  3. Autopflege, Reinigung
Injectionreiniger sinnvoll?
    • [Allgemein]
  • 13. März 2014 um 15:38
    • 26. Februar 2015 um 09:36
    • #221
    Nee beim Tank Otto is das egal.
    Ich spürte von der ersten KM beim normalen Landstrassen fahren schon eine Wirkung.
    Die 30-50km beziehn sich auf den Oil Primer
    Der Oil Primer extra hat auch ne Regel. Und zwar darf er nur in frisches Öl rein, und es muss sofort Minimum 10km zum Durchmischen gefahren werden.
    Das mit dem Tank Otto mit dem länger im Fahrzeug bleiben bezieht sich, wenn das Auto dann länger steht. Also über Winter einmotten oder so.
    Ich werde mal bei Gelegenheit ne FAQ für Lambda Produkte schreiben.
  • casey1234
    • 26. Februar 2015 um 10:38
    • #222
    [size=10]"Oil Primer nur in frisches Öl und sofort 10 km zum Durchmischen fahren."
    Bei allem Respekt, aber ist das nicht die Beschreibung für das "Oil Extra"? ^^
    Der Primer kann doch auch ins Altöl und danach fährt man seine 20-50 km zum Spülen?!
    Schöne Grüße
    [color=#ff0000]EDIT:[/color] [/size]
    [size=10]Ach, da steht ja eh "Oil Primer extra" :D Hab nur Oil Primer gesehen und das "extra" dann überlesen. Dachte, das andere Zeug heisst "Oil Extra" ;) Sorry[/size][size=10] [/size]:whistling:[size=10] [/size]
    Benziner:
    klick
    Diesel:
    9 Mal editiert, zuletzt von casey1234 (26. Februar 2015 um 10:46)
    • 26. Februar 2015 um 10:41
    • #223
    Schrieb ich doch...
  • casey1234
    • 26. Februar 2015 um 10:47
    • #224
    Jaja, hab's überlesen, siehe oben :whistling: ^^
    Benziner:
    klick
    Diesel:
    • 26. Februar 2015 um 11:57
    • #225
    OK, prima, vielen Dank. Dann wird es vor dem nächsten Mal Tanken einfach reingekippt, egal wieviel aufgefüllt wird und anschließend gefahren wird. Wochentags wird das Auto ja eh täglich bewegt.
    Mit dem Oil Primer würde ich es dann eh anders machen. Wie sehen die Vorgaben beim Oil Primer aus? Auch ganz normal fahren oder hier dann doch eher mal etwas mehr Gas geben für die 30-50 Kilometer?
  • casey1234
    • 26. Februar 2015 um 18:04
    • #226
    Oil Primer 20-50 km mit wechselnden Drehzahlen, am besten Stadt-Land-Autobahn alles mitnehmen.
    Benziner:
    klick
    Diesel:
    • 27. Februar 2015 um 08:18
    • #227
    Vielen Dank.
    In deinem Link hier in der Anwendungsbeschreibung (https://docs.google.com/document/d/1Jc…7-oo/edit?pli=1) steht das man 250 ml Öl ablassen sollte und dann 250ml Primer einfüllt. Ich hätte das jetzt mit 500 ml gemacht. Sind 500 ml zu viel? Oder ist das abhängig davon wieviel Liter Öl in den Motor passen und pro 3-4l nimmt man 250 ml?
    • 27. Februar 2015 um 08:25
    • #228
    Bei 500ml würd ich persönlich was ablassen. Es sei denn der Ölstand ist nicht auf maximum. Dann könnte sich das mit der max. Füllmenge ausgehn.
    • 27. Februar 2015 um 08:32
    • #229
    Para, ich glaube da hast du mich falsch verstanden. Das die entsprechende Ölmenge vorher raus muss ist klar, entweder 250 ml raus oder 500 ml raus.
    Mir ging es jetzt eher darum ob man lediglich 250 ml Oil Primer verwenden sollte oder ob nicht 500 ml Oil Primer besser wären und woran man das festmacht.
    Die Menge Oil Primer die ich einfüllen möchte werde ich auf jeden Fall vorher an Öl ablassen/absaugen.
    • 27. Februar 2015 um 08:45
    • #230
    Aso, Lambda macht das anhand der Ölfüllmenge.
    Die sagen bis 5-Liter Övolumen die 250ml Dose
    Über 5 Liter die 500ml Dose
    Bei Motoren mit bis 4 Liter würd ich das einhalten.
    Bei Motoren die nachweislich richtig verdreckt sind und so 4,5 bis 5 Liter haben würd ich auch mal ne 500ml Dose nehmen
    • 27. Februar 2015 um 10:15
    • #231
    OK, in den 3,2er kommen dann also 500 ml und in den MG 250 ml. Prima, vielen Dank!
    • 3. März 2015 um 11:29
    • #232
    Ich hab hier mal eine kleine Zusammenfassung erstellt.
    [Allgemein] Wie verwende ich Lambda Oil Primer, Tank Otto, Tank Diesel ?
    • 17. März 2015 um 17:35
    • #233
    Gestern kam wieder eine Kiste voll Reiniger Tank Diesel und Otto an.
    Nein, die sind nicht für mich alleine, denn seit es sich in der Firma
    rumgesprochen hat, daß ich die ruckeligen Kisten wieder zum Laufen
    bekomme, gibt's viel zu tun. :D
    Der eine oder andere Kollege hat auch ordentlich Schimpfe bekommen,
    weil die alten Diesel Sparfüchse überall nur den billigsten Fusel suchen
    und tanken. Kein Wunder das ab ca. 60tkm Laufleistung die Motoren
    gefühlt auf 2 1/2 Zylindern nur laufen. Sieht man sehr schön mit VCDS
    vor und nachher im Vergleich und die Fahrer bemerken das fehlende Ruckeln
    und einen Minderverbrauch. :thumbup:
    Mein eigener Versuchskandidat hat nach wie vor -1,5 bis 2,0l weniger Kraftstoffbedarf.
    Was sich zusätzlich verbessert hat, bei nahe zu leerem Tank hatte ich immer
    leichten Leistungsmangel bemerkt, der ist nun auch weg.
    War hier die Pumpe im Tank ohne Reiniger schwergängig geworden und nur ein voller Tank
    hat da mehr Druck erzeugt?
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (17. März 2015 um 17:36)
  • casey1234
    • 17. März 2015 um 18:00
    • #234
    Heftig, was du mit dem Reiniger alles rausholst, echt TOP! 8o
    Danke für das regelmäßige Feedback![size=10] [/size]:thumbup:[size=10] [/size]
    Benziner:
    klick
    Diesel:
    • 17. März 2015 um 19:16
    • #235
    Meiner läuft seit der regelmäßigen Fütterung mit Tank Otto auch sparsamer.
    Siehe hier: http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/184708.html
    Die Peaks sind immer dann da wenn Tank Otto reinkommt. Da braucht er mehr. Danach isser wieder genügsam :D
    • 17. März 2015 um 19:51
    • #236
    Hab nur 1/2 Dose bisher benutzt und immer noch den gleichen Erfolg.
    • 17. März 2015 um 20:11
    • #237
    Ich feuer das jetzt regelmäßig durch, dass sich gar nix mehr anlagern kann. Der läuft sowas von ruhig, und klingt fast wie n Triebwerk wenn er so vor sich dahinläuft. Macht echt Laune. :love:
    • 17. März 2015 um 21:10
    • #238
    Brrrr E5 ;(
  • OsCaR32
    • 17. März 2015 um 22:52
    • #239
    Zitat von Paramedic_LU
    Brrrr E5 ;(
    Wieso "Brrrr"?
    Wir sind doch alle froh, nicht das noch stärker gepanschte E10 tanken zu müssen. Es gibt immerhin noch -mit Strafabgaben belegten- Qualitätstreibstoff.
    Früher hatte Superbenzin 94 ROZ, dann 96 ROZ, irgendwann Anfang der 70er dann 98 ROZ, und dann kamen später bleifrei und E10.
    Um die damals erreichte Qualität zu erreichen, muß heute Super + getankt werden, mit steuerimpliziertem Strafaufschlag, s.o..
    • 18. März 2015 um 06:31
    • #240
    Ob 1 oder 10%, ich hab was dagegen , dass wertvolle Nahrungsmittel wie Getreide, Mais, Raps etc für sowas vergeudet werden.
    Zudem verdrängen diese riesigen Monokulturen andere Pflanzen. Ausser dass auch Vögel dadurch weniger zu essen haben gibts noch mehr Gründe.
    Dann gibts im Motor, ob E5 oder E10 komplexe chemische Reaktionen, die das Öl vorzeitig verbrauchen lassen. Für uns weniger intressant, da wir ja früh wechseln. Dennoch alles mit Geschmäckle. Die ganze Produktion, Erzeigung, Transport von dem Zeug verbraucht dazu ein Vielfaches an CO2 wie eingespart wird. Eine Milchmädchenrechnung. Aber das hatten wir ja schon alles im E10-Thread. Sprit mit Strafaufschlag ist gesamt gesehen günstiger als die durch das Thema verursachten Nebenkosten die wir alle zahlen. Höhere Preise auf andere Lebensmittel, da deren Anbau nun teurer wurde.
    In Brasilien und Mexiko gibts Maisarmut, wegen dem Biofusel, und viele Leute dort können sich kaum mehr das Mehl leisten.
    Also ich bin gegen das ganze E-Zeugs.
    Das ärgerlichste am Sprit ist eh die Steuer vom Staat.
