  • 1. Dezember 2012 um 10:04
    • 11. Juli 2026 um 12:14
    • #581
    2 Fahrten ohne Rucker, eben bei der dritten ein leichter Rucker.
    Fahrt durch den Ort mit 50.
    Nach dem Ortsschild beschleunigen auf 70, da kam ein leichter Rucker. Zeitgleich setzte die Regeneration des DPF ein.
    Müßte dann mit dem DPF und dem AGR zusammenhängen denk ich mal.
    • 16. Juli 2026 um 17:59
    • #582
    Ich hab jetzt mal die Luftschläuche gecheckt und den Luftfilter getauscht.
    Dabei fand ich unter dem Lamellenteil, was unter der Filtermatte ist, 3 größere getrocknete Blätter und 1 Hummel.
    Könnte es sein, dass je nachdem wie angesaugt wird das temporär kurz die Luftmasse absinken lässt und so den Rucker verursacht?
    Weiterhin ist am Unterteil des Luftfilterkasten hinten eine Ausbuchtung die wohl ein Bypass für den Luftmassenmesser ist. Da ist keine Dichtung in der Nut. Ist das richtig so?
    IMG_4029.jpg 493,81 kB – 0 Downloads IMG_4030.jpg 561,94 kB – 0 Downloads IMG_4031.jpg 695,87 kB – 0 Downloads IMG_4032.jpg 482,07 kB – 0 Downloads IMG_4033.jpg 455,25 kB – 0 Downloads
    • 17. Juli 2026 um 11:30
    • #583
    Der Luftfilterkasten war gut verdreckt. Den säuberte ich noch und baute das Schneefanggitter aus. Mal sehen, vielleicht bekommt er jetzt etwas besser Luft.
    Schneefanggitter Audi A3 8V.jpg 591,02 kB – 0 Downloads
    • 18. Juli 2026 um 16:24
    • #584
    Heute machte ich 2 Loggfahrten und eine Stellglieddiagnose vom AGR-Ventil. Letztertes brach ab. Kann es sein, dass es kaputt ist, daueroffen?
    Denn im Loggfile werden 100% immer anzgezeigt
    IMG_4041.jpg 382,44 kB – 0 Downloads VCDS Import vom Laptop.zip 30,22 kB – 0 Downloads
    • 20. Juli 2026 um 10:13
    • #585
    6 Fahrten ohne Rucker. Ob die 2 Dosen Lambda Bedi Tank Diesel was damit zu tun haben könnten? :/
    Er läuft ruhiger, leiser und hängt wieder am Gas.
    Oder es waren die "Arbeiten" am Luftfiltergehäuse. Tausch des Luftfilter, säubern des Kastens. Vielleicht war eine undichte kleine Stelle durch das erneute montieren dicht?
    • 22. Juli 2026 um 12:38
    • #586
    Weiter gehts in kleinen Schritten.
    Gestern Abend nach 2 Fahrten ruckte er mal wieder etwas kräftiger. Bog ab und war im Dritten bei ca 30-40km/h und trat aufs Gas.
    Zack...wars passiert
    Ich las den Fehlerspeicher aus. Nix
    Die Sensoren zeigten normaleWerte.
    Speicherabbild war auch OK.
    Komischerweise bekam ich kein Zugriff zu Stellglieddiagnosen.
    Ich schaute mir dann den Ölstand an. Der war höher. Und das Öl, ca. 3000km gelaufen kam mir sehr dünn vor.
    Heute Morgen nach 2x30 km Fahrt kein Ruckler. Aber er warf die Regeneration an. Die konnte ich gerade noch zu Ende bringen bevor ich zu Hause ankam.
    Allerdings kommt er mir doch etwas träge vor :/
    Also ging ich rüber zur Werkstatt. Er hatte Zeit, und somit wurde das Öl mit Filter gewechselt. Füllhöhe auf Mittel. Damit ich seh ob es steigt oder fällt.
    Weiterhin wurde auf das Werks STG gewechselt.
    Die Probefahrt war schon gut. Schon anders. Gefühlt lief er besser, und trotz Serie, gefühlt agiler . Komisch. Egal. Das wird jetzt beobachtet.
    Dann sahen wir noch Öl am Getriebe. Könnte vom Stopfen sein, vom letzten Ölwechsel. Das wurde gesäubert und wird auch beobachtet.
    Mein Verdacht wäre jetzt auf der Software, dass die Abgastemperatur gesenkt wurde, er dann Probleme beim Regenerieren bekommt, mehr Diesel einspritzt, das Öl verdünnt und den Ölstand hochtreibt, und den Filter mehr zusetzt.
    Das klärt sich jetzt mit den weiteren Fahrten. Ich hoffe dass es so war...
    Und ich probier noch ob ich Zugriff zur Stellglieddiagnose kriege
    7C3232C2-B91F-405E-8B11-F100E741C0F1.JPG 971,83 kB – 0 Downloads 77D1423C-8EF7-4A65-AC03-EC0D06322B98.JPG 1,13 MB – 0 Downloads 98D2B250-A0C8-42A2-91C0-84D3F6597437.JPG 1,01 MB – 0 Downloads 28824F1A-1543-46FF-AF72-9D2AF868C0E3.JPG 1,07 MB – 0 Downloads DCE679F7-2A03-4347-8DA2-81B4072461D8.JPG 878,37 kB – 0 Downloads DF13F85B-D6DF-4C49-A4F8-452BBE308A42.JPG 1,24 MB – 0 Downloads IMG_4071.jpg 705,1 kB – 0 Downloads IMG_4072.jpg 450,3 kB – 0 Downloads IMG_4073.jpg 496,15 kB – 0 Downloads IMG_4074.jpg 525,93 kB – 0 Downloads IMG_4064.jpg 919,18 kB – 0 Downloads IMG_4065.jpg 977,84 kB – 0 Downloads IMG_4066.jpg 1,09 MB – 0 Downloads IMG_4067.jpg 1,12 MB – 0 Downloads
    • 22. Juli 2026 um 12:45
    • #587
    Kann es sein, dass das Rucken immer beim untertourigen Beschleunigen auftritt? Vielleicht doch ein Stromproblem aufgrund zu geringer Drehzahl?
    • 22. Juli 2026 um 12:49
    • #588
    Ja immer beim niedrtourigen Fahren. Allerdings ist die Spannung OK.
    Fürs Genaue müßte mann die mal mitmessen während der Fahrt.
    Was fast immer zeitgleich ist, eine Einleitung der Regeneration, bzw eine laufende Regeneration. Darum auch der Verdacht auf das AGR Ventil
    • 22. Juli 2026 um 12:52
    • #589
    Hier das Loggfile. Der letzte Rucker war am 21.7.26 gegen 15:45 Uhr.
    Da ist nichts Auffälliges zu sehen
    IMG_4075.png 319,69 kB – 0 Downloads IMG_4076.png 344,47 kB – 0 Downloads
    • 22. Juli 2026 um 12:53
    • #590
    Ja gut, AGR ist schon ein sehr heißer Kandidat, da gebe ich dir absolut Recht.
    • 22. Juli 2026 um 12:54
    • #591
    Oder das STG, wäre mir persönlich am Liebsten diese Möglichkeit
    • 22. Juli 2026 um 17:42
    • #592
    Update
    Bin jetzt 60 km gefahren, er regenerierte sauber bei 102-105° Öltemperatur, danach ein guter Lauf, und auch nicht mehr so lahm. Kein Ruckler.
    Hoffe das bleibt jetzt so.
    Die VCDS Werte spinnen noch, da brauchts ca. 300km Fahrt bis da plausible Werte adaptiert sind
    • 23. Juli 2026 um 08:09
    • #593
    Kommt man so schlecht ans AGR dran, falls nein würde ich das mal ausbauen und anschauen.
    • 23. Juli 2026 um 08:12
    • #594
    Das ist sehr aufwändig
    • 23. Juli 2026 um 20:43
    • #595
    Sicher?
    Der AGR Kühler ist unterhalb des Turboladers aber das AGR Ventil ist vorne am Saugrohr vor oder nach der Drosselklappe.
    • 23. Juli 2026 um 21:34
    • #596
    Mir wurde gesagt, dass beim CRBC das AGR-Ventil sehr viel Aufwand zum Wechseln bereitet. Man müsse von unten ran, Antriebswelle raus etc
    • 23. Juli 2026 um 21:56
    • #597
    Grad nachgeschaut. Beim alten TDI muss man wohl von unten ran.
    Beim CRBC gehts wohl von oben, ist aber auch ne Frickelarbeit
    • 24. Juli 2026 um 08:09
    • #598
    Wir müssen hier ganz genau sein !
    AGR Kühler hat ein Ventil um die abgeschweigten Abgase zu kühlen und vorzubereiten.
    AGR Ventil am Saugrohr leitet diese o.g. Abgase tatsächlich ins Saugrohr ein. Hier ist meistens alles verstopft wegen Ruß mit Öl Mix.
    MKB: CRBC schaue ich gleich nach und mache ein schematisches Bild fertig.
    • 24. Juli 2026 um 08:11
    • #599
    Supi, Danke Dir !
    • 24. Juli 2026 um 08:28
    • #600
    CRBC hat beides kompakt auf der Rückseite direkt beim Turbolader verbaut.
    1. AGR Kühler
    2. AGR Regelventil
    Die AGR Luft wird durch den Zylinderkopf geleitet und kommt vorne zum WLLK wieder rein.
    Da vermute ich Verschmutzung eventuell undichter WLLK, weil Kühlmittel mit verbrannt wird.
