtung Kühlmittel geht. Nämlich das G13.
    Dem gehe ich nach und werde einen extra Thread dafür aufmachen.
    Nächstes Jahr werd ich dann das Kühlmittel rauswerfen, das System Spülen lassen, und anderes einfüllen lassen.
    Das Dumme ist nur der Motor. Durch das moderne Thermomanagement des Motors nach dem Modularen Diesel Baukasten System ist das großer Aufwand und muss mit Hilfe von Vakuum eingefüllt werden. Aber egal.
    Das nehm ich mal sportlich :-), endlich mal wieder eine Aufgabe Shok
    IMG_0524.JPG 1,83 MB – 0 Downloads
    • 20. September 2021 um 12:17
    • #435
    Bei den 3,0 TFSI liest man auch häufig von Kühlmittelverlusten, wer weiß, vielleicht findest du sogar etwas heraus, das auch dort zutrifft. Ich ging bisher immer davon aus, dass das System beim 3,0 TFSI nicht genug "Ausdehnungsraum" besitzt und das fehlende Kühlwasser über den Drucküberlauf des Deckels in die dafür vorgesehene Seite des Kühlmittelbehälters entfleucht und dort verdampft wird, dort sieht man nämlich immer wieder Spuren vom Frostschutz.
    Bleibt also spannend was du so herausfinden wirst.
    • 23. September 2021 um 14:52
    • #436
    Bis jetzt immer noch die annähernd gleichen Stände bei Kalt und warm.
    Ich war dann auch noch beim Meister gewesen und besprach das mit dem Fahren am Samstag. Er ist auch der Meinung, dass es das nun gewesen sein sollte.
    Zum Geruch: Auch wie ich vermutetete, dass irgendwo unten noch Reste standen die nicht richtig ausgespült waren
    Zum Ersten Auffüllen: Da wurde wohl nicht ganz sorgsam aufgefüllt, was ihn etwas ärgerte
    Zum Schwanken der Stände, auch vor Reparatur, und dem A3 des Arbeiters hier in der freien Werkstatt:
    Er erklärte mir, was ich mir schon dachte.
    Das hängt sehr viel am Innovativen Thermomanagement zusammen. Da sind soviele Klappen, Schieber, Pumpen etc verbaut, dass je nachdem wie einzelne Klappen, Schieber stehen beim Ausschalten des Motores, der Stand oben im Gefäß einen anderen Füllstand hat.
    Und die Kisten sind sehr schwer aufzufüllen, das geht selbst mit deren Vakuumgerät nicht immer 100%.
    https://www.audi-technology-portal.de/de/antrieb/mot…hermomanagement
    Mal schauen wie es weitergeht.
    Auf alle Fälle könnte man in etwa "unerklärlicher Kühlmittelstand" bei den CRBx-Motoren so erklären
    Weiter mit diesem Thema gehts im Neuen thread der speziell das Thema behandelt:
    [Diesel] [A3 8V TDI] Kühlmittelverlust / defekte Kühlmittelpumpe und Wärmetauscher verursacht durch unpassendes Kühlmittel ?
  • VR6_Jan
    • 24. September 2021 um 20:23
    • #437
    Du schreibst immer annähernd gleicher Stand. Nimm dir einen Folienstift und markier dir den Stand am Behälter mit einem kleinen Punkt oder Strich wenn er richtig kalt ist, auf ebener Fahrbahn oder wo auch immer du sonst parkst. Nur so kannst du doch genau sagen, ob was fehlt oder nicht.
    • 24. September 2021 um 20:34
    • #438
    Ich kann das schon gut ohne selbstgemalten Strich einschätzen ;)
    • 24. September 2021 um 20:47
    • #439
    Verwegene Idee: vielleicht bekommt man es wirklich vollständig gefüllt wenn man während dem Vakuumieren mittels Stellglieddiagnose alle Bauteile am Motorkühlsystem bewegt.
    • #440
    Könnte meiner Meinung nach funktionieren
