Fehlzündungen , Hoher Spritverbrauch und weniger Leistung
  • Strucki89
  • 5. Januar 2013 um 11:38
  • Strucki89
    • 15. Januar 2013 um 17:34
    • #61
    So, habe die Massepunkte gereinigt!
    Wenn der Motor aus ist habe ich 12,3 Volt auf der Batterie !
    Im Standgas habe ich 14,4 V !
    Jetzt kam nur dass Problem hinzu, dass mein ESP ein Fehler gibt! :huh:
    • 15. Januar 2013 um 19:50
    • #62
    12,3V ist ein bisschen zu wenig=normal, solltest Du mal durchladen voll 12,8V. Mess auch nochmal wenn das Fahrzeug betriebswarm ist, ca. 14km dann warm, wie dann die Werte sind. 14,4 Volt zeigt, dass zumindest sauber geladen wird mit korrekter Spannung. Sollte bei erhöhtVem GAs aber nicht mehr wie 15V machen, sonst hat der Regler was. ESP müsste weggehen nach einiger Zeit Fahrt, vermutlich weil die MAsse ab war. Ansosnten Fehler prüfen und löschen und Anlernwerte Reset.
    • 16. Januar 2013 um 09:10
    • #63
    Guten morgen,
    hab den Thread durchgelesen.
    Tippe wie der Uwe auf die Hochdruckpumpe, ist bei einigen 2l TFSI Motoren ein bekanntes Problem. So wie du es beschreibst, bekommt er bei hohen Drehzahlen zu wenig Kraftstoff und verhungert buchstäblich.
    Log mal mit dem VCDS die Lambdawerte und schau, ob sie unter Vollast konsant bleiben. Wenn er zu wenig Kraftstoff bekommt, müßte der Lambdawert bei den entsprechenden Drehzahlen bei weit über 1 (abgemagert) liegen. Auch der Raildruck darf nicht zusammenfallen.
    • 16. Januar 2013 um 12:02
    • #64
    @Psych: Es ist ein 1,8er TFSI.
    Die Kabel sind ja alle in Ordnung, oder? Nicht, dass der Strom irgendwo falsch abfließt.
    Der Hinweis mit den Lambdasonden klingt aber auch recht interessant. Vielleicht könnte man da auch mal ansetzen, ich hatte schon mal einen Beitrag gelesen, bei dem defekte Lambdasonden keinen Fehler ausgaben.
    Aber Psychedelics Hinweis mit dem Messen der Werte würde ich auch erst einmal machen und ggf. noch die Hochdruckpumpe ausschließen.
    • 16. Januar 2013 um 13:42
    • #65
    Oh, achso ein 1,8er. Hab mich da verlesen. :whistling:
    Dann zieht einfach mal, wie oben beschrieben, z.B. die Stecker der Lambdasonde vor dem KAT und schaut, wie der Karren dann lauft. Könnt auch zuerst die Sonde nach dem KAT testen.
    Haltet natürlich ein VCDS parat, zum Fehler löschen, was ihr dadurch produziert. ;) Wichtig ist auch, das man immer nur ein Teil absteckt, sonst verliert man den Überblick oder es geht gar nichts mehr. ;)
    Gehe selbst auch immer so vor, das ich unter Verdacht stehende Aktuatoren abstecke und beobachte, was sich ändert. :thumbup:
  • Strucki89
    • 18. Januar 2013 um 05:43
    • #66
    Guten morgen,
    Gestern sollte ich einfach mal die lambdasonden tauschen, doch die kosten zusammen 250€,
    Wäre es dies nicht gewesen hätte ich mich wieder geärgert.
    Morgen kann ich die vcads Auslesen lassen und dann werde ich sofort berichten was dabei raus kam.
    Grüße Martin
  • Strucki89
    • 19. Januar 2013 um 15:53
    • #67
    ich habe jetzt meine VCADs auslesen lassen, vielleicht kann mir damit jemand weiter helfen.
    Samstag,19,Januar,2013,14:10:05:04798
    VCDS Version: PCI 11.11.5
    Datenstand: 20130111
    Fahrzeugtyp: 1K0
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 26 42 44 46 47 52 56 62 72
    Fahrzeug-Ident.-Nr.: TRUZZZ8P081000885 Kilometerstand: 90240km
    01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
    03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
    04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
    08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
    09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
    15-Airbag -- Status: i.O. 0000
    16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
    17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
    19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
    25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
    26-Elektr. Dachbet. -- Status: i.O. 0000
    42-T¸relektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
    44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
    46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
    47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
    52-T¸relektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
    56-Radio -- Status: i.O. 0000
    62-T¸relektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
    72-T¸relektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
    Adresse 01: Motorelektronik ( ) Labeldatei: PCI\06J-907-115-BZB.clb
    Teilenummer SW: 8P7 907 115 F HW: 8P1 907 115 B
    Bauteil: 1.8l R4/4V TFSI 0010
    Revision: A2H12--- Seriennummer: AUX7Z0H0FNU10A
    Codierung: 011B000318070060
    Betriebsnr.: WSC 66565 257 00032
    VCID: 3C72A65B7F7919F83D4
    2 Fehlercodes gefunden:
    012600 - Saugrohrklappe f¸r Luftstromsteuerung
    P3138 - 000 - Regeldifferenz - Sporadisch
    Freeze Frame:
    Fehlerstatus: 00100000
    Fehlerpriorit‰t: 0
    Fehlerh‰ufigkeit: 1
    Kilometerstand: 89867 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2013.01.17
    Zeit: 18:00:14
    Freeze Frame:
    Drehzahl: 749 /min
    Last: 14.9 %
    Geschwindigkeit: 0.0 km/h
    Temperatur: 98.0∞C
    Temperatur: 30.0∞C
    Druck: 990.0 mbar
    Spannung: 13.843 V
    000665 - Ladedruckregelung
    P0299 - 000 - Regelgrenze unterschritten - Sporadisch
    Freeze Frame:
    Fehlerpriorit‰t: 0
    Fehlerh‰ufigkeit: 2
    Kilometerstand: 90093 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2013.01.19
    Zeit: 02:58:10
    Freeze Frame:
    Drehzahl: 4995 /min
    Last: 49.0 %
    Geschwindigkeit: 78.0 km/h
    Temperatur: 96.0∞C
    Temperatur: 8.0∞C
    Druck: 990.0 mbar
    Spannung: 14.097 V
    Readiness: 0000 0000
    Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
    Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
    Revision: 00H11001
    Codierung: 0021122
    Betriebsnr.: WSC 01236 785 00200
    VCID: 73E04D6712A796802CE
    1 Fehler gefunden:
    01309 - Steuerger‰t f¸r Lenkhilfe (J500)
    008 - unplausibles Signal
    Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\8P0-820-043.lbl
    Teilenummer SW: 8P0 820 043 BD HW: 8P0 820 043 BD
    Bauteil: KlimavollautomatH03 0080
    Revision: 126532 Seriennummer: 8P0820043BD
    Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
    VCID: 6FE841177E8FB260C86
    1 Fehler gefunden:
    00796 - Gebl‰se f¸r Temperaturf¸hler (V42)
    011 - Unterbrechung - Sporadisch
    Freeze Frame:
    Fehlerstatus: 00101011
    Fehlerpriorit‰t: 3
    Fehlerh‰ufigkeit: 1
    Verlernz‰hler: 222
    Kilometerstand: 89697 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2013.01.14
    Zeit: 05:20:45
    Freeze Frame:
    Spannung: 14.50 V
    Temperatur: 8.5∞C
    Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\8P0-907-279-30-H.lbl
    Teilenummer SW: 8P0 907 279 N HW: 8P0 907 279 N
    Bauteil: Bordnetz-SG H53 2701
    Revision: 00H53000 Seriennummer: 00000007991418
    Codierung: F5243F0190141080EF00001C0000000000084E0164010003002000000000
    VCID: 489ACA8B3BA14558A9C
    Subsystem 1 - Teilenummer: 8P1 955 119 F Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
    Bauteil: Wischer AU350 H10 0040
    Codierung: 00056595
    Subsystem 2 - Teilenummer: 8K0 910 557 Labeldatei: PCI\8K0-955-559.CLB
    Bauteil: REGENLICHTSENSORH04 0002
    Codierung: 00150573
    02071 - Lokaler Datenbus
    004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
    Freeze Frame:
    Fehlerstatus: 00100100
    Fehlerpriorit‰t: 2
    Fehlerh‰ufigkeit: 1
    Verlernz‰hler: 228
    Kilometerstand: 89776 km
    Zeitangabe: 0
    Freeze Frame:
    aus
    Spannung: 12.30 V
    aus
    ein
    aus
    aus
    aus
    00153 - Scheibenwischermotor Fahrerseite (V216)
    Freeze Frame:
    Fehlerpriorit‰t: 2
    Fehlerh‰ufigkeit: 1
    Verlernz‰hler: 228
    Zeitangabe: 0
    Freeze Frame:
    aus
    Spannung: 12.30 V
    aus
    ein
    aus
    aus
    aus
    Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\8P7-959-655.clb
    Teilenummer SW: 8P7 959 655 HW: 8P7 959 655
    Bauteil: SL Airbag 9.43 H01 0020
    Revision: 93H01002 Seriennummer: 003BS0001GS1
    Codierung: 0021324
    VCID: 060604B3713593281B0
    Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
    Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\1K0-953-549-MY8.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 953 549 AH HW: 1K0 953 549 AH
    Bauteil: J0527 036 0070
    Codierung: 0000011
    VCID: 78FA7A4B0BC1F5D819C
    Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\8P0-920-xxx-17-MY8.clb
    Teilenummer SW: 8P0 920 931 T HW: 8P0 920 931 T
    Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H15 0770
    Revision: D0H15001 Seriennummer: 2240H001000625
    Codierung: 0004028
    Betriebsnr.: WSC 65536 645 504009
    VCID: 4482DEBB07896138454
    Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530-V3.clb
    Teilenummer SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951
    Bauteil: J533__Gateway H16 0192
    Revision: H16 Seriennummer: 2500K0812482E6
    Codierung: E9807F261002029100
    VCID: 34628E7B5729D1B8F54
    Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-25.clb
    Revision: D0H15001 Seriennummer: AUX7Z0H0FNU10A
    Adresse 26: Elektr. Dachbet. Labeldatei: Keine
    Teilenummer: 8P7
    Bauteil: VSG AUDI A3 H14 0080
    VCID: BF885157EE6F82E0986
    Adresse 42: T¸relektr. Fahrer Labeldatei: PCI\8P0-959-801-MAX1.lbl
    Teilenummer: 8P7 959 801 A
    Bauteil: Tuer-SG H03 0060
    Codierung: 0000220
    VCID: 408AD2AB13917D1861C
    Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x-44.clb
    Teilenummer: 1K1 909 144 M
    Bauteil: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
    VCID: 3564B37F5C53C8B0C2A
    Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\8P0-959-433.lbl
    Teilenummer: 8P0 959 433 L
    Bauteil: KSG H11 0080
    Codierung: 1890200042386D098525488E0163
    VCID: 4584C3BF0CB3583052A
    Bauteil: Sounder n.mounted
    Bauteil: NGS n.mounted
    Bauteil: IRUE n.mounted
    Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: PCI\8Px-035-382.lbl
    Teilenummer SW: 8P7 035 382 HW: 8P7 035 382
    Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH06 0160
    Revision: 00005 Seriennummer: 30703738401002
    VCID: F4E2CE7B97A911B8B54
    Adresse 52: T¸relektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\8P0-959-802-MAX1.lbl
    Teilenummer: 8P7 959 802 A
    Codierung: 0000220
    VCID: 418CD7AF189B74106E2
    Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\8J0-035-1xx-56.clb
    Teilenummer SW: 8P0 035 186 P HW: 8P0 035 186 P
    Bauteil: R Concert2+ H01 0270
    Revision: 00H01000 Seriennummer: AUZ1Z3H8871517
    Codierung: 0110111
    VCID: 3F88D1576E6F02E0186
    Adresse 62: T¸relektr. hi. li. Labeldatei: PCI\1K0-959-703-GEN2.lbl
    Teilenummer: 8P7 959 811
    Bauteil: Tuer-SG H21 0050
    Codierung: 0000016
    VCID: 55A413FFFC13E8B022A
    Adresse 72: T¸relektr. hi. re. Labeldatei: PCI\1K0-959-704-GEN2.lbl
    Teilenummer: 8P7 959 812
    Codierung: 0000016
    VCID: 010C17AF581BB4102E2
    Ende ---------------------------------------------------------
    DASS WIST EINE ANDERE DATEI :
    [size=10][font='Courier']VCDS
    [size=10][font='Courier']Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
    [size=10][font='Courier']Version: PCI 11.11.5
    [size=10][font='Courier']http://www.vcdspro.de
    [size=10][font='Courier']Händler-/Werkstattname:
    [size=10][font='Courier']Betriebsnummer: 000 00000
    [size=10][font='Courier']Eigendiagnoseprotokoll
    [size=10][font='Courier']Samstag,19,Januar,2013,14:06:07:04798
    [size=10][font='Courier']Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen: NE-MS2289
    [size=10][font='Courier']Kilometerstand: Reparaturauftrag:
    [size=10][font='Courier']Steuergerät-Teilenummer: 8P7 907 115 F HW: 8P1 907 115 B
    [size=10][font='Courier']Bauteil und/oder Version: 1.8l R4/4V TFSI 0010
    [size=10][font='Courier']Codierung: 011B000318070060
    [size=10][font='Courier']Betriebsnummer: WSC 66565 257 00032
    [size=10][font='Courier']012600 - Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung
    [size=10][font='Courier']P3138 - 000 - Regeldifferenz - Sporadisch
    [size=10][font='Courier']Freeze Frame:
    [size=10][font='Courier']Fehlerstatus: 00100000
    [size=10][font='Courier']Fehlerpriorität: 0
    [size=10][font='Courier']Fehlerhäufigkeit: 1
    [size=10][font='Courier']Kilometerstand: 89867 km
    [size=10][font='Courier']Zeitangabe: 0
    [size=10][font='Courier']Datum: 2013.01.17
    [size=10][font='Courier']Zeit: 18:00:14
    [size=10][font='Courier']Drehzahl: 749 /min
    [size=10][font='Courier']Last: 14.9 %
    [size=10][font='Courier']Geschwindigkeit: 0.0 km/h
    [size=10][font='Courier']Temperatur: 98.0°C
    Temperatur: 30.0°C
    [size=10][font='Courier']Druck: 990.0 mbar
    [size=10][font='Courier']Spannung: 13.843 V
    [size=10][font='Courier']000665 - Ladedruckregelung
    [size=10][font='Courier']P0299 - 000 - Regelgrenze unterschritten - Sporadisch
    [size=10][font='Courier']Fehlerhäufigkeit: 2
    [size=10][font='Courier']Kilometerstand: 90093 km
    [size=10][font='Courier']Datum: 2013.01.19
    [size=10][font='Courier']Zeit: 02:58:10
    [size=10][font='Courier']Seite 2
    [size=10][font='Courier']Drehzahl: 4995 /min
    [size=10][font='Courier']Last: 49.0 %
    [size=10][font='Courier']Geschwindigkeit: 78.0 km/h
    [size=10][font='Courier']Temperatur: 96.0°C
    [size=10][font='Courier']Temperatur: 8.0°C
    Druck: 990.0 mbar
    [size=10][font='Courier']Spannung: 14.097 V
    DIES WAR EINE EXCEL DATEI :
    Samstag,19,Januar,2013,14:04:38:04798,VCDS Version: PCI
    11.11.5,Datenstand: 20130111
    8P7 907 115
    F,,1.8l R4/4V TFSI 0010,
    ,Block
    A:,'230,,,,Block B:,'231,,,,Block C:,'115
    ,,(keine
    Einheit),Differenz,Differenz,Binärwert,,Temperatur,Temperatur,Temperatur,Anzahl,,Motordrehzahl,Motorlast,Ladedruck,Ladedruck
    ,Zeit,,,,,Zeit,,,,,Zeit,(G28),,(Sollwert),(Istwert)
    Markierung,MARKE,,,,,MARKE,°C,°C,°C,,MARKE,
    /min, %, mbar, mbar
    ,0.09,1.07,0.000,0.000,11010001,0.23,27.0,12.0,30.0,29,0.38,760,15.0,350.0,980.0
    ,0.53,1.07,0.000,0.000,11010001,0.70,27.0,12.0,30.0,29,0.86,720,15.0,360.0,980.0
    ,1.02,1.07,0.000,0.000,11010001,1.17,27.0,12.0,30.0,29,1.35,760,15.0,490.0,980.0
    ,1.50,1.07,0.000,0.000,11010001,1.66,27.0,12.0,30.0,29,1.81,1640,53.4,1010.0,960.0
    ,1.97,1.02,0.000,0.000,11010001,2.12,26.0,12.0,30.0,29,2.28,3640,67.7,630.0,1040.0
    ,2.44,1.02,0.000,0.000,11010001,2.61,24.0,12.0,30.0,29,2.77,3800,12.8,270.0,1100.0
    ,2.92,1.09,0.000,0.000,11010001,3.06,24.0,12.0,30.0,29,3.23,3800,12.8,220.0,1070.0
    ,3.37,1.05,0.000,0.000,11010001,3.52,24.0,12.0,30.0,29,3.67,3720,12.0,200.0,1050.0
    ,3.83,1.04,0.000,0.000,11010001,3.99,25.0,12.0,30.0,29,4.12,3160,15.8,200.0,1040.0
    ,4.28,1.95,0.000,0.000,11010001,4.44,27.0,12.0,30.0,29,4.59,3680,61.7,270.0,980.0
    ,4.73,1.61,0.000,0.000,11010001,4.87,26.0,12.0,30.0,29,5.03,3840,16.5,220.0,1100.0
    ,5.19,1.32,0.000,0.000,11010001,5.35,26.0,12.0,30.0,29,5.50,3760,11.3,200.0,1070.0
    ,5.66,1.13,0.000,0.000,11010001,5.81,27.0,12.0,30.0,29,5.95,3520,12.0,190.0,1050.0
    ,6.09,1.07,0.000,0.000,11010001,6.25,27.0,12.0,30.0,29,6.39,3120,12.8,230.0,1040.0
    ,6.53,1.04,0.000,0.000,11010001,6.67,29.0,12.0,30.0,29,6.83,2560,15.8,270.0,1030.0
    ,7.00,1.99,0.000,0.000,11010001,7.15,30.0,12.0,30.0,29,7.29,2000,16.5,270.0,1020.0
    ,7.45,1.99,0.000,0.000,11010001,7.59,30.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,7.87,1.99,0.000,0.000,11010001,8.03,30.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,8.17,1.99,0.000,0.000,11010001,8.31,29.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,8.45,1.99,0.000,0.000,11010001,8.61,29.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,8.75,1.99,0.000,0.000,11010001,8.89,30.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,9.03,1.55,0.000,0.000,11010001,9.21,30.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,9.36,1.30,0.000,0.000,11010001,9.50,30.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,9.64,1.17,0.000,0.000,11010001,9.80,30.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,9.95,1.48,0.000,0.000,11010001,10.09,30.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,10.23,1.34,0.000,0.000,11010001,10.39,29.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,10.53,1.18,0.000,0.000,11010001,10.67,27.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,10.81,1.11,0.000,0.000,11010001,10.97,27.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,11.11,1.07,0.000,0.000,11010001,11.25,27.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,11.39,1.05,0.000,0.000,11010001,11.55,27.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,11.70,1.04,0.000,0.000,11010001,11.84,28.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,11.99,1.19,0.000,0.000,11010001,12.16,30.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,12.31,1.99,0.000,0.000,11010001,12.45,30.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,12.59,1.99,0.000,0.000,11010001,12.75,30.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,12.89,1.99,0.000,0.000,11010001,13.03,30.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,13.17,1.99,0.000,0.000,11010001,13.33,30.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,13.49,1.99,0.000,0.000,11010001,13.64,30.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,13.78,1.99,0.000,0.000,11010001,13.94,30.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,14.08,1.99,0.000,0.000,11010001,14.22,30.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,14.36,1.99,0.000,0.000,11010001,14.52,30.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,14.67,1.99,0.000,0.000,11010001,14.81,29.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,14.95,1.99,0.000,0.000,11010001,15.11,29.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,15.25,1.68,0.000,0.000,11010001,15.39,29.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,15.53,1.37,0.000,0.000,11010001,15.69,29.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,15.84,1.20,0.000,0.000,11010001,15.99,29.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,16.14,1.09,0.000,0.000,11010001,16.30,29.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,16.45,1.04,0.000,0.000,11010001,16.59,29.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,16.74,1.02,0.000,0.000,11010001,16.91,29.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,17.08,1.02,0.000,0.000,11010001,17.22,29.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,17.38,1.02,0.000,0.000,11010001,17.56,29.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,17.70,1.04,0.000,0.000,11010001,17.84,29.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,17.99,1.05,0.000,0.000,11010001,18.16,29.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,18.33,1.05,0.000,0.000,11010001,18.48,29.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,18.63,1.05,0.000,0.000,11010001,18.81,29.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,18.95,1.06,0.000,0.000,11010001,19.09,29.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,19.24,1.06,0.000,0.000,11010001,19.41,28.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,19.56,1.06,0.000,0.000,11010001,19.70,28.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,19.84,1.07,0.000,0.000,11010001,20.00,28.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,20.14,1.07,0.000,0.000,11010001,20.28,28.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,20.42,1.07,0.000,0.000,11010001,20.58,28.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,20.73,1.07,0.000,0.000,11010001,20.88,28.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,21.03,1.07,0.000,0.000,11010001,21.19,28.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,21.33,1.07,0.000,0.000,11010001,21.47,28.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,21.61,1.07,0.000,0.000,11010001,21.77,28.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,21.92,1.07,0.000,0.000,11010001,22.06,28.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,22.20,1.07,0.000,0.000,11010001,22.36,28.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,22.50,1.08,0.000,0.000,11010001,22.64,28.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,22.78,1.07,0.000,0.000,11010001,22.94,28.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,23.10,1.07,0.000,0.000,11010001,23.23,28.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,23.38,1.07,0.000,0.000,11010001,23.55,28.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,23.71,1.02,0.000,0.000,11010001,23.86,28.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,24.00,1.02,0.000,0.000,11010001,24.16,27.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,24.31,1.02,0.000,0.000,11010001,24.45,27.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,24.59,1.33,0.000,0.000,11010001,24.75,28.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,24.89,1.99,0.000,0.000,11010001,25.03,29.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,25.17,1.99,0.000,0.000,11010001,25.33,30.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,25.47,1.99,0.000,0.000,11010001,25.61,30.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,25.75,1.99,0.000,0.000,11010001,25.91,30.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,26.06,1.99,0.000,0.000,11010001,26.21,30.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,26.35,1.99,0.000,0.000,11010001,26.52,30.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,26.67,1.99,0.000,0.000,11010001,26.81,30.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,26.95,1.99,0.000,0.000,11010001,27.11,30.0,12.0,30.0,29,,,,,
    ,27.25,1.99,0.000,0.000,11010001,27.39,29.0,12.0,30.0,29,,,,,
  • Strucki89
    • 21. Januar 2013 um 08:39
    • #68
    Ich habe jetzt in einem anderen Forum gelesen, dass einer den gleichen Fehler bei sich stehen hatte
    Und bei ihm von der Hochdruck Pumpe der Sensor Defekt gewesen war.
    Ist jemanden sowas bekannt ?
    Kommt man selber an die hochdruckpumpe und könnte den Sensor wechseln ?
    Martin
    DIDI007
    • 21. Januar 2013 um 09:07
    • #69
    Ich glaube du hast noch mehr Fehler, die mit reinspielen in das Problem.
    "012600 - Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung" sind das nicht die Drallklappen
    im Saugrohr? Wenn die Klemmen gibts Probleme mit Kraftstoffverbauch und
    Füllung der Zylinder mit Luft. Die TFSI Motoren leiden doch sehr stark unter diesem
    Problem (Verkokung des Ansaugtraktes). Hier würde ich als erstes Anfangen und schauen,
    ob die Verstellung leichtgängig ist und dann die Werte beobachten und hier posten,
    die den Kraftstoffdruck/Pumpendruck zeigen.
    Didi
    • 21. Januar 2013 um 09:25
    • #70
    Ja, seh ich ebenfalls so, das die kleinen Klappen im Ansaugrohr durch eventuelle Verkockung nicht mehr sauber funktionieren. :S
  • Strucki89
    • 21. Januar 2013 um 10:49
    • #71
    Könnte man dies selber kontrollieren?
    Bzw demontieren ? Oder kann man da viel falsch machen?
    Martin
    DIDI007
    • 21. Januar 2013 um 11:00
    • #72
    Ja, mit dem Stellgliedtest. Nur Zündung an und mit VCDS ins Motorsteuergerät und Test auslösen.
    So sieht das Teil aus und wenn dein Saugrohr voll mit Ölkruste ist, dann schafft das Stellglied die
    Umschaltung nicht mehr.
    http://www.autoteile-shopping24.de/ersatzteile/au…r)-vdo/3547/83/
    Da ist ein Gestänge am kleine schwarzen Kugelkopf befestigt, dort lösen und mit der Hand das Gestänge bewegen.
    Klemmt das -> dann haste einen Fehler gefunden.
  • Strucki89
    • 21. Januar 2013 um 14:32
    • #73
    Zitat von DIDI007
    aber dies ist doch "nur" der Motor der die Membranen bewegen soll, oder ?
    Also ich habe jetzt einfach mal ohne was zu demontieren den Hebel bewegt,
    funktioniert einwandfrei! Aber dieses Saugrohr, also dieses Schwarze Teil was direkt am Motor hängt, da sind doch die Membranen drinne, oder ?
    Da leckt auch ein bisschen Öl raus !
    Dieses Teil meine ich : http://www.ebay.de/itm/Passat-Aud…#ht_2877wt_1180
    Ist zwar nicht für mein Auto aber nur zum Verständnis.
    Einmal editiert, zuletzt von Strucki89 (21. Januar 2013 um 14:58)
    DIDI007
    • 21. Januar 2013 um 14:59
    • #74
    Dein Bild zeigt das Saugrohr, das aus Kunststoff hergestellt ist und darin befinden sich die Drallklappen.
    Der Stellmotor bewegt diese und da du die Freigängigkeit per Hand erfolgreich erledigt hast, kann nur noch der Stellmotor
    defekt sein oder rumspinnen.
    Einfach die Stellglieddiagnose durchführen und zuschauen wie sich der Stellmotor bewegt, passiert hier gar nichts,
    dann ist der leider der Stellmotor defekt.
    Falls zu viel Öl rauskommt, abbauen und neue Dichtung ran und dabei gleich noch Saugrohr und Einlaßkanäle
    im Zylinderkopf reinigen.
  • Strucki89
    • 21. Januar 2013 um 15:12
    • #75
    Okay, schonmal danke!
    Also im Klartext, kann ich es mit der Hand gut bewegen(auch wenn das Gestänge dran ist),
    Könnte es nur der Motor sein ?!
    Kann ich dass Saugrohr selbst abbauen? Ohne Hebebühne und oder spezialwerkzeug ?
    Dann würde ich mich gleich mal daran gebe .
    DIDI007
    • 21. Januar 2013 um 15:13
    • #76
    Was ich noch bemerken möchte: Wurde eine Messung der Kompresssion durchgeführt?
    -> zurück zu den Basics des Motors
    Damit misst man die Dichtheit und mechanische Qualität des Motors, nicht
    dass die Probleme davon kommen. Bsp: durchgebranntes Ventil, Risse im Zylinderkopf
    oder defekte Zylinderkopfdichtung.
  • Strucki89
    • 21. Januar 2013 um 15:29
    • #77
    Eine kompressionsmessung wurde nicht durchgeführt. :S
    Wäre aber die Kompression ein Problem, dann würde der Fehler doch nicht immer exakt an der gleichen Drehzahl auftreten, oder ?
    DIDI007
    • 21. Januar 2013 um 16:17
    • #78
    Wäre Kompression ein Problem, würde es ab mittlerer Last schon losgehen.
  • Strucki89
    • 21. Januar 2013 um 16:39
    • #79
    Und dass habe ich ja nicht :S
    Sondern nur am "Limit"
    Ich versuche gerade dass Saugrohr zu demontieren,
    Hoffe dass klappt wir ich es mit vorstelle.
    DIDI007
    • 21. Januar 2013 um 16:55
    • #80
    Bilder vom Saugrohr und Einlasskanälen sind gerne willkommen.
