welches Getriebeöl?
  • ever2less
  • 14. August 2013 um 22:23
  • ever2less
    möchte bei meiner Automatik (kein DSG) das Öl wechseln, könnt ihr mir mal sagen nach welcher Freigabe ich schauen muss bzw. welches Öl überhaupt in Frage kommt!?
    Da ich ja nun auch (dank euch) Addinol im Motor fahre, kann man davon ausgehen das dies auch gut für´s Getriebe ist!? Oder ist das OEM Öl das Maß der Dinge!?
    Wenn wir dabei sind, was braucht man für den Wechsel für "Service"teile? Filter, ...? Gibts da ne passende Teilenummer für den[size=10] [/size]:)[size=10] [/size]
    earlgrey
    • 15. August 2013 um 08:48
    Tip-tronic ist hier wahrscheinlich nicht sehr verbreitet,aber bei einem Getriebeölwechsel würde ich wie auch beim DSG nur das
    OEM benutzen und ehrlich gesagt auch beim Händler machen lassen.
    • 15. August 2013 um 09:04
    Ich persönlich nehm für alles ausser dem Motor OEM-Öle
    • 15. August 2013 um 10:03
    wenn du ein Automatikgetriebe mit Drehmomentwandler hast, ist ein regelmäßiger Ölwechsel pflicht. Die Öle sind meißt aus der Dexron-Spezifikation.
    • 15. August 2013 um 21:16
    Und wenn du richtig alles raus haben möchtest, dann suche nach einem Anbieter der nach
    der "Tim Eckart Methode" Getriebe spülen kann.
    Dann fehlt nur noch der Getriebeölfilter, Dichtung für die Ablaßschraube und Dichtung für Getriebeölwanne.
    Didi
  • ever2less
    • 17. August 2013 um 22:15
    laut den Datenblättern ist bei dem Getriebe eine Lebensdauerfüllung also von "Pflicht" keine Rede, aber deswegen will ich ja vorsorglich wechseln...
    Was bedeutet Dexron Spezifikation?
    earlgrey
    • 18. August 2013 um 06:40
    Pflicht bedeutet hier : Man sollte es tun ,also eine selbst auferlegte Pflicht.
    Dexron stammt aus dem GM Umfeld und bezeichnet in den jeweils neuesten Ausführungen (Dexron I bis VII zB) den Stand der
    Anforderungen an ein modernes Automatiköl.
    Lässt sich leicht googlen.
    Ich bleib dabei: wenn Du es machen willst ,lass es mit Originalöl bei Audi machen.
  • ever2less
    • 18. August 2013 um 14:51
    verstanden! :thumbup:
    kann mir denn trotzdem mal einer diese "Spezifikation" oder "Freigabe" für dieses Getriebe raussuchen welches man braucht!?
    Das Addinol ATF XN Plus hat die Freigaben [size=10][color=#ff0000]VW/Audi G-055-025-A2 / G-052-162-A1 / G-052-990... [/color][/size][size=10][color=#000000]welche trifft für das 6-Gang Tiptronic zu?[/color][/size]
    [/color][/size]
    [size=10][color=#000000]Danke[/color][/size]
