Tieferlegung mit 19Zoll
  • poloairline
  • 3. April 2014 um 22:40
  • fnler
    • 10. April 2014 um 21:18
    Okay,mit ET 45 kann ichs mir auch ganz gut vorstellen,sind ja immerhin 15mm weiter drin,dann könnt das schon passen
  • poloairline
    • 11. April 2014 um 06:34
    Ja genau die ET 45 sollten eigentlich passen und es gibt sogar eine ABE dafür.
    Ich hatte mich leider nicht vorher erkundigt ob die ET 30 passen dachte ja nicht das die soweit vorne raus schauen das sah aus oh man. Deshalb habe ich mir die ET 45 geholt.
    Jetzt is halt nur die frage mit der Tieferlegung federn oder Fahrwerkt.
    • 11. April 2014 um 08:07
    ABE heisst aber nicht ,daß man nicht zum TÜV muß.Eine ABE kann Auflagen enthalten,da die Räder manchmal auch auf Autos
    anderer Marken montiert werden können.Die Räder sind also gleich ,aber die Karosserien nicht.
    Diese Kombination fährt DIDI007 und hat das auch mit Bildern hier hinterlegt . Da würde sich ev ein Kontakt per PN lohnen.
    Immerhin hast Du ja jetzt eine eindeutige Aussage getroffen:
    -8,5 -19 Zoll
    -ET 45
    -Tieferlegung jedenfalls.
    Die Felgen hast Du,also los,ist bald Sommer.
  • poloairline
    • 14. April 2014 um 11:22
    Ja gut dann werde ich mal DIDI007 eine PN schicken und mal nach den fotos fragen.
    Dann kann ich mir ja mal ein Bild davon machen und sehen wie es aussieht.
    Wird langsam zeit das die Sommerreifen drauf kommen den mit den der Winter is um.
    • 14. April 2014 um 11:29
    Schau mal auf den letzten Beitrag/Foto zu unserem Ismanig Treffen,mitte ist meiner ,re daneben DiDis.
    • 14. April 2014 um 12:05
    Du fährst einen Sportback, oder? Ansonsten hätte ich noch KAW Federn im Keller gehabt aber ich glaube die 3-Türer Federn haben hinten eine andere Traglast als die für den Sportback.
  • madmex19
    • 31. Mai 2014 um 21:11
    Hallo ,
    Also was heißt das jetzt..
    Habe das gleiche problem audi a3 8P 3,2 v6 qua....
    Felgen 225x8,5x 19 zoll Et 35 Eingetragen .
    Was kann ich auf die schnelle machen damit er sehr tief ist. ohne etwas anzupassen.
    Danke im voraus
    DIDI007
    • 1. Juni 2014 um 08:07
    Tief und diese Felgen gehen nicht ohne Kotflügel Änderungen.
    Vorne mußt du die Kotflügel ziehen/ausweiten lassen oder welche
    von SRS Tec kaufen. Hinten Schraube vom Stoßfänger Übergang Kotflügel
    entfernen und schauen ob es reicht mit der Freigängigkeit.
  • madmex19
    • 1. Juni 2014 um 18:01
    danke für deine schnelle antwort ,
    welche federn würdet du mir empfehlen, ohne das ich etwas verändern muss ( flügel ziehen ect.) bzw was wer das maximale was ich runter kämme.
    würde sich das auch sichtbar machen. ?
    MFG
