Audi RS3 8V
  • Driver
  • 16. Februar 2013 um 00:10
  • Nightfly
    Saarländer
    • 4. April 2015 um 17:08
    • #301
    Thema Radabdeckung?
    • 4. April 2015 um 17:14
    • #302
    Na klar ,hätte man aber vielleicht gegenüber dem 8P in die Karosserie einarbeiten können.
    Kam ja auch bei VW Passat zB CC usw ab einer bestimmten serienmäßigen Reifengröße.
    Beim Astra J 3 tü ( OPC) wurden solche flaps sogar nachgerüstet ,da sonst die Fahrzeug ABE erloschen wäre,serienmäßig vergessen ?!.
  • chiller
    • 4. April 2015 um 17:53
    • #303
    Sehr schön :D
    Probefahrt in den Böllinger Höfen? Da bin ich mal gespannt, bin auf der heimfahrt mal dran vorbeigefahren, die haben da ja ein riesiges Gebäude hingestellt 8o
    kawandy85
    OEM-Doppelkuppler
    • 4. April 2015 um 21:55
    • #304
    Wo hat der Rs3 die Batterie? :D
    • 4. April 2015 um 22:24
    • #305
    :D
  • Cloudforce
    • 4. April 2015 um 22:32
    • #306
    Im hinteren Bereich des Kofferraums.
  • coaxspif
    • 4. April 2015 um 22:48
    • #307
    Schöne Sitze das Auto ;)
    kawandy85
    OEM-Doppelkuppler
    • 4. April 2015 um 22:58
    • #308
    Links vor dem dom ist n sicherungskassten oder?
    dann ham die hinten wohl den Boden angehoben ;) der Endtopf sieht aus wie beim PQ35 im Frontantriebslayout :D
    weil bei Q ja der Kasten dafür neben dem Endpott hing.
    Jedenfalls gibts beim Golf Kombi auf MQB Basis hinten kein Loch für die Batterie ;)
    • #309
    Gebs zu der is von Dir ^^
    • 4. April 2015 um 23:04
    • #310
    siehe Bild im Anhang
    neben dem Luffi is das Motorsteiergerät und daneben der Sicherungskasten.
    Null Platz für ne Batterie
    RS3150002_medium.jpg 112,78 kB – 0 Downloads RS3150001_medium.jpg 168,04 kB – 0 Downloads
    kawandy85
    OEM-Doppelkuppler
    • 4. April 2015 um 23:10
    • #311
    Deswegen frage ich ja ;) :D
    wie gesagt, als wir den MQB aufgebaut haben... da gab es aber kein Loch im Heckbereich, wie beim 8p...
    dachte mir vielleicht unter der Rückbank, aber da gibts beim Quattro nur 2 Löcher für die Tankpumpen
    • 4. April 2015 um 23:44
    • #312
    Die Basis für diesen Top-Wert legt der Modulare Querbaukasten (MQB) des Volkswagen-Konzerns mit seinem strikten Leichtbaukonzept. Die Fahrgastzelle birgt viele Teile aus ultrahochfesten formgehärteten Stahl, die Motorhaube besteht aus Aluminium. Die Einbaulage des Motors führt in Verbindung mit der Lamellenkupplung und der Batterie, die vor bzw. hinter der Hinterachse liegen, zu einer günstigen Achslastverteilung.
  • Jägermeister
    • 5. April 2015 um 10:18
    • #313
    Servus Para,
    danke für die Bilder, bin in 2 Wochen in IN und hoffe da kann ich auch schon einen RS3 in Live sehen.
    In Neuburg steht schon ein blauer ;)
    Schöne Ostern und Gruss v. Robert G
  • sirius2001
    • 5. April 2015 um 14:16
    • #314
    Hi Para, was bedeutet das Ready im Drehzahlmesser? Zündung an?
    Hat mein S3 nicht, aber ob mans braucht?
    • 5. April 2015 um 14:19
    • #315
    Kann ich dir nicht sagen, in dem Moment hab ich da nicht drauf geachtet :rolleyes:
    • 5. April 2015 um 14:25
    • #316
    Beim RS3 fehlt ja eine Wassertemperaturanzeige. In Grad.
    So könnte die Kontrollleuchte Ready die 90 Grad anzeigen . Zeiger gespart.
    Edit: Besser wäre für Ready aber die Öltemperatur…
    Edit: Habe ein direktes Foto gefunden,da sieht man den Zeiger in Ausstellung auf der Bezeichnung "OFF" stehen ,danach startet die
    Skala statt bei Null bei "Ready".
    Also doch wohl nur Spielerei…und damit unnötig
    2 Mal editiert, zuletzt von earlgrey (5. April 2015 um 14:40)
    • 5. April 2015 um 14:53
    • #317
    Das Ready bedeutet soweit ich weiß, dass wenn Start Stop Aktiv ist, dass er dann halt "Ready" ist, wenn man dann losfahren will.
    • 5. April 2015 um 15:17
    • #318
    Beim S3 nicht nötig anscheinend.
    Oder vielleicht nur bei DSG ? (Im Katalog bei S3 mit DSG aber auch nicht zu sehen).
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (5. April 2015 um 15:19)
    DIDI007
    • 5. April 2015 um 15:34
    • #319
    Vielleicht hat er nur noch digitale Wassertemperaturanzeige?
  • sirius2001
    • 5. April 2015 um 15:45
    • #320
    Kann ja nur eine Anzeige bei Motor Aus sein, da sonst der Drehzahlmesser ja was anzeigen sollte.
    Es gibt weder eine Kühlmittel- noch Öltemperaturanzeige im S3, also auch die Sinnfreie Boost Anzeige.
    Motoröltemperatur ist nur im Laptimer verfügbar, lässt sich aber auch im FIS programmieren.
    Sirius
