S3 Auspuffklappensteuerung
  • audi_S3
  • 23. März 2014 um 09:41
  • audi_S3
    Hallo
    also ich finde nichts richtiges darüber deswegen frage ich einfach mal so und hoffe jemand kann helfen
    der neue s3 8v hat eine elektr. gesteuerte klappensteuerung im esd. jeweils das äussere rohr besitzen eine klappe die den sound wohl reduzieren soll. im stand macht sie bei 2000 umdrehungen zu und somit wird der auspuff leiser. auch wenn ich so durch die gegen cruise ist sie wohl geschlossen weil immer nur ein auspuffrohr schwarz und warm ist.(viel ruß)
    klemme ich beide klappen ab, dann ist da fast kein ruß mehr an den rohren zu sehen und beide sind gleich warm, ebenfalls hört sich das auto besser an:) und es setht kein kondenswasser im klappenrohr!!!
    jetzt die frage: gibt es da ausser der lautstärke irgendwelche bedenken? vllt gewollter rückstau bei niedrigen drehzahlen(bei hohen ist sie wohl immer auf)
    oder sonstige bedenken?
    kann da jemand was zu sagen?
    • 23. März 2014 um 10:51
    beim S3 ist das egal.
  • Lorn
    • 14. Juli 2014 um 20:15
    Muss mal den Thread wieder hoch holen. Bei Motor-Talk wird gerade in 2 Beiträgen über das Stecker abziehen der Klappensteuerung diskutiert. Ziel: dauerhaft offene Klappem und damit verbunden besserer Sound.
    Beitrag 1
    Beitrag 2
    Würde mich grundsätzlich auch interessieren. Hat das schon einer von euch gemacht? Wenn ja, wie habt ihr die Stecker isoliert (ist ja auch Thema in den MT Beiträgen). Irgendwelche Bedenken wegen Garantie?
    Gruß Matze
    • 14. Juli 2014 um 20:56
    Ich bin natürlich nicht so der richtige Ansprechpartner,da ich mir ja wegen zuviel Sound der BN Pipe eine AGA Klappe nachträglich hab
    einbauen lassen...
    aber ich hab viel im RS3 forum gelesen,wo ja die Klappe zT über die Sporttaste gesteuert wird serienmässig. Da haben viel eine
    Fernbedienung eingebaut zum Daueroffenschalten.
    Erfahrung damit scheint MR Racing(http://www.mr-racing.de) zu haben.Zumindest RS3 ,aber vielleicht jetzt auch 8VS3.
    Link klappt nicht :( Besser: http://www.mrracing.de
    3 Mal editiert, zuletzt von earlgrey (14. Juli 2014 um 21:03)
    einbauen lassen...
    Edit : kam ne error-Meldung und Doppelpost.
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (14. Juli 2014 um 20:58)
  • Lorn
    • 15. Juli 2014 um 10:36
    Danke für den Tipp! Bin gleich mal mit MR-Racing in Kontakt getreten. Hier die Antwort:
    [color=#000066]MR-Racing:"Unser System ist für viele verschiedene Klappensysteme kompatibel. Soweit wir wissen geht das beim neuen S3 aber nicht über ein Unterdrucksystem. Müßte mir das noch mal auf der Bühne ansehen."[/color]
    Da MR-Racing ca. 350km von mir entfernt ist, fällt auf der Bühne ansehen definitiv aus. Wenn ich mir die Bilder und Erläuterungen in den MT-Beiträgen ansehe, gehe ich auch davon aus, dass es sich nicht um ein Unterdrucksystem handelt. Das Ganze sieht eher nach rein elektronischer Steuerung aus. Wie andere Nutzer dort bereits geschrieben haben, Stecker raus: Klappe daueroffen.
    Ich bin leider kein Elektrotechniker, aber so etwas müßte doch für einen Fachmann noch einfacher zu realisieren sein. Zum Beispiel mit einer kleinen Box oder einem Stecker den man zwischensteckt, der das Fahrzeugsingal auf Knopfdruck blockiert (=offen) oder eben durchläßt (=Steuerung).
    Einmal editiert, zuletzt von Lorn (15. Juli 2014 um 10:38)
    • 15. Juli 2014 um 10:48
    Der schnellste Weg zur daueroffenen Klappe war bei mir (3.2 VR6) die Montage der BN-pipes AGA.Die hat hat nämlich keine...
    aber eine EG Betriebserlaubnis.
    Da mir das aber auf Dauer doch zu auffällig war,habe ich mir bei BN eine Klappe einbauen und sie dann TÜV abnehmen lassen.
    Jetzt mit SW Anpassung von Zoran gefällt mir das sehr gut.Denn der eigentliche Sound der BN ist geblieben.
    • 30. Oktober 2015 um 07:54
    hole das Thema mal wieder hoch
    Ich habe vor ca. einem Monat, auf der Suche nach Möglichkeiten die StartStoppAutomatik zu killen mit VCDS, im "Vorbeigehen" die Klappensteuerung im MSG abgeschaltet. Einfach das Häckchen entfernt in der Zeile wo eingegeben wird ob eine KlappenAGA verbaut ist. Das Resultat ist die Klappen sind immer offen.
    Der Klang ist voller und nicht penetrant laut. Beim Durchfahren eines Tunnels macht es jetzt richtig Laune das Gaspedal zu kitzeln. Nach mehr als 1000km Erfahrung bin ich aber sicher, dass ich für lange Autobahnfahrten wie zB Urlaub die Steuerung wieder aktivieren werde. Da treten dann doch manchmal Resonanzen auf die nerven. Auf jeden Fall sind jetzt alle 4 Endrohre gleichmäßig verschmutzt im Kurzstreckenbetrieb und :D es wenden sich doch einige Köpfe am Strassenrand. ..
    • 30. Oktober 2015 um 14:46
    noch ein Nachtrag:
    Stg 01 Motorelektronik anwählen, anschließend Funktion 07 Kodierung anwählen,
    bitte unbedingt die originale Kodierung kopieren und sichern!
    dann mit dem Assistenten Byte 09 auf OFF setzten (keine KlappenAGA verbaut)
    neue Kodierung übernehmen
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 31. Oktober 2015 um 21:10
    Kann ich genau so bestätigen. Beim runtertouren, kurz bevor die S-Tronic den Gang wechselt, gibt es für einen Moment eine wirklich penetrante Schwingung. Ansonsten klingt es wirklich nicht verkehrt. :thumbup:
    Mother of Exiles."[/size]
  • Erazor
    • 1. November 2015 um 14:57
    Hab sie auch seit gut einem Monat deaktiviert, klingt definitiv ein bisschen kerniger.
    Man merkt nun ziemlich deutlich in welchen Bereichen die Automatik des S3's die Klappe geöffnet und anschliessend wieder geschlossen hat.
    • 1. November 2015 um 15:16
    Gestern beim Ausparken vor dem Supermarkt, langsam ohne gaszugeben im Retourgang:
    Er, Mittzwanziger zur weiblichen Begleitung, hey schau ein S3, boa der hat einen Sound.
    Genau das was wir wollen oder? :D
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 1. November 2015 um 16:47
    Sind die Klappen im Stand nicht sowieso offen?
    • 1. November 2015 um 18:01
    jein, im reinen Leerlauf stehend ja
    mein S3 ist ein Handschalter und sobald man die Kupplung kommen lässt,
    erhöht sich die Drehzahl und man kann ohne Gas zu geben Rangieren
    sobald sich der Wagen im Schritttempo bewegt hat, haben sich die Klappen geschlossen
    jetzt bleiben die Klappen offen und man hört schön wie es blubbert
  • Revenost
    • 11. November 2015 um 11:54
    Ich hoffe das ist jetzt nicht sehr off-topic:
    Lässt sich dieses Ploppen beim Schaltvorgang mit S-Tronic / DSG eigentlich rauscodieren oder hat das einen tieferen Sinn?
    [size=8]
  • Loewentom71
    • 11. November 2015 um 12:36
    Das "Ploppen" entsteht duch das Zwischengas was gegeben wird wenn du schaltest. (korrigiert mich wenn ich falsch liege) Kann mir nicht vorstellen das man das Wegprogrammieren kann.
    Warum willst du das weg haben, ist doch ne n geiler Sound. Bei mir ist jetzt mit geänderter DSG Software und RS3 AGA noch schöner zu hören.
    Tom
  • Revenost
    • 11. November 2015 um 13:03
    Ich meine dieses seltsame Furzen, so wie es beim Audi S3 8V und Seat Leon Cupra 5F ab Werk ertönt. Geil ist anders. Bei meinem 3.2er S-Tronic gibt es solche Misstöne nicht.
    [size=8]
    • 11. November 2015 um 13:19
    Zoran konnte das in einen glaub 3.2 programmieren. Folglich müßte er es auch bei Dir wegmachen können.
  • Revenost
    • 11. November 2015 um 13:51
    Ich glaube hier gibt es ein kleines Missverständnis: mit meinem 3.2 ist alles ok, hier ploppt oder furzt überhaupt nichts.
    Mir geht es wirklich nur um das Geräusch beim Audi S3 8V (bzw. speziell Leon Cupra 280, das Geräusch scheint aber das gleiche zu sein). Ich habe gelesen, das diene der Schonung des DSG. Ich war allerdings immer der Auffassung, das sei ein rein akustisches Gimmick ohne Mehrwert.
    [size=8]
    • 11. November 2015 um 13:57
    Ist schon klar.
    Ich meinte ja nur damit, dass das ein Gimmick ist was einprogrammiert werden kann. Und Zoran tat das zur Probe mal an einem 3.2
    Folglich muss das auch deaktivierbar sein.
