Der Zweite Lebensabschnitt meines 3.2er´s
  • 9. Mai 2013 um 12:38
    • 23. August 2022 um 15:00
    • #401
    Zitat von a3.2quattro
    Hinter dem unteren Grill läuft in Richtung NSW die Wasserverrohrung bzw. Schläuche vom Kühlmittel. Dort sind paar T-Stücke und Verbinder aus Kunststoff verbaut, die sind bei mir auch undicht. Habe dann den kompletten Weg neu gemacht.
    Wenn der Morgen da was sieht, lass ich das zusätzlich machen
    • 23. August 2022 um 20:20
    • #402
    Hier auf den beiden Explosionszeichnungen schön zu sehen, was alles defekt sein und gemacht werden könnte.
    https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+a3…2/1/121-121058/
    https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+a3…2/1/121-121060/
    • 23. August 2022 um 20:23
    • #403
    Ich hoff mal dass es nur ne Überschneidung blöder Zufälle ist.
    Ausgleichsgefäß und Waschdüse im Stoßfänger.
    Aber das sehen wir dann Morgen früh auf der Bühne
    • 24. August 2022 um 21:15
    • #404
    Ich brachte den gegen 10 zur Werkstatt. So gegen 5 lief ich mal vorbei und fragte nach.
    Am Ausgleichsbehälter ist der Stutzen gerissen. Schlauch und Schelle sind OK. Neues Teil ist bestellt und kommt morgen früh und wird dann verbaut.
    Die Huibzylinder sind alle OK. An den Schläuchen und Verbinder war nichts festzustellen. Weder nass, noch weisse Flecken.
    Gut der wurd jetzt nicht warm bei 300 Meter, von daher kann man zur Feuchte nix sagen. Wäre es aber Kühlmittel, trocknet das doch meist weiss an, oder?
    Denkbar, dass Kondenswasser der Klima zum Teil hier abläuft? Derzeit sind die tage voll hoher Luftfeuchte.
    Der Bauch sagt, irgendwo ist auf ner gewissen Höhe was vom Wischwasserschlauch undicht. Denn der Stand von Sonntag fiel gut 8 Höhen Zentimetewr. Das trocknet bestimmt nicht ein, selbst bei 30 Grad.
    Das teste ich wenn er Morgen da ist. Da füll ich wieder voll auf. Aber erst fahr ich etliche Probe Kilometer
    • 24. August 2022 um 21:20
    • #405
    Ich hatte auch dieses Problem wegen der "Verschlauchung" der Scheinwerferwaschanlage .Die war rechtsseitig so knapp und damit leicht abgeknickt montiert, daß es zu einer deutlichen Undichtigkeiten gekommen ist.Kann auch mit einem vorangegangenen Abbau der Stoßstange zu tun gehabt haben (vergeblicher Versuch einen S3 Grill zu montieren, passte nicht).Weiß aber den Zeitpunkt zum Ereignis nicht mehr genau.
    Werkstatt war clever und hat es ohne viel Demontage gerichtet.
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (24. August 2022 um 21:22)
    • 24. August 2022 um 21:30
    • #406
    Denke auch aus der Ecke ist da was. Kann ja auch durch die Hitze sein, dass Schläuche weiter werden, und durch Vibrationen rutschen. Ich beobachte mal.
    • 25. August 2022 um 08:50
    • #407
    Eben klingelte es am Tor, und der Wagen wurde gebracht. Neues Ausgleichsgefäss ist drin.
    Jetzt muss ich mal bei Zeiten ausgiebig Probefahren.
    • 25. August 2022 um 14:00
    • #408
    Mit neuem Kühlmittel oder aufgefangen und wieder eingefüllt?
    • 25. August 2022 um 14:17
    • #409
    Da ging nur wenig verloren. Gefäß hoch, neues drauf, und aufgefüllt.
    Ein Komplettausch mit Spülung wurde erst vor 2 oder 3 Jahren gemacht. Keine 6000 kilometer her
    • 25. August 2022 um 19:17
    • #410
    Ich fuhr jetzt knackig 60 Kilometer runter. Alles dicht und trocken.
    Jetzt mach ich noch die Probe und füll Wischwasser wieder komplett auf. Wenns dann unten rechts leckt, wars das
    • 30. August 2022 um 18:59
    • #411
    Hab grad die Rechnung bekommen, 50.- Euro für alles (Gefäß, Kühlmittel auffüllen, Arbeitslohn).
    Das is ja nix :rolleyes:
    Will nicht wissen was Audi da wieder verlangt hätte.
    • 30. August 2022 um 19:13
    • #412
    Jetzt hab ich gerade gesehn, dass die Gümmitülle der Luftfilterkastenhalterung den Geist aufgegeben hat. Naja 19 Jahre Hitze und Vibrationen :D
    • 30. August 2022 um 20:57
    • #413
    Ein Zubehör Ausgleichsbehälter oder original VAG? Weil der wird dort schon die 50€ kosten…
    Die Gummiaufnahmen vom Luftfilterkasten hab ich die Tage auch neu gemacht. Nicht erschrecken, die sind mal überhaupt nicht günstig oder als Cent-Artikel abzustempeln.
    Einmal editiert, zuletzt von a3.2quattro (30. August 2022 um 20:58)
    • 30. August 2022 um 21:00
    • #414
    Original VAG vom Audi Haus in Neustadt.
    Für die Tülle mit Schraube hab ich 6,09.- Euro bezahlt
    • 3. September 2022 um 11:59
    • #415
    Ich hab die Tülle eben gewechselt, war ganz schön hartnäckig das Gummi.
    Man kriegt das kaum ins Loch. Ich nahm dann noch etwas Addinol Multiplex XMK2 damits besser flutscht.
    Aber dann hatte ich mit der Schraube Probleme. Auf Anschlag waren da gefühlt 5mm Luft bis zum Blech und das Gehäuse wackelte ohne Ende .
    Also wieder alles raus. Das Gewinde war versaut. Habe das dann nachgeschnitten, dann gings.
    Das haben die bestimmt beim Getriebewechsel versaut. Kein Wunder dass das Gummi kaputtgeht.
    Den Luftfilter erneuerte ich noch, der war von 2018, hat in der Zeit 18000km runter, aber war dennoch zu.
    Den beim TDI machte ich gleich mit, war von 2021 hat auch gut 18000 runter, war aber dreckiger als der vom 3.2
    Hat Vorteile wenn man fast alle Verbrauchsmaterialien zu Hause auf Lager hat :D
    Der 3.2 war bisher eine Woche dicht. Ich füllte jetzt noch mal Wischwasser gestrichen auf. Wenns jetzt leckt, ist da ein Wischwasserschlauch undicht. Das juckt mich dann aber nicht, wenn der Füllstand 5 cm sinkt bis er stabil bleibt.
    • 6. September 2022 um 11:31
    • #416
    Hatte ja das Wischwasser strich Oberkante aufgefüllt.
    Zum Putzen fuhr ich den raus, da steht der etwas nach vorne. Etwas später war n nasser Fleck am Boden und der Füllstand um gut 1cm abgefallen.
    Folglich dürfte das jetzt eindeutig sein.
    • 17. Oktober 2022 um 17:47
    • #417
    Morgen hat der Blaue TÜV und läuft jetzt auf die 20 zu :love:
    Bin mal gespannt was diesmal ist.
    Beim letzten Mal fiel er ja beim Audi Haus durch, weil angeblich die Bilstein Dämpfer undicht gewesen sein sollen. Dabei wars nur Korossionsschutzfett gewesen :thumbdown:
    Daraufhin für ich zur GTÜ nach Speyer, wo alles gleich klappte. Letztes Jahr war ich dort mit dem Roten. Gleiche Prüferin, alles bestens. Jetzt wollte ich da wieder n Termin machen, Pustekuchen, die Prüfstelle gibts nimmer und Prüferin ist in Heidelberg.
    Jetzt lass ich das mal in der Werkstatt 5 Häuser weiter weg machen, wo ich seit fast 2 Jahren die Services beider A3 machen lasse.
    • 17. Oktober 2022 um 20:58
    • #418
    Zum Thema und genau genommen unglaublich:
    Ölige Stoßdämpfer? Laut Hersteller voll ok
    https://youtu.be/-NTkGgcomNM?t=62
    • 17. Oktober 2022 um 22:24
    • #419
    Im Prinzip ist mir egal welcher Hersteller, was erzählt zum Stand der Technik.
    Ein TÜV-Prüfer sollte ölige Dämpfer unterscheiden können von Dämpfern die mit klarem Korossionsschutzöl eingerieben wurden.
    Wer das nicht kann, ist total fehl am Platz und sollte den Job wechseln.
    • 18. Oktober 2022 um 11:20
    • #420
    Er wurde gerade angeliefert, alles Top :thumbup:
    War ein junger Dekra-Prüfer.
    Jetzt gehts zum Youngtimer Status :)
