2.0 TDI Quattro Tipps
    • [Diesel]
  • xdevilx
  • 28. Mai 2014 um 19:48
  • xdevilx
    Da ich recht viel freude mit meinem 2.0 TDI mit 170 PS haben will wollte ich mal fragen was ihr so vorschlagt zum Thema Wartung
    der Aporti hat jetzt etwas über 70tkm gelaufen, bei 69tkm gabs einen Long Life Service bei dem auchg das Haldex Öl gewechselt wurde
    was gillt es den generell zu beachten? Aufgrund der Anschlussgarantie sind die WErkstattaufenthalte generell bei Audi auch eingeplant
    earlgrey
    • 28. Mai 2014 um 20:16
    Läuft ja gerade das gleiche für einen 2.0 TFSi q von Krakele Rakete ... lies da mal nach.Nur zum besten Diesel Motoröl kann ich
    da nichts sagen weiter.Sonst steht da aber alles.
    • 28. Mai 2014 um 20:52
    Welches Baujahr hat deiner? Check mal bitte ob du die Aktion mit anderen Einspritzdüsen hast !
    Siemens fliegen raus und Bosch kommt rein.
    • 28. Mai 2014 um 21:31
    Motoröl ist beim Diesel einfach, da man da immer bei einem 5W30 landet. Ob Festintervall oder Longlife, das Öl bleibt das gleiche.
    Die Empfehlung hier ist das Addinol Mega Light MV 0539LE.
    Vorteile im Vergleich zum Standardöl: geringer Verdampfungsverlust, dadurch deutlich geringerer Ölverbrauch. Der Motor wird erwärmt schneller, bleibt aber im Kern kühler. Gerade im Winter ist das deutlich, da dei Heizung (Wasserkreislauf) schneller warm wird.
  • xdevilx
    • 28. Mai 2014 um 21:41
    BJ is 201ß. ist aber schon 2011er Modell
    im Serviceheft steht kein eintrag über irgendwelche aktionen
    zum thema ÖL da wird es wohl auf das öl hinauslaufen das beim freundliche beim service mit einfüllt ;). laut KI liegen nich rund 24tkm vor mir bis der gute wieder zum service will
    mein MKB ist übrigends CFG
    • 28. Mai 2014 um 22:13
    Dein MKB kann nicht CFG sein. Den gibts nicht. CFGB aber schon.
    Ob es eine Aktion gibt oder gab, steht nicht im Serviceheft (hach, das wär ja einfach, wenns so wäre). Nein, da muß man den Servicemeister immer mit dem Kopf drauf stossen... :D
    Aber viele finden solche Sachen nicht im System. Ist wohl mitunter auch davon abhängig, wie man in das System einsteigt und wie man sucht.
  • Ericc
    VCDS User
    • 28. Mai 2014 um 23:16
    Was ich empfehlen kann ist der Wechsel auf 0-40 Mobile1. Der (Ex) Diesel meiner Frau lief mit dem Öl viel ruhiger (im Winter ganz besonders zu merken).
    Als zweites würde ich Empfehlen alle 10-15Tkm (je nach Fahrweise) das Öl zu wechseln. Long Life kannst Du ja immer noch bei Audi machen lassen ohne Deine Garantie zu gefährden.
    • 28. Mai 2014 um 23:38
    Umstellen auf Festintervall ist in jedem Fall empfehlenswert. Das hab ich nicht geschrieben, weils inzwischen schon zu logisch ist... :D
    Mobil 1 0W40? Was ist denn das für ein Öl? Die Freigaben von VW für die PD und CR-Diesel ist doch immer auf 0W30 und 5W30-Ölen aufgebaut gewesen, gibts da doch noch Alternativen?
    • 29. Mai 2014 um 08:04
    Finde ich lustig: Bosch ist eine 100% Tochter von Siemens......
  • xdevilx
    • 29. Mai 2014 um 20:35
    warum sollte ich den auf Festintervall gehen müssen? bin mit meinem Bora ( PD TDI MJ 2002) auch Loglife gefahren und hatte bis auf den defekten PD Kabelbaum und nen Tuboschaden keinerlei probleme ( Laderschaden aufgrund eines defekten N75)
    zum Thgema öl. ich kenne keine Vertragswerkstat ( ausser meine damalige) die mitgebrachtes öl einfüllt und trotzdem ihren stempel ins serviceheft macht. man liest auch nicht wirklich von problemen bei den CR TDI in sachen ÖL
    zu meinen Lehrzeiten war VW ja grade dabei auf Longlife umzustellen und das hat soweit auch keine Probleme gemacht damals ( mal von den Problemen mit der Steuerkette abgesehn welche es aber auch schon anno 91 mit dem Ur VR6 gibt)
  • Nightfly
    Saarländer
    • 29. Mai 2014 um 21:28
    Du musst nicht auf Festintervall gehen... Ich fahre meinen 2.0TDI auch LongLife (wobei bei mir das Öl nie länger als ein Jahr drin ist) und habe keine Probleme.
    Ich nutze auch das Addinol Öl und bin sehr zufrieden. Hatte vorher LiquiMoly und konnte auch nicht meckern.
    Zum mitgebrachten Öl: Um nen Stempel zu bekommen muss das Öl natürlich den Anforderungen entsprechen. Wenn sie dir dann keinen Stempel machen, würde ich mich mal ne Instanz höher beschweren ;)
    • 29. Mai 2014 um 21:36
    Ich habe meinen A3 jetzt seit 10 Jahren und bin 7 Jahre auch ganz normal mit dem Ölwechsel umgegangen. Probleme habe ich damit nie bekommen, der 1.9TDI läuft wie ein Uhrwerk. In den letzten Jahre ist er aber nicht mehr so spritzig wie früher und verbraucht auch mehr.
    Als Öl hab ich lange Jahre Castrol genommen und immer fleissig nachgekippt. Dann bin ich auf Mobil 1 umgestiegen und als es dann über den Shop das Addinol gab, habe ich das genommen.
    Das Beste Öl scheint das Addinol zu sein (Gründe dafür habe ich oben schon angegeben). Warum aber der jährliche Wechsel?
    Ganz einfach: Weil ich damit dem Motor etwas Gutes tue. Natürlich kann man auch den LL-Zyklus fahren. Dem ein oder anderen Motor - und gerade einem Diesel - macht das nichts. Aber: Der Wagen muß auch entsprechend bewegt werden. Wenn man einen hohen Kurzstereckenanteil hat, dann wird auch bei einem Diesel Sprit und Kondenswasser ins Öl eingetragen. Nach einem Jahr ist das Öl dann eigentlich fertig und kann seinen eigentlichen Auftrag, den Motor zu schmieren, nicht mehr so erfüllen, wie es das könnte. Da ist es in jedem Fall besser, das Öl einmal im Jahr zu tauschen. Man muß nicht unbedingt aufs Festintervall umstellen. Es reicht ja, das Öl einfach mal zu wechseln.
    Ich habe noch keine Werkstatt gesehen, der man das Öl nicht einfach so mitbringen konnte. Da hat noch keiner Stress gemacht. Warum auch? Die verdienen doch nicht am Öl, sondern an der Dienstleistung, die ja sogar die ungelernte Putzkraft erledigen kann. Und in vielen Fällen kommt dann noch ein Betrag für die Altölentsorgung dazu.
    Ach so... Niemand zwingt Dich, das Öl öfter zu wechseln und sicher muß man es nicht so machen wie unser paranoischer Admin Para (daher ja auch der Nickname :D), es ist nur eine Empfehlung. Aber Öl hält nunmal nicht ewig und sollte deshalb beizeiten getauscht werden.
  • xdevilx
    • 29. Mai 2014 um 22:55
    Darum fragte ich ja nach euren Tipps :) Ihr habt die Erfahrungen !
    wenn ich kurz strecken zu gefahren hätte hätte ich mir einen S3 gekauft, da ich haber jeden tag einen längeren weg zur arbeit habe dürfte das eher unproblematisch werden ;)
  • xdevilx
    • 30. Mai 2014 um 05:13
    was ich ganz vergessen habe
    gibt es ein empfehlenswertes Werkstatthandbuch ? das von Etzold scheint die CR TDI garnicht zu behandeln also gehe ich davon aus das das Facelift an sich garnicht groß aktualisiert ist?
    wie sieht es mit dem Jetzt Helfe ich mir Selbst buch aus? da scheint zum auch das Cabrio drin zu sein welches ja erst seit dem Facelift gibt
