Hardyscheibe checken - Kardanwelle ausbauen
    • [Diesel]
  • eljot
  • 17. November 2014 um 14:29
  • eljot
    Mahlzeit allerseits,
    hab ja seit gestern nen 8P und bilde mir ein dass so bei ca. 120km/h ein leichtes ruppeln unterm fahrzeugboden zu spüren ist!!
    kann ich zur diagnose einfach mal die kardanwelle ausbauen und ohne fahren!? ?(
    mit meinem defender mache ich das immer so und das funzt prima! :thumbup:
    weiss nur ned was so ein modernes auto dazu sagt!? 8|
    danke, martin
    • 17. November 2014 um 15:15
    ja, geht, aber Haldex abstecken
  • eljot
    • 20. November 2014 um 22:47
    So, heute mal die hardyscheibe genauer unter die lupe genommen und sie da, der gummi am äusseren metallring ist ringsrum eingerissen!! :huh:
    Damit is klar dass es da zur leichten unwucht kommen kann! [size=10] [/size]:evil:[size=10] [/size]
    [size=10]
    [size=10]Jetzt meine frage an euch, kann ich die hintere hardyscheibe einfach rausbauen ohne die komplette kardanwelle demontieren zu müssen?[/size]
    [size=10]Schaut so aus als müste das gehen!? [/size][size=10] [/size]:)[size=10] [/size]
    [size=10]
  • eljot
    • 20. November 2014 um 23:03
    Oder sind die risse aussenrum normal!? ;(
  • Eike883
    Nervensäge
    • 21. November 2014 um 12:28
    Diesen Anblick kenne ich von meinem aktuellen Winterauto Bora Variant 1,9 TDI 4 motion. Da sieht die Hardyscheibe ähnlich aus, beim A3 kann ich sie erst wieder im April checken. Der Bora hat mittlerweile 165.000km auf dem Buckel. Vorne sieht die Scheibe noch gut aus. Komme auch kaum Spitzwasser, Salz etc. hin. Ganz im Gegensatz zu hinten. Ich wollte die Scheibe eigentlich erst im kommenden Frühjahr tauschen, wenn ich den Audi wieder bewegen darf.
    Ich vermute, dass die komplette Welle raus muss.
  • eljot
    • 21. November 2014 um 12:38
    also an die schrauben kommt man von beiden seiten ran! wenn von der welle nicht noch irgenweine zentrierung etc. in die hardyscheibe ragt, sollte sich
    diese eigentlich ohne grossen umstand entfernen lassen!? :huh:
    DIDI007
    • 21. November 2014 um 15:19
    Jupp, raus damit.
    • 21. November 2014 um 16:01
    Bei mir war sie vorne hinüber, hinten noch OK
    Bilder hier
    Der Zweite Lebensabschnitt meines 3.2er´s
    • 21. November 2014 um 21:25
    Das Problem ist ja nicht das wechseln sondern das man die Scheiben nicht einzeln bekommt. Zumindest ab Haldex 4 die ich habe soweit ich weiß.
  • eljot
    • 24. November 2014 um 11:59
    für meinen sollte es die da sein:
    http://www.pkwteile.de/lemforder/7004638
  • eljot
    • 28. November 2014 um 07:09
    so, gestern abend in einer 2h-aktion die hintere hardyscheibe getauscht! :wacko:
    dazu musste dann doch die kardanwelle vorne auch ab um sie etwas nach vorne schieben zu können, damit die hintere schreibe
    rausgebaut werden kann! X(
    sooo schlecht schaut die alte scheibe garnicht aus! lediglich die kleinen risse vorne! mal schauen was ne probefahrt bringt! :D
    hat vielleicht zufällig noch jemand die anzugsmomente der 8er 10.9er schrauben an der vorderen und hinteren hardyscheibe? :huh:
    danke, martin
