Good Bye A3
    • [8P/8PA]
  • 6gewinnt
  • 9. August 2013 um 17:06
  • 6gewinnt
    ich möchte mich zunächst bei allen bedanken die mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben in den letzten Jahren. Gestern hab ich meinen 3,2er verkauft und ein anderes Fabrikat wird ab Montag vor der Tür stehen. Ich wünsche allen Unfallfreie Fahrt und dem Forum hier weiterhin viel Erfolg.
    Ich werde trotzdem noch ab und zu mitlesen. Bis dahin VG André
    A3 8P 3,2 Quattro 8/2005
    • 9. August 2013 um 17:31
    Hey,
    gute Fahrt mit dem neuen Gefährt. Nu verrate doch auch was deinen Hintern in Zukunft durch die Gegend bewegt :D
  • 6gewinnt
    • 9. August 2013 um 17:47
    ein 2012er 135i. :pfeifen:
  • Loewentom71
    • 9. August 2013 um 18:24
    lahme Kiste, trotzdem viel Spass damit :rolleyes: :rolleyes: 8)
    • 9. August 2013 um 23:34
    Hihihihi. :D
    Schade Audi. Leider keinen 6-Ender mehr in der Kompaktklasse - und schon verlieren wir hier ein Mitglied.
    Ich hoffe, Du schaust dann doch noch ab und zu mal rein - und wenns nur ist, um bei Para Öl zu bestellen. :D
    • 10. August 2013 um 08:05
    Allzeit knitterfreie Fahrt. Welche hast du denn jetzt ?Den alten als 135i qp oder den neuen m135i hatch?
  • Revenost
    • 10. August 2013 um 12:01
    Gute Wahl. Das wäre der einzige Kompakte momentan, gegen den ich meinen 3.2er tauschen würde. Zumindest als Coupé und solange es keinen Volvo C30 Polestar mit DKG zu kaufen gibt.
    Wäre es nicht das Coupé und schon der F20/F21, sage ich besser nix dazu. ^^
    [size=8]
    2 Mal editiert, zuletzt von Otis Wright (10. August 2013 um 16:50) aus folgendem Grund: sorry, falschen knopf gedrückt.
    • 10. August 2013 um 12:50
    Glückwunsch zum neuen, und allzeits gute und knitterfreie Fahrt :)
    Zu den kompakten BMW-Sechszylinder geb ich Dir noch n Tip mit auf den Weg. Egal welches Öl du nimmst, nimm ein gutes wenn Du den Wagen länger fahren willst.
    Der N54 von BMW jedenfalls, neigt zu extremsten Ablagerungen im Einlassbereich. Das geht soweit das u.U. sogar die Ventile bei hohen Drehzahlen abreisen können.
    http://www.n54tech.com/forums/showthread.php?t=12258
    Ich würde hierbei nur ein Öl mit geringem Verdampfungsverlust einsetzen. Gut geeignet ist hierfür ein 5W-50 oder ein gutes 0W-40. Bei kurzen Wechselintervallen kann man auch ein aschearmes Öl nach spez. LL-04 fahren. Wichtig ist jedoch ein frühzeitiger Wechsel. (ca. 10TKm)
    Ich hoff Du schaust trotzdem ab und zu hier bei A3Q vorbei
  • Stefan
    • 10. August 2013 um 16:50
    machen wir uns nichts vor : so wie die Einlassventile ausschauen nach ~ 70.000 km sehen die Einlassventile von allen Direkteinspritern aus. Das kommt daher, das Die Reinigungszusätze des Benzins ihr Werk nicht mehr verrichten können, da erst in den Brennraum dirkt eingespritzt wird. Mittlerweile werden bei Direkteinspritzern auch wieder Einspritzventile verbaut, die die Volllastanreicherungsportion wieder im Saugrohr verabreichen eben auch mit der Nebenwirkung, das die Einlassventile in diesem Beriebszustand gereinigt werden. Auch und gerade die VAG TFSI haben dieses Problem. Die aufmerksamen Fahrer bemerken über die Kilometer einen schlechenden Leistungsverlust mit genau dieser Ursache : Die Einlassventile verkoken, es passt weniger Luft durch den um das Ventil herum veringerten und wenig strömungsgünstigen Querschnitt.
    Grüße, Stefan
    da es den 135i im F20 auch 2012 schon gab, ist die frage denke ich berechtigt gewesen ;)
  • Revenost
    • 10. August 2013 um 17:04
    Das definitiv. Ich hoffe bloß, es ist das ältere Coupé, weil es die einzige Form ist, in der ich persönlich den 1er optisch noch erträglich finde.
    [size=8]
