Mein Dickmops
    • [8P/8PA]
  • 17. Dezember 2013 um 20:14
    • 21. November 2019 um 11:33
    • #161
    OK, könnt ihr den hier verlinken oder kurz schreiben was alles ganz anders ist?
    • 7. Januar 2020 um 14:17
    • #162
    Zur Au gibt es ja den gesonderten thread ,der ja nicht nur meinen Dickmops betrifft.
    Am 20.1. fahren Didi und ich nach Durlangen,da sollte dann auch die Anpassung an die "modernen" AU Meßgeräte mit ihren Programmen
    geschehen .Angebl hatte Zoran ja selber einmal ähnliche Erfahrungen gemacht haben.
    Der Umbau/Reparatur der Dreieckslenker -was ja auch komplett neue Lager mit sich brachte- hat sich vom Fahrgefühl sehr gelohnt ,wirklich besseres und
    direkteres Fahrgefühl.Echter Gewinn an Fahrfreude auch durch den Komfortgewinn.
    S3 / Aluteile aus meiner Sicht wirklich empfehlenswert ,insbesondere wenn eine Reparatur an der Vorderachse ansteht. Über Kosten muß man sich aber
    -wie immer- im Klaren sein. Trotz Rabattierungen bei mir grob 800€.
    PS : über 220 war ich nach alledem noch nicht,da mache ich mir auch keine Illusionen.Tritt ja eigentlich auch völlig in den Hintergrund.
    Natürlich kann man mal sehen ,wie es nach Durlangen dann auf SR mal wieder ist ,aber nur ungeplant wenn es sich mal ergibt.immehin ist ja Didis
    A3 ziemlich gleichschwer und bekommt ja auch eine DurlangenKur.Zum Vergleich also bereit...
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (7. Januar 2020 um 14:19)
    • 9. Januar 2020 um 14:40
    • #163
    Somit steht es bereits fest das mit NWT ein Fehler reinkam den die neuen Messgeräte nicht auslesen können oder ist eher der Fall das die alten Fahrzeuge das noch nicht können und Zoran dies hinzufügt damit es nicht mehr negativ aufstößt bei den Untersuchungen?
    Das mit den Dreieckslenkern und S3/Aluteilen klingt auf jeden Fall sehr gut. :thumbup:
    Lässt Didi am 20ten das NWT machen oder später? Ich bin gespannt wie seiner dann so läuft und was du nach einer Testfahrt die sich mal auf SR ergibt vermeldest.
    • 9. Januar 2020 um 16:45
    • #164
    Didi lässt machen ,da Winterangebot und mal sehen was bei meiner Korrektur gemacht wird,allein wäre ich nicht extra gefahren.
    Soweit ich verstanden habe ,ging bei mir ein Wert genau an die früher gültige Grenze(80 Grad) ,das bewertet die AU-SW neuerdings als Fehler
    und sagt -40 Grad und das Programm geht nicht weiter. Ob das immer zB beim ersten 3.0 war oder bei einer Nachbesserung -:kA.
    • 10. Januar 2020 um 08:40
    • #165
    Oh Klasse, da hat er dann gleich den Winterrabatt mitgenutzt, toll.
    Da bin ich mal gespannt was Zoran dann zu dem Wert sagt und vor allem was er da macht,.., vermutlich wohl einen Standardwert für die AU hinterlegen.
    • 20. Januar 2020 um 20:07
    • #166
    Heute ein klimatisch (für den Motor) sehr günstiger Tag in Durlangen....
    Zunächst Didi : sehr zufrieden,bereits erste Messung sehr gute Serienwerte ! und dann erst ! :D
    Dann bei mir die erste Messung,zuletzt war ja eine Messung vom 7/13 vorgelegen,damals nach einem Leistungsverlust Nachbesserung mit 255 PS und
    330 Nm .Mehr ging damals nicht.Erstes 3.o hatte 261/340 ergebn 10/2012.
    Etwas sehr erstaunt dann heute die Eingangsmessung mit 278 ... ohne daß etwas gemacht war ,außer unserer(Didi) BEDI Reinigung und Temperatursensoren.
    Paar Aktionen auch am DSG später dann: 279,5 und 354. Auf AU Problem sowie Zündwinkelrücknahme wurde geachtet.
    Fährt sich jetzt noch besser ,sind aber sehr zivil hin und hergefahren, Trotzdem mit Spaß.
    Ja,dann bin ich mal perplex und muß etwas darüber nachdenken. :!: :)
  • sebbel
    • 20. Januar 2020 um 20:45
    • #167
    Hey Earl,
    auch wenn ich an dieser Stelle nur zu gerne alte (<mehr als 240km/h kann der gar nicht>-) Beiträge von Dir zitieren würde, freue ich mich, dass das nun endlich so radikal von Dir und Didi behoben wurde. Klasse Arbeit! :)
    Viel Spaß und gute Fahrt. :thumbup:
    • 21. Januar 2020 um 05:33
    • #168
    Wobei angemerkt werden muss daß es nur eine 98 Oktan Abstimmung ist
    und das Wetter als auch Luftdruck sehr gute Vorraussetzungen bot.
    Auch auf der Rolle hat sich das Vollastklingeln gezeigt aber nicht so krass wie damals.
    Unsere selbst gemachte BEDI Reinigung zeigt hier Wirkung.
    Jetzt mit minimal weniger Zündung und weiteren Feinanpassung durch Zoran dreht der
    Motor sauber hoch bis in die abgesenkte Begrenzung von 6700 U/min.
    Das DSG hat Dank ganz neuer Software seitens Audi mit eben zusätzlichen Anpassungen
    von Zoran auch ein anderes Fahrverhalten.
    Diese Verbesserung hatte er am A3Q 15 Jahre Jubi Treffen beschrieben.
    Alles insgesamt hat sich die Aktion voll und ganz gelohnt.
    • 21. Januar 2020 um 10:15
    • #169
    Klasse, das sind doch mal tolle Ergebnisse, das freut mich.
    Was wurde bezüglich des AU Wertes nun gemacht, wisst ihr das genauer?
    Wird dann mit neuer DSG Software noch einmal ein Vmax Test vorgenommen oder belasst ihr es dabei und behaltet ein gutes Gefühl aufgrund der hoch anstehenden Leistung?
    • 21. Januar 2020 um 14:00
    • #170
    Vmax ist von meiner Seite uninterssant ,sicher kein extra "Test". Aber gelegentlich=mit SR vermutlich ein Log des Zündwinkels beim Schalten von ausgedrehtem
    5.Gang in 6.bei ca 220 ,was ja auffällig gewesen war. Soll aber jetzt auch beeinflusst worden sein ,womöglich durch zylinderselektive Rücknahme (???).
    Jedenfalls wurde auf jeden Fall das Anfahrverhalten des DSG verbessert,ich hatte ja eine fast 10 J alte Variante drauf ,die wohl nur etwas verändert wurde,
    als wir beide einmal zusammen in Durlangen waren.
    • 21. Januar 2020 um 21:51
    • #171
    Die Zündung wurde leicht entschärft auf allen Zylindern, weil er auf allen Zylindern klingelte unter etwas erhöhter Last des Rollenprüfstandes und durch den Prüflauf auch entsprechned aufgeheizt war.
    Das ist immer gut wenn sich Fehler oder Unfeinheiten zeigen.
    Jetzt wird er Vollgas fest sein und kann nochmals mit 102 Oktan gepimpt werden falls es mal ganz heiß hergeht.
  • Stefan
    • 27. Januar 2020 um 14:19
    • #172
    Zitat von Stefan
    [size=14]Bei dem Grad an Verkokung der Auslassventile gibt es noch die Möglichkeit, das das Einspritventil des 4 Zylinders einen Fehler hat, der schon im Neuzustand auftrat :
    Mögliche Fehler :
    1) Abweichung vom Sollwert der räumlichen Ausrichtung des Einspritzwinkels in x / y / z Richtung -> übermäßige Kraftstoffwandfilmbildung und daraus folgender erheblicher Gemischabweichungen bei Motorlaständerungen
    d.h.: zu vorübergehende Gemischabmagerung bei Öffnen der Drosselklappe und erhebliche Anfettung bei Rücknahme des Drosselklappenöffnungswinkels durch Abbau des zu großen Kraftstoffwandfilms. Letzteres rußt erheblich
    2) Abweichung des Öffnungswinkels des zerstäubten Kraftstoffspitzkegels -> schlechte Gemischbildung, eben auch viel zu fette und daher rußende Gemischanteile
    3) Ungenügend feine Zerstäubung des Kraftstoffs im Spritzkegel -> schlechte Gemischbildung, auch viel zu fette und daher rußende Gemischanteile
    4) Ventilundichtigkeiten -> Zylinder läuft im unteren Teillastbereich zu fett, die Lambdareglung nimmt aber für 3 Zylinder der Bank die Einspritzdauer zurück -> 1 Zylinder zu fett, 2 etwas zu mager
    5) Dynamische Abweichungen des Ventilhubs dieses Einspritzventils vom typischen Verhalten der Serienproduktion -> können wir nicht qualifiziert messen
    Also : ich würde schlicht vor der notwendigen Bedi Aktion genau dieses Einspritzventil gegen ein Original VAG Ersatzteil ( hoffentlich Bosch) austauschen
    Das kostet nicht viel und könnte ggfs. das Problem an der Wurzel packen und beseitigen. Earl; Dein VR6 hat eben 6 Herzkammern und eine Herzklappe auf der Einlaßseite macht von Geburt an Probleme ... :cursing:
    Grüße, Stefan
    Ich möchte noch folgendes ergänzen :
    Was ich am 18.12.2019 geschrieben habe, bitte ich in Erinnerung zu halten. Der Dickmops steht jetzt gut im Futter. Wenn aber nach einigen 1000 km wieder die Verkokungsprobleme auftreten ( was sich dann wieder mittels Zündrücknahme am 4. Zyl. zeigen dürfte ... ) ist es wahrscheinlich, das das Einspritzventil einen oder eine Kombination der oben aufgeführten Probleme aufweist. Spätestens dann empfehle ich das Einspritzventil zu wechseln
    Grüße, Stefan
    • 27. Januar 2020 um 19:10
    • #173
    Danke Stefan,
    ich denke aber ,wenn das alles wieder soweit kommt ,werde ich garnichts mehr machen,ist jetzt genug.Pfleglich behandeln muß reichen.
    Größtes Problem bleibt im Moment die AU ,danach sollte dann erst einmal Ruhe sein.Wir sind ja am Ball.
    Fahren tut er wunderbar ,aber eben auch wegen der S3 AluQuerlenker und der neuen Lager.
    Schlecht gefahren -jenseits von Fahrleistungen- ist er eigentlich nie wirklich nach dem ersten Durlangen Besuch...
    • 16. Februar 2020 um 16:12
    • #174
    Heute haben wir uns den Dickmops mal genauer angeschaut, denn Rainer hat beim Fahren ein komisches Rucken
    beim Beschleunigen festgestellt.
    Die üblichen Verdächtigen bei so etwas sind immer die Bremsen an der Hinterachse und siehe da gleich fündig geworden,
    denn hinten links dreht sich das Rad beschwerlich und die Bremse schleift. Also gleich bei nächster Gelegenheit zerlegen
    und ggf. wieder gangbar machen, damit die Vmax kommen/fallen darf. :D
    Dann haben wir das zusätzliche vordere Versteifungsblech für die Karosserie anprobiert und dabei festgestellt warum es nur
    beim Fronttriebler verbaut wird. Es passt bei quattro Autos nicht, denn die haben ein zusätzliches Hitzeschutzblech verbaut,
    daß hier dann beim Verbauen der Verstrebung stört.
    Somit dürfte auch sebbel hier Probleme beim Verbauen bekommen.
  • sebbel
    • 16. Februar 2020 um 17:24
    • #175
    ?( Bei mir hat das wunderbar gepasst. Das Originalblech ist gebogen, da stört nix. Aber danke für die Info, dass ich etwas wiederhergestellt habe, das gar nicht da sein soll.
    • 16. Februar 2020 um 19:16
    • #176
    Grundsätzlich wollten wir es ja auch nur probieren ,bei dem Preis.Bei dem A3 meiner Tochter (FWD,18T) sind beide vorhanden.
    Wenn Didi mal wieder auf der Bühne ist ,werden wir sehen.Heute war es nur ein Wagenheber.
  • sebbel
    • 16. Februar 2020 um 22:18
    • #177
    Hab mal ein Bild gemacht - es ist eigentlich noch etwas Spiel. Der Blitz war halt ungünstig.
    20200216_221159.jpg 4,8 MB – 0 Downloads
    • 17. Februar 2020 um 06:12
    • #178
    Also sebbel über das Hitzeschutzblech hast du es schon drüber gebaut, damit eingeklemmt und ich bemerke am Foto,
    daß wir noch eine weitere Stelle zur Befestigung des Verstärkungsblechs haben !
    Am 5-Türer ist die Stelle nach den Vorschalldämpfer, bei dir nach den Kats und eine weitere am Ende des Tunnels.
    Entweder wir haben ingesamt 3 Stellen zum Verbauen oder der 3-Türer ist am Unterboden anders.
    Unter dem Beitrag "Hat der Audi A3 3.2 quattro Fersenblechspoiler und Steinschlagschutzkappen?" sieht
    der Unterboden wiederum ganz anders aus. Also weniger Befestigungspunkt am Anfang der Bauzeit des A3.
    3 Mal editiert, zuletzt von DIDI007 (17. Februar 2020 um 06:38)
  • sebbel
    • 17. Februar 2020 um 06:40
    • #179
    Bei m(einem) 3-Türer gibt es nur zwei Stellen mit den Stehbolzen für die Befestigung -- eine (die hintere) war schon montiert, die vordere war halt frei und es sah optisch so aus, als wäre da niemals ein Blech gewesen. Beim nächsten Ölwechsel mache ich mal ein etwas detailierters Foto von meinem Unterboden.
    Das Blech auf dem Foto ist allerdings zwischen den Flexrohrer und den Kats - aufgenommen von der Fahrerseite aus.
    Apropos, da muss ich ja bei Para glatt noch etwas Öl bestellen.
  • DerMontach
    • 17. Februar 2020 um 07:00
    • #180
    Ist bei mir genauso wie bei Sebbel, auch kein Blech am vorderen Montagepunkt.
    Schätze mal das ist einfach für andere Abgasanlage bei denen der Trennpunkt eben an einer anderen Stelle ist :)
