  • 1. Dezember 2012 um 10:04
    • 2. Juli 2026 um 07:40
    • #561
    Gut zu wissen, Danke
    Dann werd ich das mal tauschen lassen. Ich mein bei den Autodocs gabs das auch mal so n Fehler.
    • 2. Juli 2026 um 08:10
    • #562
    Neues Pedal rein und gut, lernt sich selbst an.
    • #563
    Supi, Danke !
    • 4. Juli 2026 um 10:59
    • #564
    Man bildet sich meist ja was ein beim Fahren...., derzeit denke ich, dass er an Leistung/Agilität verliert. In Verbindung mit dem höheren Verbrauch....
    Jetzt tendiere ich zum LMM. Der ist noch der originale ab Werk. 170000km und 14 Jahre alt.
    Den wollt ich mal tauschen.
    Kann man das selbst, und wie?
    Weiterhin, könnte es auch der Partikelfilter sein, der langsam zusetzt. Leider kann man wegen dem Clone den echten Beladungszustand nicht ermitteln.
    Gestern auf der Fahrt war wieder ein Rucker. Aber zum Drittenmal nur ganz sachte.
    Wird da was zum Besseren?
    Ich geb mal ne Dose Lambda Tank Diesel in den Kraftstoff
    • 4. Juli 2026 um 12:31
    • #565
    Oder es liegt doch nur an der Hitze?
    • 4. Juli 2026 um 12:43
    • #566
    Wäre denkbar, aber die Ganzen Jahre über war nix. Und 2018+2019 war definitiv länger heiss gewesen
    a3.2quattro
    • 4. Juli 2026 um 14:26
    • #567
    Hast Du ein Bild von Deinem Motorraum bzw. der Ansaugung, Luftfilterkasten?
    • 4. Juli 2026 um 15:21
    • #568
    hier
    IMG_2351.jpg 639,61 kB – 0 Downloads IMG_2353.jpg 647,54 kB – 0 Downloads
    a3.2quattro
    • 4. Juli 2026 um 15:46
    • #569
    mit dem passenden Werkzeug (bspw. Federschellenzange) ist der Wechsel gut und auch relativ zeitig zu erledigen. Luftfilterkastendeckel muss raus und dann kann man den LMM abschrauben.
    Bosch Produktkatalog
    Bosch LMM 0 281 002 956
    • 4. Juli 2026 um 16:02
    • #570
    Da muss ich mal schauen wo ich so ne Zange bekomme.
    Muss da was angelernt werden, oder einfach Plug & Play?
    • 4. Juli 2026 um 16:42
    • #571
    Ich hab jetzt den Fehlerspeicher ausgelesen. Da scheint sich was zu festigen.
    Zweimal gleiche/ähnliche Einträge
    Neulich
    1 Fehler gefunden:
    5290 - Drosselklappensteuerung
    P2100 00 [01100000] - Unterbrechung
    Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
    Umgebungsbedingungen:
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 5
    Kilometerstand: 165739 km
    Datum: 2026.04.28
    Zeit: 15:40:26
    Motordrehzahl: 0.00 /min
    Normierter Lastwert: 0.0 %
    Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
    Kühlmitteltemperatur: 26 °C
    Ansauglufttemperatur: 25 °C
    Umgebungsluftdruck: 990 mbar
    Spannung Klemme 30: 12.720 V
    Verlernzähler nach OBD: 38
    Luftmassenmesser 1 Bank 1 Luftmasse: Rohwert: 0.0 mg/stroke
    Drosselklappensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Sollwert: 100.00 %
    Drosselklappensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 0.00 %
    Drosselklappensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Offset geschlossen: -0.24 %
    Drosselklappensteller 1 Bank 1: Überwachung - Status-Bits 0-7: 55
    Drosselklappensteller 1 Bank 1: Überwachung - Status-Bits 0-7: 0
    Drosselklappensteller 1 Bank 1: Überwachung - Status-Bits 0-7: 2
    Drosselklappensteller 1 Bank 1: Überwachung - Status-Bits 0-7: 9
    Drosselklappensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Rohspg.: 4462.2 mV
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Heute
    1 Fehler gefunden:
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Kilometerstand: 166767 km
    Datum: 2026.06.29
    Zeit: 11:47:22
    Kühlmitteltemperatur: 30 °C
    Ansauglufttemperatur: 30 °C
    Umgebungsluftdruck: 1000 mbar
    Spannung Klemme 30: 12.280 V
    Verlernzähler nach OBD: 33
    Drosselklappensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Offset geschlossen: -0.22 %
    Allerdings sind zwischen 28.4.26 und Heute ja auch Ruckler gewesen, und da ist kein Eintrag von gewesen
    • 4. Juli 2026 um 16:54
    • #572
    scheint es öfters zu geben
    Fehlercode: Drosselklappensteuerung Unterbrechung - VW Golf 7 Forum & Community
    Hallo zusammen Habe gestern mal meinen Fehlerspeicher ausgelesen und dabei folgenden Fehler gefunden 1 Fehler gefunden: 5290 - Drosselklappensteuerung…
    www.golf7freunde.de
    • 4. Juli 2026 um 17:31
    • #573
    Ich hatte jetzt noch was zum Fehler recherchiert. Da kam folgendes
    Der Fehlercode 5290 in Verbindung mit der Drosselklappensteuerung (oft begleitet vom OBD-Code P2100) weist in der Regel auf eine Unterbrechung im Stromkreis des Drosselklappenstellmotors hin. Das Motorsteuergerät kann keinen korrekten Stromfluss mehr zur Drosselklappeneinheit aufbauen. [1, 2, 3, 4]
    Häufige Ursachen und Lösungsansätze:
    • Kabelbruch oder lockere Kontakte: Prüfen Sie den Stecker und die Verkabelung der Drosselklappe auf Korrosion, Kabelbrüche oder Beschädigungen.
    • Defekter Stellmotor: Der Elektromotor in der Drosselklappeneinheit ist möglicherweise elektrisch defekt und muss getauscht werden.
    • Sicherungen und Relais: Überprüfen Sie die Spannungsversorgung (Sicherungen) für das Motormanagement. [1, 2, 3, 4]
    Dann schaute ich nach.
    In der Tat war der Kabelbaum zum Motorsteuergerät etwas flexibel und beim Drücken konnte man mit dem Kabelstrang das STG im Case ein paar Millimeter vor und zurück schieben.
    Vielleicht ist das im Käfig nicht richtig eingerastet.
    Ich hab jetzt mal Basotectschaum reingedrückt. Die Kabelbaumschleife ist jetzt fixiert und das STG lässt sich nicht mehr verschieben. Vielleicht wars das.
    IMG_3964.jpg 552,58 kB – 0 Downloads IMG_3963.jpg 728,4 kB – 0 Downloads
    • 4. Juli 2026 um 17:40
    • #574
    Das wird immer intressanter. Ein anderer Forenbericht sagte etwas von Unterspannung.
    Ich kontrollierte jetzt mal das Logfile meines Batteriewächters.
    Und siehe da... genau zum Zeitstempel
    Datum: 2026.06.29
    Zeit: 11:47:22
    findet sich ein Peak,
    IMG_3965.PNG 394,27 kB – 0 Downloads IMG_3966.PNG 400,54 kB – 0 Downloads
    • 4. Juli 2026 um 17:45
    • #575
    Siehe da :)
    Zeitstempel
    Datum: 2026.04.28
    Zeit: 15:40:26
    Auch ein Peak in der Batteriehistorie.
    Also würd ich jetzt den Fehler nicht dem Ruckler zuordnen.
    Also schon cool so ein Batteriewächter :)
    IMG_3967.PNG 85,13 kB – 0 Downloads IMG_3968.PNG 402,39 kB – 0 Downloads
    • 6. Juli 2026 um 19:12
    • #576
    Von 2 Fahrten heute trat heute einmasl ein schwacher Rucker auf.
    Ich ging dann in die Werkstatt und fragte mal kurz nach.
    Ich dachjte erst an Haldex und Antriebstrang, der Meister meinte das würde sich anders äussern. Auch eine defekte Hardyscheibe.
    Ich hab jetzt als erstes ne Dose Tank Diesel in den Tank. Dann machen wir ein neues Gaspedal, Luftmassenmesser und Kraftstoffilter rein. Dann beobachten.
    Er vermutet was an der Motorseite. Verschlucken im Teillastbereich
    Welche Werte währen denn intressant während der Fahrt mal mitzuloggen mit VCDS?
    Ein paar Punkte sind ja schon dabei. LMM und Kraftstoffilter.
    Kann man das AGR Ventil testen mittels Stellglieddiagnose?
    Übersicht mit KI Motorruckler oder ein Verschlucken im Teillastbereich beim Diesel werden typischerweise durch eine unzureichende Verbrennung oder fehlerhafte Kraftstoff- bzw. Luftmengen verursacht. Die häufigsten Ursachen sind verkokte Bauteile oder verschlissene Einspritzkomponenten.Die wahrscheinlichsten Übeltäter sind:Abgasrückführungsventil (AGR-Ventil): Dies ist die häufigste Ursache. Im Teillastbereich wird dem Motor Abgas beigemischt. Ist das Ventil durch Ruß und Öldampf (Verkokung) schwergängig oder klemmt, stimmt die Luft-Kraftstoff-Mischung nicht mehr, und der Motor verschluckt sich.Verschlissene Injektoren (Einspritzdüsen): Wenn die Düsen nachtropfen, verschlissen sind oder feine Ablagerungen die Sprühbilder verändern, wird der Diesel nicht mehr optimal zerstäubt. Dies führt zu Zündaussetzern, die besonders im Teillastbereich spürbar sind.Defekter Luftmassenmesser (LMM): Der LMM misst die angesaugte Frischluftmenge. Liefert er falsche oder verzögerte Werte, berechnet das Motorsteuergerät eine falsche Einspritzmenge, was zu Rucklern führt.Verstopfter Kraftstofffilter: Ist der Filter zugesetzt, kann die Kraftstoffversorgung bei plötzlichem Lastwechsel oder im mittleren Drehzahlbereich einbrechen, was zu Ruckeln führt.Probleme im Ansaugtrakt (Drallklappen/Saugrohr): Starke Rußablagerungen oder defekte Drallklappen im Ansaugtrakt (oft bei BMW, Opel oder VW) stören die nötige Luftverwirbelung bei Teillast.
    • 7. Juli 2026 um 08:50
    • #577
    Heut Morgen 2x sanft geruckt. Zeitgleich bemerkte ich, dass der DPF regenerierte.
    Könnte der DPF voll sein? bzw könnte der Ruckler durch zuvor einige abgebrochene Regenerationseinleitungen verursacht sein? Scheint mir schon irgendwie denkbar
    • 7. Juli 2026 um 09:25
    • #578
    Hab nochmal etwas gesucht, ich würde jetzt fast sagen es könnte der LMM sein, der noch der erste ist.
    Gerade auch in Bezug auf den leicht steigenden Verbrauch, wie in einem vorigen Post gezeigt am Diagramm.
    In dem Artikel las ich noch von Startproblemen bei kalten Temperaturen. Das hatte er auch öfters, ich bezog das aber auf ne schwache Batterie
    Defekter Luftmassenmesser: Anzeichen, Ursachen und Lösungen für Ihr Fahrzeug | TOPERSATZTEILE.DE
    • 8. Juli 2026 um 10:42
    • #579
    Weiter gehts.
    Eingefüllt wurde Lambda Tank diesel
    2 Fahrten ohne Ruckler.
    Kurz vor Ende der zweiten Fahrt regenerierte der DPF.
    Ich fuhr dann weiter um den Vorgang nicht abzubrechen.
    Das war in den letzten Wochen öfters der Fall, dass er nicht ganz bis zu Ende regenerieren konnte weil ich abstellen musste.
    Heisser Kandidat wäre jetzt das AGR Ventil
    Ich werde mal ne Loggfahrt machen wenn ich Zeit habe
    Ventil für Abgasrückführung : Istwert
    Ventil für Abgasrückführung : Sollwert
    Luftmasse : Istwert
    Luftmasse : Sollwert
    • 10. Juli 2026 um 10:09
    • #580
    Weitere 2 Fahrten ohne Rucker.
    Der Motor läuft ruhiger und leiser, und nimmt wieder gut Gas an. Hoffen wir , dass es das war und so bleibt.
    Kraftstoffilter und LMM wird trotzdem getauscht. Das Gaspedal auch, das aber kommt auf Lager. Den LMM heb ich auch auf.
